LKW oder Camper ? Was da los?
OT fĂŒr alle Foren von T1-T6
rabbit
BeitrÀge: 15
Aufbauart/Ausstattung: N
Beitragvon rabbit » 04.07.2019, 12:54
Moin ihr Lieben!
Der Bulli steht nun endlich vor der TĂŒr und die Planungen fĂŒr den Innenraum sind am laufen. Nur leider habe ich mir bisher blöderweise kaum Gedanken um den TÜV gemacht.... :(
Ist irgendwie bei mir nicht ganz angekommen..
Der Bulli ist ein Kasten mit Trennwand.
Was kann ich einbauen ohne es vom tĂŒv abnehmen zu mĂŒssen und was muss abgenommen werden?
Kann ich ein Bett und Schrank reinbauen? Gas und Ab-/Wasser soll noch nicht rein.
Wollte eigentlich ĂŒbernĂ€chste Woche los aber das wirft unsere Planung nun etwas um. :/
War schon auf der Seite des TÜVS aber bin mir nicht sicher was die meinen mit wohnmobilĂ€hnlichen einbauten!?
WĂ€re dankbar fĂŒr tips!
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9641
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: LKW oder Camper ? Was da los?
Beitragvon TottiP » 04.07.2019, 12:57
Bau ein was Du willst. Solange es ohne Werkzeug entfernbar ist, ist es Ladung. So mein Wissensstand.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
Hiho22
BeitrÀge: 47
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon Hiho22 » 04.07.2019, 13:17
Mit Schrank und Bett sagen die meisten nichts. Baust du aber noch Wasser und Gas ein, dann wird das schon schwieriger. Wie Totti schon sagte alles was ohne Werkzeug rausgeht ist kein Problem. Wenn du ganz sicher gehen willst, baust du die Sachen halt noch nicht ein und machst erst TÜV. Bei mir ist auch ein Schrank drin, den ich noch mit zwei Schrauben an der Trennwand festgemacht habe. Kriegt auch TÜV. Das Problem ist ja auch nicht hauptsĂ€chlich wegen des TĂŒv's sondern der Steuer, da sind viele aber doch etwas kulanter. Aber Ausnahmen bestĂ€tigen die Regel :dance
CBSnake
BeitrÀge: 2362
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 04.07.2019, 13:28
dem TÜV ist des meist egal, blöde wird es wenn dich der Zoll, der ja nun die Steuer "eintreibt" mal rauszieht.
Schrank ist noch ok, gibt ja genug SchrĂ€nke bei Handwerkern fĂŒr Material und Werkzeug.
Bei nem Bett, das zufÀllig passende Befestigungspunkte am Fahrzeug hat könnte es da schon eng werden.
Ein zerlegtes Bett, oder auch am StĂŒck irgendwie im Fahrzeug und mit Spanngurten fest -> Ladung ganz klar.
Aber verschraubt/fest eingebaut? hmm viel Spass beim Streiten, ist wie bei den Dokas die plötzlich LKW sind, erstmal darfst zahlen (im Fall der Doka PKW anstatt LKW Steuer, rĂŒckwirkend bis zu einem Jahr) und dann darfst du dem Zoll nachweisen, dass du einen LKW fĂ€hrst. :-)
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
rabbit
BeitrÀge: 15
Beitragvon rabbit » 04.07.2019, 13:31
Oh okay. Sobald es aber darĂŒber hinaus geht werd ich an womo Zulassung und tĂŒv wohl nicht vorbei kommen scheint es? Oh man dachte ich kann ihn als lkw laufen lassen und kein kĂŒmmert es. :(
Danke Leute!
Michael.R
BeitrÀge: 114
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 110+
Beitragvon Michael.R » 04.07.2019, 15:00
TottiP hat geschrieben:Bau ein was Du willst. Solange es ohne Werkzeug entfernbar ist, ist es Ladung. So mein Wissensstand.
Ich dachte immer alles was sich mit einfachsten Mitteln entfernen lÀsst ist Ladung. :gr Also im Bus auch alles was mit nem 19er rauszuschrauben ist, da ja Bestandteil des Boardwerkzeuges.
neujoker
BeitrÀge: 18828
Beitragvon neujoker » 04.07.2019, 16:19
Ein geschlossener Kasten mit Trennwand voller Höhe wird nie zum Womo oder PKW.
Joachim
neujoker
BeitrÀge: 18828
Beitragvon neujoker » 04.07.2019, 16:24
Wenn du allerdings eine gasbetriebene KĂŒche einbaust gibt es andere Probleme.
Joachim
PaulKR
BeitrÀge: 184
Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Beitragvon PaulKR » 04.07.2019, 18:16
Mein Wagen (Fensterbus mit Trennwand) Ganz klar das das ein Camper ist weil Bett Schrank KĂŒhlbox Gardinen Beleuchtung alles fest verbaut ist. LĂ€uft als LKW seit 20 Jahren, TĂŒv hat noch nie hinten reingeschaut. Nee stimmt nicht, einmal! Aber der PrĂŒfer konnte ihn nicht prĂŒfen, weil er den Stecker fĂŒr sein DiagnosegerĂ€t nicht gefunden hat (beim JX :D) Der war so ratlos ich bin damals lieber wieder vom Hof gefahren.
caravelle c
BeitrÀge: 740
Leistung: 112 PS
Beitragvon caravelle c » 05.07.2019, 00:41
Sei einfach froh, dass Dir 20 Jahre Steuerhinterziehung so leicht von den Lippen kommen :tl
Relaxo
BeitrÀge: 721
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 05.07.2019, 01:43
Warum ist die LKW Zulassung erstrebenswert ? Hab mal bei meiner Versicherung angefragt, ein geschlossener Kasten LKW kostet 5x so viel Versicherung wie der Camper, da macht die Steuer es auch nicht mehr gut.
Kelly
BeitrÀge: 295
Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
Leistung: 64 ps
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Kelly » 05.07.2019, 07:33
Das ist bei mir Àhnlich. Ein Bulli ist laut Papieren ein LKW. Der Innenausbau (Schlafsitzbank und Schrank) deuten auf Camper hin. Ein Camper ist es aber nicht, da die fest installierte Kochgelegenheit fehlt.
Noch verwirrender wird es, weil er frĂŒher von PKW auf LKW umgeschlĂŒsselt wurde (letzten beiden Fenster rechts und links sind zugeschweißt) aber er noch 9 Sitze eingetragen hat, daher dĂŒrfte er auch die Schlafsitzbank drin haben. Aber die Gurtaufnahmen hinten mussten fĂŒr die LKW Zulassung unbrauchbar gemacht werden.
Dank der SitzplÀtze(,die ich ohne Gurte aber nicht nutzen darf) wird der Bulli,seitdem der Zoll die Steuern einzieht,als PKW besteuert.
Somit habe ich einen LKW mit 9 Sitzen mit Campingcharakter und PKW Besteuerung ohne zu wissen, was es denn nun wirklich ist!
rabbit
BeitrÀge: 15
Beitragvon rabbit » 09.07.2019, 14:08
Oh man wie verwirrend das ist. Also ich verzichte einfach auf die KĂŒche und lasse die Trennwand wie sie ist - komplett. Ich baue nur ein Bett und Staumöglichkeiten ein. Ich finde auch leider keine Verischerung die den Bulli als WoMo Versichert (ohne H zeichen und selbstausgebaut). So in etwa hat mir das auch der HErr beim TÜV telefonisch erklĂ€rt - aber das ist ja auch keine Rechtsverbindliche Aussage.
Wenn mich die Cops anhalten und die meinen es sei kein LKW dann wissen wir was los ist. :(
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9641
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 09.07.2019, 14:43
Interessant wird es, wenn die Cops dich anhalten, weil Du am Sonntag einen AnhĂ€nger hinterher zuppelst. Dann greift das Sonntagsfahrverbot fĂŒr LKW nĂ€mlich :bumsfreunde
Nicht alle Kraftfahrzeuge sind vom LKW-Fahrverbot betroffen. Lediglich jene ĂŒber 7,5 t zulĂ€ssigen Gesamtgewichts sowie LKW mit AnhĂ€ngern, unabhĂ€ngig vom Gesamtgewicht, sind im Fahrverbot fĂŒr Sonn- und Feiertage eingeschlossen. Außerdem zĂ€hlen noch Sattelkraftfahrzeuge zur GĂŒterbeförderung hinein, sofern diese nicht allein fahren und mit einem SattelanhĂ€nger versehen sind.
Quelle: Bußgeldstelle
:g5
neujoker
BeitrÀge: 18828
Beitragvon neujoker » 09.07.2019, 15:02
Das AnhÀngerverbot an Sonn- und Feiertagen gilt in Deutschland wie folgt:
§35 StVO:
(3) An Sonntagen und Feiertagen dĂŒrfen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschĂ€ftsmĂ€ĂŸigen oder entgeltlichen Beförderung von GĂŒtern einschließlich damit verbundener Leerfahrten Lastkraftwagen mit einer zulĂ€ssigen Gesamtmasse ĂŒber 7,5 t sowie AnhĂ€nger hinter Lastkraftwagen nicht gefĂŒhrt werden.
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__30.html
Der rein privaten Nutzung steht also nichts entgegen.
Joachim
neujoker
BeitrÀge: 18828
Beitragvon neujoker » 09.07.2019, 16:30
Oben Tippfehler muss §30 lauten.
Joachim
Alex0069
BeitrÀge: 177
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitragvon Alex0069 » 09.07.2019, 18:03
@Kelly
Lass dir von einem AaSV (TÜV) bestĂ€tigen, dass das Fahrzeug seit LKW-Umschreibung nur noch 2 (3 bei Doppelsitzbank) SitzplĂ€tze hat.
Dann ab zur Zulassung die anderen 6-7 Sitze austragen und beim Zoll die Umstufung beantragen - auch fĂŒr die Vergangenheit.
Möglicherweise musst' nichtmal vorfahren..
Gruß Alex0069
Der Purist
BeitrÀge: 357
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 10.07.2019, 07:30
Relaxo hat geschrieben:Warum ist die LKW Zulassung erstrebenswert ? Hab mal bei meiner Versicherung angefragt, ein geschlossener Kasten LKW kostet 5x so viel Versicherung wie der Camper, da macht die Steuer es auch nicht mehr gut.
Bei was fĂŒr einer Versicherung bist du denn? :gr
Ich kann bei Haftpflicht mit TK gar nicht gĂŒnstiger fahren als mit LKW-Zulassung (215,-/Jahr). Ich hab mal die selben Bedingungen fĂŒr ein WoMo eingegeben und dabei kommt 307,-/Jahr heraus (Versicherung: HUK 24).
Relaxo
BeitrÀge: 721
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 10.07.2019, 09:26
Bin bei der OCC, zahle auch um die 200€. FĂŒr den LKW konnte ich kaum eine Versicherung finden, die GĂŒnstigste war die Huk mit 1200€.
Der Purist
BeitrÀge: 357
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 10.07.2019, 13:25
Bist du da sicher, dass du in der richtigen Schadensfreiheitsklasse gelandet bist? 1.200,- klingt fĂŒr mich nach SF 0, also keine schadensfreie Jahre. Gib einfach mal deine richtigen Werte online bei HUK24.de.
ZurĂŒck zu „Plauderecke“
Mitglieder in diesem Forum: ge_ko und 4 GĂ€ste
