kam grad als PNPbkbulli hat geschrieben: Ich habe versucht ein öffentlichen Beitrag zu machen, kriege es aber nicht hin!
Deshalb mal ne frage
Habe in meinem 89er wbx einen ADY motor drin. (Vom Vorgänger gemacht). Der Drehzahlmesser ging noch nie. Das will ich ändern. Bekomme es aber nicht hin! In den Foren steht viel, aber nicht das richtige!
Ich dachte ich muss von Klemme 1 der Zündspule, an welches Kabel vom flachen, breiten Stecker im Drehzahlmesser?
Welche Farbe ist die richtige? Habe gelesen grün. Geht aber nicht! Gelb geht auch nicht!
Kann jemand helfen?
Grüße aus Steinhöfel!
Drehzahlmesser kabelbelegung
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: pickup
Re: Drehzahlmesser kabelbelegung
Zuerst sollten wir klären ob du einen Drehzahlmesser vom Diesel oder vom Benziner verbaut hast. Beide werden unterschiedlich angesteuert.
Danach können wir uns um die Kabel kümmern, wobei grün schon korrekt ist
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Die Lösung könnte hier zu finden sein: Der Drehzahlmesser-Thread dann dort drin in den Wikipedia-Link und zu Punkt "4 Steckerbelegung am Drehzahlmesser."
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Aufbauart/Ausstattung: 16" CL, 16" Doka
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich hatte das Thema hier mal aufgefasst:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 7&p=784328
und meine Erkenntnisse hier zusammengefasst:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... zahlmesser
Wie in der T3-Pedia zu lesen ist, benötige ich für den Dieseldrehzahlmesser noch eine Bestätigung, ich vermute jedoch stark, dass sich die Belegung hier unterscheidet.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: 110PS
- Motorkennbuchstabe: Ady
Ja, danke für die Tipps, bin ein Schritt weiter! Das Teil ist vom WBX.
Habe den DZM ausgebaut und getestet. Er ist wohl Schrott!
Kann man den DZM ausm 2er Golf hier einsetzen?
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
... steht doch auch in der t3-pedia ...Pbkbulli hat geschrieben:Ja, danke für die Tipps, bin ein Schritt weiter! Das Teil ist vom WBX.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
