UB-Bitumen wirft nach auftragen von Owatrol Blasen
- Oli_36
ich habe gestern meinenalten UB-Bitumen mit Owatrol eingesprüht (Tipp von KSD). Anschließend soll MS oder ähnlichers druaf.
Nun wirft der Bitumen durch das Owatrol "Luftblasen", was ich so noch nie gesehen habe.
Darf das so bleiben oder muss das weg um einen Korissionsschutz zu gewährleisten?
Was würdet ihr anschließend als UB verwenden...Seilfett, MS oder doch was ganz anderes?
Gruß Oli
Gruß Oli
- 14Feuerwehr245
Re: UB-Bitumen wirft nach auftragen von Owatrol Blasen
Moin Oli,
wie lang hast Du das chemisch trocknende(Sauerstoff-
aufnahme) Ölgemisch trocknen lassen?
Bei zu zeitnahem Aufbringen einer weiteren Schicht kann es zu diesem Bild kommen.
Das Bitumenzeug trocknet schnell und läßt keine weitere Diffusion der Lösemittel aus dem Owatrol zu.
Viktor Wiesel(flink) inc.
- 14Feuerwehr245
Nach nochmaligem Lesen.
Owatrol aus der Dose(LS) hat einen hohen Lösemittelanteil damit er sprühfähig ist.
LS= Low Solid
Durch das Lösemittel wird Dein Bitumenzeug einfach angelöst.Denkbar ist auch das das Öl den Erdölanteil im Bitumen anlöst.
Vielleicht hast Du Glück das es sich wieder anlegt.
Guten Wirkungsgrad
LS= Low Solid
Guten Wirkungsgrad
War die Empfehlung vom KSD bis dato nicht einfach Fluidfilm auf Bitumen? Hab damit jedenfalls gute Erfahrungen gemacht
- Oli_36
war einmaliger Auftrag von Owatrol. Verarbeitung war gestern. Nicht aus der Sprühdose, sondern aus der normalen Dose und mit Saugbecher versprüht.
Die Blasen sind auch nur da, wo glatte tragende Teile mit Betumen sind (z.B. Mittelteil ).An den Radkästen usw. ist nichts
Ausser den Blasen, ist das Bitumen wohl fest. Was passiet, wenn ich das Bitumen mit den Luftlöchern drauf lasse und anschließend MS drauf sprühe. Sollte das dann dicht sein, oder ist das eher kontra? Natürlich nur, wenn die Bitumenpampe hält. Ansonsten muss sie runter, was ohne Hebebühne und in meinem Alter mit Vorschädigung der WS echt nicht der Hit ist...
- Leistung: 75PS
Ich würde abwarten, wenn die Blasen nicht verschwinden alles runter kratzen. Hohlärume unter dem Bitumen können Wasser sammeln und zu Rosnestern werden.
- Oli_36
Ok, dann drückt mir mal ordentlich die Daumen, daß mir das heuer erspart bleibt und die Bladern verschwinden!
Was würdet ihr mir als UB empfehlen? MS, Seilfett oder ähnliche Pampe? Seilfett hat wohl den Nachteil das es schrumpft wenn die Lösungsmittel futsch sind. Das schöne dran an dem Produkt wäre halt, das man es leicht verarbeiten kann. Wie geschrieben, ich muss alles im liegen machen...
Wenn jemand einen Tipp hat, immer her damit!
LG Oli
LG Oli
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Hallo ich würde Fluid Film Produkte empfehlen.
Erst das dünne Zeug Fluid Film A auf den Bitumen UB damit wird der wieder schön geschmeidig und danach was dickeres Drauf Perma Film zum Beispiel. Ich persönliche erhitze das Fluid Film Nas und vermische es dann mit Bienenwachs das ganze schön verrühren und es ergibt eine schön zähe Paste.
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Du hast Owatrol auf den betum getan? Dann hol das ganze mal runter. Das Rost versiegelunszeug funktioniert nur bei Rost weder auf blanken Metall oder sonst wo. Da wo deine Blasen sind bildet sich Kondenswasser und du hast dem Rost die Tür sperrangelweit auf gemacht.
Gruss Christian
Gruss Christian
Ich schätze mal der UB Schutz Bitumen ist schon immer drauf ?
Und du wolltest als zusätzlichen Schutz das ganze noch mal Einölen/Fetten .
Wenn ich richtig liege würde ich in Bereich wo die Blasen entstanden sind , das auf alle Fälle abkratzen .
Denn da hält die Verbindung zu Karosse nicht mehr . So das sich auch mal Kondenswasser bilden kann .
Vielleicht hat du ja gerade eine Methode gefunden um Schwachpunkte im UB aufzudecken .
LG Markus
LG Markus
- Ultimo
Servus. Nach meinen Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit gesammelt habe, kann ich dies bestätigen. Der alte Bitumen hat an den Stellen keine richtige Verbindung mehr zum Metall. Kratz das Zeug runter. Sonst hast du dort Hohlräume wo sich schöne Rostnester bilden können.
Gruß Timo
