Gehört hier eigentlich nicht hin !
Es geht um mein Alltagsauto eine Peugeot 107 der leider Geräusche abgibt und ich nichts finde .
Da sich hier meiner Meinung etliche Spezialisten umhertreiben die schon so manches mitbekommen haben ,
Frage an diese :
Ich habe ein Geräusch beim Fahren erster Tipp war Radlager .
Geräusch ist beim geradeaus fahren da ! Bei Linkskurve auch bei Rechtskurve weg .
Bei beiden Vorderrädern ist keine Spiel vorhanden auch beim Drehen von Hand nichts erkennbar .
Das Geräusch ist bei geschlossenen Fenstern lauter als bei offenen .
Während der Fahrt aus dem Fenster lehnen zum horchen nichts ungewöhnlich .
Das Geräusch bei geschlossenen Fenster auch im Leergang oder Motor aus vorhanden .
Die Überlegung das ein Lager im Getriebe zur Antriebswelle ? Warum aber bei Rechtskurve weg ?
Auch bei Lastwechsel keine Änderung
Ein Freund meinte er könne eine Vibration spüren die Mehr vom Fahrzeugmitte kommt als von außen .
LG Markus
Frage an diese :
LG Markus
Re: Gehört hier eigentlich nicht hin !
Schau dir mal deine Reifen an. Wenn die Sägezahnbildung haben kann das wie defekte Radlager klingen.
Ach und deine Räder sind fest verschraubt- oder?
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Das hatte ich bei allen meinen T5 und beim T6 fängts auch schon an.. in Kurven nichts, gradeaus wie defekte Radlager.
Bin jetzt dazu übergegangen alle 30.000 die Hinterreifen wechseln zu lassen, obwohl das Reestprofil eigentlich noch gut ist. Ist allerdings auch ein Dienstwagen und permanent an seiner Zuladungsgrenze von 3,2To.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast du auch leichte Vibration beim beschleunigen? Dann könnten es die inneren Kreuzgelenke sein. Machmal reicht schon neues fett rein.
Gruss Christian
Gruss Christian
- PHo
- Westdeutscher
Tausch die Räder doch mal für eine Fahrt von der linken auf die rechte Seite und umgekehrt, damit änderst du die Laufrichtung. Dann sollten sich die Geräusche der von Joachim genannten Sägezahnbildung ändern.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
@Markus:
Radlager hinten mal geprüft?
Vorne nochmal prüfen: Auto anheben, Motor an, 1. Gang; Leerlauf - dann an Fahrwerksfeder auf Vibration prüfen (anfassen).
Vorher Fenster aufmachen wenn "Verriegeln bei 6 km/h" aktiviert sein könnte
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- *Wolfgang*
Also, das wäre doch relativ einfach: man montiert auf der Vorderachse mal probehalber die Sommerreifen und macht ne Probefahrt. Danach gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Geräusch weg (dann waren es die Reifen) oder Geräusch noch da (dann ists was anderes = weitersuchen)
Wolfgang
Wolfgang
Die Reifen habe ich schon mal Getauscht von links nach rechts Vorne und Hinten hat nichts gebracht alles gleich .
Ein Radlager hinten ist auch schon neu .
Die Suche geht weiter !
LG Markus
LG Markus
