VW Vertragswerkstatt Köln
OT für alle Foren von T1-T6
Roitsch
Leistung: 75 PS
Beitrag von Roitsch »
Moin Moin,
Kann mir jemand eine VW Vertragswerkstatt in Köln und näherer Umgebung empfehlen?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: VW Vertragswerkstatt Köln
Beitrag von PHo »
Für einen T3?
Beitrag von Alexander »
welche Arbeiten sollen denn an welchem Fahrzeug durchgeführt werden?
Roitsch
Leistung: 75 PS
Es handelt sich um eine Kontrolle letzter Arbeiten einer anderen Werkstatt und der verbauten Einbauteile.
da wird dir VW wahrscheinlich nur sagen "das sind keine Originalteile die dort verbaut wurden".
Zu mehr werden die sich nicht hinreißen lassen.
Aber probiere es einfach aus.
Oder fahr zu einer Prüforganisation (TÜV), die werden wahrscheinlich eher eine Aussage machen.
Du kannst auch gerne bei mir vorbei kommen, dann schaue ich es mir an. Allerdings solltest du vorher mal genau erzählen um was es geht. Gerne per PN.
Roitsch
Leistung: 75 PS
Hab mir ne LiMa einbauen lassen und die funzt nicht richtig. Die Ladekontrolleuchte leuchtet nach dem Starten noch und geht manchmal nach einem kurzen Gasschub aus, manchmal aber nicht und dann leuchtet die noch während der Fahrt. Hab einmal den Wagen in der gleichen Werkstatt abgegeben und nachbessern lassen. Hat die Kontakte überprüft und sagt, alles sei gut und es sei normal.
Ich sag mal so, es gibt einige T3 bei denen die Ladekontrollleuchte erst nach einem Gasstoß, also einer Drehzahlerhöhung, ausgeht.
Bei meinen eigenen geht die Ladekontrollleuchte schon immer sofort aus.
Warum das so ist weiß ich leider auch nicht.
Aber, die sollte natürlich nicht dauerhaft anbleiben. Wenn sie gar nicht ausgeht, dann stimmt natürlich was nicht.
Roitsch
Leistung: 75 PS
Mir kommt es halt komisch vor, dass ich erst einige Zeit fahren muss bevor die Lampe ausgeht.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Dass die Ladekontrolleuchte erst "spät" erlischt, ist bei mir seit dem EInbau eines neuen Generators ebenfalls so.
Aber ich muss dazu nicht "einige Zeit" fahren, bei genau 1800 min geht das Lichtlein aus.
War der Generator neu? Oder vermeintlich überholt und in Wahrheit geputzt und ein neuer Regler drin?!?
Roitsch
Leistung: 75 PS
Mit Sicherheit ne neue Lichtmaschine, hatte vorher ne Bosch drin, nun eine Repstar.
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Hast eine PN
Zurück zu „Plauderecke“
