1K Lack vom Originallack entfernen
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo in die Runde,
hat jemand für mich nützliche Tipps, wie ich mehrere Schichten von 1K Lacken vom Originallack abbekomme, ohne diesen auch mit zu entfernen?
Unser T3 ist Original Postgelb, diverse Vorbesitzer haben darauf Blau und Rot, wir dann grünen Lack draufgepinselt.
Letztens habe ich aus Versehen einen kleinen Metallpfeiler mitgenommen und siehe da: die ganzen Lackschichten blätterten sauber vom gelben Lack, der auch noch sehr gut aussah.
Jetzt frage ich mich, ob ich die ganzen Schichten irgendwie entfernt bekomme und große Teile des Originallacks retten kann.
Dass darunter nicht alles super aussehen wird ist klar, aber eventuell kann man dann gelb an entsprechenden Stellen wieder auftragen. Bleicharbeiten müssen eh gemacht werden.
Zur Verdeutlichung mal ein Bild, wie die beschriebene Stelle aussieht:
PS: solange gegen den Pfahl fahren, bis alles ab ist fällt aus
Instagram: @gruene.kiste
- andovic
- Leistung: 110
Re: 1K Lack vom Originallack entfernen
1K Lack geht mit Lösungsmittel runter. Aceton, Nitroverdünnung, ...
Ich würde das erstmal an einer unauffälligen Stelle probieren ob ich mir das antuen würde. Das wird nämlich sicherlich ne ganzschöne Sauerei und der gelbe Lack wird sicherlich nicht gut aussehen an vielen Stellen. Wenn dann auch noch irgendwo gespachtelt wurde vor der nächsten Lackschicht...
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Mhhh, Spachtel ist definitiv an einigen Stellen dabei. Das sind auch die Stellen, bei denen die Blecharbeiten fällig werden
- bullimarin
So dick, wie das da drauf ist und wie es so schon abblättert, wirst du mit einem Plastikspachtel ganz ohne Chemie schon einiges runterbekommen
Hast du es schon mal mit einem professionellen Hochdruckreiniger versucht?
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
bullimarin hat geschrieben: ↑14.04.2020, 18:52 So dick, wie das da drauf ist und wie es so schon abblättert, wirst du mit einem Plastikspachtel ganz ohne Chemie schon einiges runterbekommen
An dieser Stelle auf jeden Fall, aber mir gehts darum, ob ich das auch in der gesamten Fläche abbekomme. Denn nur so bringt es was.
Du meinst jetzt keinen an der Tanke oder ? Also
Son richtiger Kärcher mit Verbrenner?
Bisher noch nicht, aber auch da die Frage: wird das flächig was ?
mach dich mal schlau ob man das ggf mit eisstrahlen wegbekommt?
wenn wirklich nirgendwo angeschliffen wurde kannst ggf den originallack retten.
die krassen zustzlackschichten die da auf deinem bild draufhängen sollten in jedem fall vor einer neulackierung runter.
mit verdünnung läßt sich 1k lack zwar lösen aber fängst du am mit einen lappen und verdünnung den lack einzureiben löst sich drüber oder später auch der originale lack an. merkst wenn sich der lapen gelb färbt und dann so stück für stück hologramme im lack entstehen. ich halt es für unrealistisch mit verdünnung den altlack komplett runterzuholen ohne den erstlack hier und dort zu beschädigen probieren kann man es und wird partiell wohl auch erfolg haben. die frage wäre ob ein mit verdünnung beschädigter erstlack und dessen drunterliegende grundierung (die ja in den hologrammen dann schon indirekt sichtbar ist) noch als saubere basis für eine neulackierung taugen.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Du kannst es auch mit beize und Heißluftfön versuchen. Haben wir vor Jahren bei nen Opel gemacht. Da war aber nur das Dach mattschwarz gerollert.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Ich hab’s an einigen Stellen jetzt mit Industrie-Kärcher und Spachtel probiert, Ergebnis war nicht so berauschend. Also lasse ich es lieber.
Leider nix zum Fotografieren beigehabt, sonst hätte ich die Ergebnisse gern präsentiert.
- Andreas3115
hatte vor ner Weile ein ähnliches Problem, Silberne Spraydosenlack Fläche unter und hinter der Schiebetürschiene bis zum Radlauf.
Mit Aceton habe ich die beste Erfahrung gemacht, aber... viel Aceton und Muskelkraft und viele Stoffreste.
Wenn erst mal genug Lack an dem Stoff hängt war die Wirkung dahin.
Am Schluss hab ich dann mit Heavy Cut Compound 400 poliert.
Ist ne sau Arbeit, aber wenn der Lack drunter noch gut ist lohnt es sich, original Farbe war in meinem Fall Mediumblau.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Ich bin mir bei meinem sicher, dass der Lack drunter an vielen Stellen hin ist, genauso aber auch an vielen Stellen noch sehr gut.
Der Aufwand, der sich für mich da bietet, ist mir dann doch das Ergebnis nicht wert.
Wäre bestimmt auch für andere interessant, ich hab’s ja leider versäumt welche zu machen ...
Hast du eventuell vorher/nachher Bilder davon?Andreas3115 hat geschrieben: ↑18.04.2020, 21:11 Servus,
Gruß Andreas
- Andreas3115
ist zwar schon wieder ein paar Tage her aber ja, ich habe Bilder gemacht.
Die Fläche unterm Ohr hatte ich zu dem Zeitpunkt schon bearbeitet.
So sah es dann nach dem schweißen, spachteln, schleifen, mit Spraydose teilweise nachlackieren und polieren aus.
War zweckmäßig und hat für das H-Kennzeichen gereicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
