ich werde demnächst die Restauration/Überholung unsere T3s angehen.
Ich habe eine Scheune fürs Schrauben und daneben noch einen alten Stall zur Verfügung, wo ich theoretisch die Teile lagern könnte. Ungünstig ist nur, dass ich irgendwie Polster, Verkleidung, Kabel ü, etc. vor Staub, Feuchtigkeit und vor allem Mäusen schützen muss, die da eben auch unterwegs sind.
In den Stall würde ich ein Regalsystem aus Holz reinbauen, damit ich genug Lagerfläche habe.
Einwickeln in Folie ist vielleicht ungünstig wegen Feuchtigkeit bzw. hält das die Mäuse wahrscheinlich auch nicht unbedingt ab...
Wie habt Ihr bei einer ähnlichen Örtlichkeit Eure ausgebauten Teile geschützt?
Anstehende Restauration - wie habt ihr die ausgebauten Teile gelagert?
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Anstehende Restauration - wie habt ihr die ausgebauten Teile gelagert?
ich hatte in der Tat damals meine Westfalia Schränke inkl. Sitzbank- und Bettpolster über 1,5 Jahre in meiner damaligen kleinen Wohnung "integriert".
Warum hab ich nur keine Fotos davon gemacht?
Heute hab ich ein paar ältere Zarges-Kisten (Bundeswehr) zum aufbewahren von allen empfindlicheren Dingen. Der Rest in Kartons oder Holzkisten in einem Regal. Alles was Textil ist kommt über den Winter ins Haus.
Grüße,
joschi
Grüße,
joschi
- Bluestarschorsch
Moin Markus,
wenn es ein alter Stall ist, mußt du auch wegen Korrosion von Metallteilen aufpassen.
Georg
Georg
Guten Morgen,
danke Euch beiden für die Hinweise!
Die Idee mit den Kisten ist schon mal sehr gut, gibt da ja allerhand Auswahl in den Kleinanzeigen.
Der Stall ist in der Tat ein alter Stall, da muss ich mir mal Gedanken machen...
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Alter Stall = undicht und winddurchlässig, aber regendicht? Dann sollte es mit Durchlüftung klappen.
Sitze, wenn nicht warm und trocken in Haus / Wohnung zu lagern, ganz nach oben auf die Regale (= weitester Weg für die Mäuse um Nester im Polsterkern zu bauen) und mit alten Bettlaken oder ähnlich großflächigem Stoff abdecken / einwickeln. Und trotzdem regelmäßig auf Mäusebefall kontrollieren! Oder kannst du an Deckenbalken stabile Seile / Ketten runterhängen lassen, an denen du ein Hängeregal für die Sitze befestigst?
dicht ist der Stall schon, auch „relativ“ trocken, aber nicht vergleichbar mit Wohnhaus oder ähnlichem. Mäuse kommen auf jeden Fall rein. Es ist ein alter Saustall und daher hat er nicht mehr als vielleicht 2,5m Höhe. Leider also auch keinen Deckenbalken, wo man was hochhängen könnte. Höhere Regale sind aber kein Problem, da der Boden aus solchen roten Backsteinen besteht, also schon sehr tragfähig, was das Gewicht angeht.
Damit werde ich wohl erst mal anfangen, d.h., große Regale reinbauen und dann mal zu Hause nach einem Plätzchen für die Polster gucken, vielleicht Garage, mal sehen...
- DerPäter
- Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
- Leistung: 81kW
Wenn du Regale nutzt, säg' dir einfach Holzscheiben aus und steck die auf die Füße. Dann können die Mäuse zumindest nicht von unten hoch. Mäuse laufen auch ungern auf sehr engmaschigem Maschendraht.
