Federkontaktstecker E-spiegelverstellung instand setzen.
OT für alle Foren von T1-T6
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Hi.
Evtl. könnt ihr mir ja helfen, es geht um Folgende Pins, welche in den Stecker für die E-Spiegelverstellung gesteckt werden (unterer Pin):
Eigentlich für einen Golf 2, aber der T3 hat den selben Schalter verbaut. Beim Boschdienst war ich schon, kein Erfolg. Stecker habe ich neu, deshalb brauche ich auch die Pins neu, weil die alten teilweise verbrannt sind. Stecker mit Kabelresten kaufen und anlöten ist eher nicht mein Fall. Evtl. hat ja einer nee Idee wie ich das wieder geregelt bekomme.
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Federkontaktstecker E-spiegelverstellung instand setzen.
Beitrag von Q-Master »
Gibts das nicht als Reparaturkabel bei VW?
Normalerweise haben die Kabel in verschiedenen Längen mit den Steckern schon angekrimpt.
Hab ich da in neu liegen.
bully302
Leistung: 75 PS
Beitrag von bully302 »
Moin zusammen,
die Reparaturleitung inkl. Kontakte mit der Teilenummer 000.979.102.E ist bei VW leider 2018 entfallen. Das passende 6pol. Gehäuse 321.971.998.A ist bei Classic Parts verfügbar.
Stephan
Beitrag von newt3 »
"Stecker mit Kabelresten kaufen und anlöten ist eher nicht mein Fall. Evtl. hat ja einer nee Idee wie ich das wieder geregelt bekomme."
ich hab einige golf II kabel mit diesen Steckern da meine ich.
wenn du lust hast kann du per PN mal kabellängen und minimalquerschnitte durchsagen, dann schau ich mal (von mir aus auch farbwünsche aber das wird sicher nicht vollständig klappen).
Beitrag von newt3 »
und natürlich vorsichtshalber nochmal die frage ob es dir von dir oben abgebildeten "breiten" sind oder eher die schmalen (wie am t3 cockpitstecker, http://syncrosport.com/images/000979102E.JPG und von joachim per nummer benannt) ?
ps: ich habe nur die breiten die du oben per bild abgebildet hast.
classick
Leistung: 64 PS
Danke euch erst mal für die Hilfe und Angebote. Volkmar schickt mir mal ein paar zu, dann sollte ich das hinbekommen! :bier
LLE 1452
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von LLE 1452 »
Moin!
ich würde dieses Thema gerne noch einmal aufgreifen.
Ich habe das selbe Problem, dass mir 2 Kabel an den Pins abgerissen sind. Hat jmd noch ein Reparatursatz 000979102E oder ein paar Pins oder alte Kabel vom Golf/Bus mit Pins? Am besten wäre natürlich 6 Stk., so kann ich alle einmal erneuern.
Vielen Dank!
classick
Leistung: 64 PS
Ich hab meine von Pucke gebkommen, evtl. kann er dir ja auch helfen.
classick
Leistung: 64 PS
LLE 1452
Leistung: 90 PS
Moin!
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Volkmar hatte z.Z. nichts (mehr) auf Lager aber ich war erfolgreich beim Autoverwerter.
LLE 1452
Leistung: 90 PS
ok, das mit dem Bild scheint nicht funktioniert zu haben...
Hier der Link: https://www.bilder-upload.eu/thumb/de78 ... 732163.jpg
Klappt nicht.
Ein paar hab ich doch noch gefunden ;-)
LLE 1452
Leistung: 90 PS
6 Stk. mit 160mm Kabel inkl. Federkontakt in diversen Farben vom Polo habe ich auch noch übrig.
Zurück zu „Plauderecke“
