Zulassungsform
OT für alle Foren von T1-T6
MR. CCB
Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten/Werkstatt
Leistung: 138000
Motorkennbuchstabe: ABL
Zulassungsform
Beitrag von MR. CCB »
Hab mir diese Woche einen T4 gekauft, Halbkasten von einem Handwerksbetrieb.
Hab jetzt in den Papieren gesehen (konnte ihn angemeldet mitnehmen) dass er eine „Sonderkfz Werkstattfahrzeug“ hat, vorher LKW.
Jetzt die Frage, kann ich den als SoKFZ privat zulassen oder muss er auf LKW umgeschrieben werden?
Re: Zulassungsform
Sonstige KFZ, wenn du weiterhin die Auflagen erfüllst bzw erfüllen kannst geht das.
Beispiel LKW -> passendes Verhältnis Personenfläche/Ladefläche
Beispiel Abschleppwagen -> hier wird's ohne passendes Gewerbe bzw Nutzungsnachweis eher schwer
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Zulassungsform
Beitrag von Alex0069 »
und frag' auch mal deine Versicherung, wie die Sonder-KFZ einstuft, vllt. willst du dann ja auf LKW umschlüsseln.
Gruß Alex0069
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
Das was ich dazu im Netz gefunden habe bringt mich ja dazu das Schwarmwissen anzuzapfen.
Hier wird nämlich erklärt, dass ein Werkstattfahrzeug „nur“ einen Arbeitsplatz und einen leicht zugänglichen Schraubstock benötigt, beides dank Vorbesitzer (Telekom und Schlosserei) kein Problem.
Jetzt zu den Schattenseiten, bei einer gewerblichen Anmeldung (private konnte ich nicht finden) darf man keine privaten Fahrten machen.
Deshalb die Frage ob ich das als Privatperson überhaupt so zugelassen bekomme.
Unser Versicherungsmensch ist da sehr zugänglich, hab bis vor kurzem noch einen Ami als LKW laufen gehabt, normal nicht möglich bzw unbezahlbar. Der ist noch jung und verdient sich seine Sporen noch....... :muaha
Alex0069
Re: Zulassungsform
MR. CCB hat geschrieben: 04.12.2019, 18:06 Jetzt zu den Schattenseiten, bei einer gewerblichen Anmeldung .. darf man keine privaten Fahrten machen.
das habe ich noch nie gehört - Quelle bitte!
Danke Alex0069
Re: Zulassungsform
Blödsinn.
Entweder als Firmenwagen mit der 1% Regel, dann nutzt du das Auto wie immer, oder es wird fahrtenbuch geführt.
Da muss dann jede Fahrt eingetragen werden.
Re: Zulassungsform
das hat aber nix mit der KFZ-Steuer und Versicherung zu tun.
Das bezieht sich nur auf den geldwerten Vorteil bei der Einkommensteuer.
Eine Versicherung könnte allerdings durchaus komisch reagieren wenn man mit seinem Werkstattwagen in den Urlaub fährt.
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Zulassungsform
Beitrag von Relaxo »
Der Vorteil eines Werkstattwagens gegenüber einem PKW ist gerade das er nicht unter die 1% Regel fällt. Der Bus kann also einem Arbeitnehmer überlassen werden ohne als Geldwerter Vorteil Versteuert zu werden weil er sich laut gängiger Rechtssprechung nicht für Privatfahrten eignet. Bei PRivater Nutzung wird das überhaupt keine Vorteile haben.
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
Das soll keine Diskussion über Sinn oder Zweck oder Versicherung sein.
Ich wollte einfach nur wissen ob ich als Privatperson ein Werkstattfahrzeug auch als dieses zulassen kann/darf.
Alex0069
Re: Zulassungsform
Frag' einfach auf der zuständigen Zulassungsstelle.
Zum was geht oder nicht gibbet starke regionale Unterschiede - eigene Erfahrung
Gruß Alex0069
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
An alle die es interessiert.
Man kann ein SoKFZ privat anmelden. Mit allen Vorteilen die dazu gehören.
Es kann nur vom TÜV aberkannt werden, wenn zb kein Arbeisplatz mehr erkennbar ist. Ohje, jetzt fahre ich nen Schraubstock durch die Gegend........ die Telekom war auch so nett die Schränke drin zu lassen.
Mal auf den Steuerbescheid gespannt, laut Vorbeditzer keine 100€.......
Re: Zulassungsform
dann sind wir mal gespannt was der Zoll (der treibt die KFZ Steuer ein) dazu sagt.
Wenn du dir die ganzen Berichte zum Thema Doka und LKW durchliest, wird klar, dass das was der TÜV dir da reinschreibt vom Zoll nur als Empfehlung gewertet wird ;-)
TÜV sagt: LKW
Zoll sagt: nö PKW
Wenn's dumm läuft: Hohe Versicherung (LKW) und hohe Steuer (PKW)
Alex0069
Re: Zulassungsform
@Achim
Wenn, dann dürfte das Thema mit einer Vorführung beim Zoll durch sein:
Halbkasten - Das Verhältni Lade- zu Personenfläche ist eindeutig
Werkstattwagen - Schränke und Schraubstock sind drin
@CCB
Wenn die für die Steuer auf PKW einstufen - Einspruch einlegen, Bilder mitschicken - könnte das Vorführen ersparen
Was sagt die Versicherung zum Thema Prämie?
Gruß Alex0069
Re: Zulassungsform
Dieses ganze Zoll Problem kam nur auf, weil die Software umgestellt wurde und alles was mehr als zwei (oder drei?) Sitzplätze hatte, als pkw eingestuft wurde.
Mehr nicht.
Mein Post Golf, bei dem es bekanntlich sehr knapp ist mit dem Verhältnis Nutzfläche zu Sitzplätzen, ging so durch.
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
Wie gesagt, unser Zollamt ist da recht umgänglich.
Hatte einen Blazer als LKW laufen, vorher ein Fensterbus und eine Doka mit!! 6 Sitzplätzen.
Klar, der Teufel ist ein Eichhörnchen.......
Versicherung kann ich noch nicht sagen, der Makler kommt erst im Laufe der Woche vorbei. Gibt ne blanko EVB zum zulassen und dann wird „verhandelt“, sind bislang immer gut gefahren mit dem
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
Sind ja auch nur 2 Sitze drin, von daher kann da auch nichts kommen. Schränke sind solange drin bis die Steuerfrage geklärt ist, danach werden die erst angepasst, sind ja schließlich keine Billigteile sondern richtig gute Teile.
Alex0069
Re: Zulassungsform
Nachdem die Schränke jetzt im Marktplatz sind..
Und, gibt's was neues zu berichten ?
Gruß Alex0069
MR. CCB
Leistung: 138000
Re: Zulassungsform
Der Steuerbescheid ist heute gekommen, ist als SoKFZ anerkannt.
Muss jetzt 160€ Steuer bezahlen, denke mal damit kann man leben. :dance
Warte jetzt noch auf die Versicherung, der müsste auch die Tage mal aufschlagen.
Die Schränke im Marktplatz sind die von der Telekom, nicht die Werzeugeinbauten. Deshalb kann ich die auch vorher schon veräußern.
mogelman
Re: Zulassungsform
Beitrag von mogelman »
Sorry das ich das hier poste, aber kannst du @ MR. CCB mir mal Fotos von den Telekom Schränken schicken.
Leider kann man dir keine PM schicken.
Björn
Zurück zu „Plauderecke“
