Isri Vs Recaro
OT für alle Foren von T1-T6
carat-v6
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Karmann Cokorado
Leistung: 75
Motorkennbuchstabe: Acv
Isri Vs Recaro
Beitrag von carat-v6 »
Also diese Joker Isri Sitze sind ja unbequem wie nix.
Bevor ich die raus reiße. Passen die Lufschienen 1 zu 1 an Recarositze?
Habe noch einen Recaro Idealsitz in elektrisch rum stehen.
Gunnar
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Isri Vs Recaro
Beitrag von metallikart »
1:1 werden die sicher nicht einfach passen, da ist dann mit Sicherheit etwas Anpassungsarbeit notwendig.
Einfach Sitz ausbauen, Schiene ab und die Sitze nebeneinander legen.
Gruss, Christian
carat-v6
Modell: T4
Leistung: 75
Re: Isri Vs Recaro
Naja. Man hat ja grad zu viel Zeit!
Kann man ja bisschen basteln.
Gunnar
Re: Isri Vs Recaro
Beitrag von Alexander »
Hallo.
Ich würde den erst einmal reinstellen und probesitzen.
Ich habe noch auf keinem Recaro im T3 gesessen, den ich bequem fand.
So ein T3 ist halt kein PKW.
Re: Isri Vs Recaro
Beitrag von newt3 »
hier ist eine Anleitung:
https://www.gowesty.com/files/Recaro%20 ... nagon1.pdf
hier gibt es welche zu kaufen:
https://www.gowesty.com/product/retrofi ... slider-kit
hier eine liste von recaro
für den t3 steht da die laufschienen 12.32.06 , schau in der tabelle mal ob dein konkreter sitz dort mit gelistet ist.
es gibt schon auch diverse laufschienen zu kaufen. fängt im günstigem bei 30€ an.
willst du sie in die originalen busschienen einschieben also ohne seperate laufschienen könnte das
->mit den isri schienen evtl klappen aber es entwertet die isri
->mit einer sitzkonsole für den t3 von sportscraft ist es ggf auch machbar
->gerockte t3 vordersitze kaufen wo noch schienen dran sind wäre auch ein weg. da schraubst die schienen ab und das teil was für die lehne zuständig ist wirst abflexen müssen
die variante mit original t3 schienen dürfte die tiefste sein. sportscraft evtl schon leicht höher. isri evtl auch tief.
die frage ist wie tief es mit deinen sitzen überhaupt möglich ist.
"irgendwelche" laufschienen bekommst du schon ab 23€
https://www.real.de/product/300718504/? ... gKKb_D_BwE
https://www.rennsportshop.com/de-fahrze ... gLsvvD_BwE
keine ahnung wie es mit der breite also dem schienenabstand ist das wäre ja ein relevantes maß sofern es sich nicht anpassen läßt. falls man da nichts findet was paßt
gibt natürlich auch welche für 90 und mehr oder auch 150€ (siehe von mir verlinkte recaropreisliste)
->die schienen die man kauft in jedem fall genau überprüfen. sind ja doch ein sicherheitsrelevantes bauteil (keine ahnung ob du fremdsitze beim t3 eintragen mußt. selbst wenn nicht ist es in deinem eigenem insteresse dass eben auch die schienen sicher sind auch wenn im t3 im gegensatz zu vieen anderen fahrzeugen wenigstens kein gurtschloss dranhängt)
Zurück zu „Plauderecke“
