VW Vertragswerkstatt Köln
Moin Moin,
Kann mir jemand eine VW Vertragswerkstatt in Köln und näherer Umgebung empfehlen?
- PHo
- Westdeutscher
Re: VW Vertragswerkstatt Köln
Für einen T3?
welche Arbeiten sollen denn an welchem Fahrzeug durchgeführt werden?
Es handelt sich um eine Kontrolle letzter Arbeiten einer anderen Werkstatt und der verbauten Einbauteile.
da wird dir VW wahrscheinlich nur sagen "das sind keine Originalteile die dort verbaut wurden".
Zu mehr werden die sich nicht hinreißen lassen.
Aber probiere es einfach aus.
Oder fahr zu einer Prüforganisation (TÜV), die werden wahrscheinlich eher eine Aussage machen.
Du kannst auch gerne bei mir vorbei kommen, dann schaue ich es mir an. Allerdings solltest du vorher mal genau erzählen um was es geht. Gerne per PN.
Hab mir ne LiMa einbauen lassen und die funzt nicht richtig. Die Ladekontrolleuchte leuchtet nach dem Starten noch und geht manchmal nach einem kurzen Gasschub aus, manchmal aber nicht und dann leuchtet die noch während der Fahrt. Hab einmal den Wagen in der gleichen Werkstatt abgegeben und nachbessern lassen. Hat die Kontakte überprüft und sagt, alles sei gut und es sei normal.
Ich sag mal so, es gibt einige T3 bei denen die Ladekontrollleuchte erst nach einem Gasstoß, also einer Drehzahlerhöhung, ausgeht.
Bei meinen eigenen geht die Ladekontrollleuchte schon immer sofort aus.
Warum das so ist weiß ich leider auch nicht.
Aber, die sollte natürlich nicht dauerhaft anbleiben. Wenn sie gar nicht ausgeht, dann stimmt natürlich was nicht.
Mir kommt es halt komisch vor, dass ich erst einige Zeit fahren muss bevor die Lampe ausgeht.
Dass die Ladekontrolleuchte erst "spät" erlischt, ist bei mir seit dem EInbau eines neuen Generators ebenfalls so.
Aber ich muss dazu nicht "einige Zeit" fahren, bei genau 1800 min geht das Lichtlein aus.
War der Generator neu? Oder vermeintlich überholt und in Wahrheit geputzt und ein neuer Regler drin?!?
Mit Sicherheit ne neue Lichtmaschine, hatte vorher ne Bosch drin, nun eine Repstar.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Hast eine PN
