Mike Sanders - wie Sprühnebel Wachs/Fett von Lack entfernen...
- Oli_36
nach der Behandlung mit Mike Sanders Wachs/Fett ist vom Sprühnebel ordentlich Wachs/Fettschmiere auf dem Aussenlack.
Natürlich haftet durch die Luftverschmutzung (Blütenstaub...) Dreck an der Schmiere. Lack soll neu konserviert werden, da muss das Zeug natürlich ab. Normales Waschen hat nichts gebracht. Welche Hilfsmittel würdet ihr empfehlen?
Gruß Oli
Gruß Oli
Re: Mike Sanders - wie Sprühnebel Wachs/Fett von Lack entfernen...
Nitro-Verdünnung.
- Oli_36
Servus Markus,
greift Nitro nicht den Lack an?
Nimm halt Teerentferner oder Waschbenzin
- *Wolfgang*
Oder mit Politur. Verdünner wäre mir etwas zu heikel, kann Probleme geben.
Wolfgang
Wolfgang
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Waschen mit richtig warmen Wasser hat bei mir immer funktioniert. Da darf man aber kein zimperliches Temperaturempfinden haben
Das schmiert das Zeug doch nur rum. Denn das Wasser kühlt auf der Oberfläche sofort wieder ab und damit auch das MS.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ich habe so einen Zitronen Reiniger, das geht gut sb
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Silikonentferner. Damit geht es problemlos.
- VW220
- Leistung: 70&78
meine mama hat die wachsflecken immer mit bügeleisen und löschpapier aus die hose gemacht
Fön und Baumwolllappen wenn man keine Chemie auf neuen Lack ausprobieren will, so würde ich es probieren.
Ist ja sofort flüssig das Zeugs wenn es Wärme sieht.
Ich gebe aber keine Gewähr dafür das das geht. Probieren kostet nix und ich denke damit macht man auch nicht viel falsch bei sorgsamen Umgang mit der Hitze.
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Geht bestens mit Silikonenferner runter.
- Motorkennbuchstabe: 1z
Tach
Spiritus geht ebenfalls sehr gut.
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Aus Erfahrung mit KFZ Aufbereitung empfehle ich Koch Chemie Eulex.
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Einfach Silikonentferner nehmen, wie ganz normal in der Lackiererei.
Das greift null den Lack an und entfettet!
- Oli_36
kurze Rückmeldung. Habe es mit Silikonentferner und viel heißem Wasser entfernt und den Rest poliert und neu gewachst. Den ein-oder anderen Fleck sieht man noch a bisserl, aber ich denke das erledigt die Zeit.
Vielen Dank noch mal für die vielen Ratschläge!
Gruß Oli
Gruß Oli
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Du hast es bereits gelöst, aber ich bringe meine Variante zur Ergänzung: kurz mit dem Heißluftföhn drauf halten und mit weichem Tuch abwischen. Den dann noch verbleibenden, dünnen Wachsfilm löst der Silikonentferner.
- zwergnase
Für die Putzfaulen gibt es noch diese Variante...
...ist allerdings auch nicht weniger Aufwand
Martin
Martin
- Q-Master
Das Geschenk ist aber schlecht eingepackt, da sieht man ja gleich was man bekommt
- zwergnase
Ich weiß, ich hätt das VW Zeichen nicht aufmalen sollen, so ist die ganze Überraschung beim auspacken im Ars..
Martin
Martin
