Turbolader - JP Group
OT für alle Foren von T1-T6
Steffme
Aufbauart/Ausstattung: 1,6 TD JX
Beitrag von Steffme »
mein 1,6 TD JX braucht einen neuen Turbo. Ich tendiere dazu mir einen Neuen von JP Group für knapp 300 € bei Ebay zuzulegen. Habe in einigen Foren recht positives Feedback zu diesem turbolader gelesen. Auch hier gibt's schon ein solches Thema, allerdings knapp 3 Jahre her (auch überwiegend positiv), wollte daher nochmal nach fragen:
Hat jemand von euch Erfahrungen (neuere / andere) mit diesem Turbo gemacht, wenn ja, welche? Kann man diese Teile ohne Einschränkungen empfehlen oder ratet ihr mir von einem Kauf ab?
Beste Grüße
Stefan
Re: Turbolader - JP Group
Ich kann die Dinger empfehlen. Vor dem ersten Start mit Öl befüllen und glücklich sein.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
In den Facebook-Gruppen habe ich inzwischen bestimmt ein Dutzend positive Rückmeldungen zu dem Teil gelesen. Wohl eins der wenigen Dinge von JP, die taugen :)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ich habe schon mehr Produkte von denen, die tun, was sie sollen.
Die Bleche sind auch gut.
Und die Schwingen.
Steffme
Gilt es da auf was Besonderes zu achten? Empfehlt ihr zusätzlich einen Ölkühler?
Ölkühler ist beim JX nie verkehrt.
Steffme
Habe jetzt öfters die generalüberholten Originalturbos von https://www.turbodiscount24.at/ empfohlen bekommen. Bessere Alternative zu den neuen turbos von JP? Was meint ihr?
Nein... .
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Diesen JP-Lader gibt es ja oft im Set mit Dichtungen / Stehbolzen.
Original sind dort aber bei VW Schrauben verbaut meine ich.
Diese sind auch wesentlich teurer als die Stehbolzen.
Spricht was gegen die Stehbolzen ?
Auf der Seite zum Hosenrohr sind original Stehbolzen verbaut und keine Schrauben. Genauso liefert JP auch.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
BUSbahnhof hat geschrieben: 06.08.2020, 08:30 Auf der Seite zum Hosenrohr sind original Stehbolzen verbaut und keine Schrauben. Genauso liefert JP auch.
Ja das ist mir bekannt.
Der Turbolader von JP-Group kommt in den Sets die ich gesehen habe mit 8 Stehbolzen.
Es ging mir bei meiner Frage schon um die Seite wo VW Vielzahnschrauben verbaut hat.
maalik
Leistung: Ja
Vielzahnschrauben:
Innen:
Zylinderkopf Diesel
Antriebswelle 16" syncro hinten
Bremstrommel 16" syncro
Außen:
Zentralschraube Diesel
Turbolader <> Krümmer
Sonst nirgends.
Malik, doch die Schrauben Turbo zu Abgaskrümmer sind Außenvielzahn oder auch 12-kant. Wenn ich es richtig im Kopf habe Schlüsselweite 12
Hier geht kein Ändern. Ich hatte bei Maalik die Zeile übersehen.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ja das da original Vielzahnschrauben sind, ist mir bekannt, siehe oben.
Genau wie ich weiss, das zum Hosenrohr Stehbolzen sind, siehe oben.
Meine Frage war aber:
Spricht was dagegen, die original verbauten Vielzahnschrauben (zwischen Turbo / Abgaskrümmer) durch Stehbolzen zu ersetzen.
Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Du mit den Stehbolzen die Muttern oben am Abgaskrümmer drehen könntest. Dürfte zu eng werden.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
BUSbahnhof hat geschrieben: 06.08.2020, 21:56 Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Nein werden sie eben nicht.
Ich habe hier ein JP Turbo mit 8 Stehbolzen.
Ich besorge dann mal noch die 4 Schrauben :bier
maalik
Leistung: Ja
Nicht erschrecken, die Schrauben sind sackteuer.
stunt hat geschrieben: 07.08.2020, 23:17
Reklamieren und nachschicken lassen :kp
Sind die alten denn nicht mehr brauchbar?
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Beitrag von Mika Schöneberger »
maalik hat geschrieben: 08.08.2020, 00:01 Nicht erschrecken, die Schrauben sind sackteuer.
Vermutlich lagen sie auch genau nicht bei, was den „günstigen“ Preis des JP Laders mehr als relativiert.
Sind das nicht Dehnschrauben?
Bert muss! :-bla
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Mika Schöneberger hat geschrieben: 08.08.2020, 12:10
„Genau DESHALB“ meinte ich natürlich
Bert muss! :-bla
BUSbahnhof hat geschrieben: 08.08.2020, 06:47
Die 4 Schrauben sind da nie mit bei. Bei einem Stückpreis um 15€ auch nicht verwunderlich
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
TottiP hat geschrieben: 08.08.2020, 12:15
Eben, und der JP Lader wäre auf den ersten Blick preislich nicht mehr attraktiv.
Bert muss! :-bla
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Im Normalfall muss man die Schrauben bei einem Turbowechsel auch nicht erneuern, außer eine ist beim Ausbau abgerissen. Deshalb nicht zu fest, sondern nur mit 45nm anziehen.
Deshalb immer standardmäßig vier neue zu jedem Turbo dazupacken würde diesen in 95% der Fälle nur unnötig verteuern.
Habe letzte Woche den Turbo von meinem Nachbarn erneuert. Da waren sie bei :kp
Scheint wohl an dem jeweiligen Anbieter zu liegen.
Zurück zu „Plauderecke“
