Turbolader - JP Group
- Aufbauart/Ausstattung: 1,6 TD JX
mein 1,6 TD JX braucht einen neuen Turbo. Ich tendiere dazu mir einen Neuen von JP Group für knapp 300 € bei Ebay zuzulegen. Habe in einigen Foren recht positives Feedback zu diesem turbolader gelesen. Auch hier gibt's schon ein solches Thema, allerdings knapp 3 Jahre her (auch überwiegend positiv), wollte daher nochmal nach fragen:
Hat jemand von euch Erfahrungen (neuere / andere) mit diesem Turbo gemacht, wenn ja, welche? Kann man diese Teile ohne Einschränkungen empfehlen oder ratet ihr mir von einem Kauf ab?
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Re: Turbolader - JP Group
Ich kann die Dinger empfehlen. Vor dem ersten Start mit Öl befüllen und glücklich sein.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
In den Facebook-Gruppen habe ich inzwischen bestimmt ein Dutzend positive Rückmeldungen zu dem Teil gelesen. Wohl eins der wenigen Dinge von JP, die taugen :)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ich habe schon mehr Produkte von denen, die tun, was sie sollen.
Gilt es da auf was Besonderes zu achten? Empfehlt ihr zusätzlich einen Ölkühler?
Habe jetzt öfters die generalüberholten Originalturbos von https://www.turbodiscount24.at/ empfohlen bekommen. Bessere Alternative zu den neuen turbos von JP? Was meint ihr?
Nein... .
- stunt
- Leistung: 51 kW
Diesen JP-Lader gibt es ja oft im Set mit Dichtungen / Stehbolzen.
Original sind dort aber bei VW Schrauben verbaut meine ich.
Diese sind auch wesentlich teurer als die Stehbolzen.
Spricht was gegen die Stehbolzen ?
Auf der Seite zum Hosenrohr sind original Stehbolzen verbaut und keine Schrauben. Genauso liefert JP auch.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja das ist mir bekannt.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑06.08.2020, 08:30 Auf der Seite zum Hosenrohr sind original Stehbolzen verbaut und keine Schrauben. Genauso liefert JP auch.
Der Turbolader von JP-Group kommt in den Sets die ich gesehen habe mit 8 Stehbolzen.
Es ging mir bei meiner Frage schon um die Seite wo VW Vielzahnschrauben verbaut hat.
- Leistung: Ja
Vielzahnschrauben:
Innen:
Zylinderkopf Diesel
Antriebswelle 16" syncro hinten
Bremstrommel 16" syncro
Außen:
Zentralschraube Diesel
Turbolader <> Krümmer
Sonst nirgends.
Innen:
Zylinderkopf Diesel
Außen:
Sonst nirgends.
Malik, doch die Schrauben Turbo zu Abgaskrümmer sind Außenvielzahn oder auch 12-kant. Wenn ich es richtig im Kopf habe Schlüsselweite 12
Hier geht kein Ändern. Ich hatte bei Maalik die Zeile übersehen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja das da original Vielzahnschrauben sind, ist mir bekannt, siehe oben.
Genau wie ich weiss, das zum Hosenrohr Stehbolzen sind, siehe oben.
Meine Frage war aber:
Spricht was dagegen, die original verbauten Vielzahnschrauben (zwischen Turbo / Abgaskrümmer) durch Stehbolzen zu ersetzen.
Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Du mit den Stehbolzen die Muttern oben am Abgaskrümmer drehen könntest. Dürfte zu eng werden.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Nein werden sie eben nicht.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑06.08.2020, 21:56 Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Ich habe hier ein JP Turbo mit 8 Stehbolzen.
Ich besorge dann mal noch die 4 Schrauben
- Leistung: Ja
Nicht erschrecken, die Schrauben sind sackteuer.
Reklamieren und nachschicken lassenstunt hat geschrieben: ↑07.08.2020, 23:17Nein werden sie eben nicht.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑06.08.2020, 21:56 Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Sind die alten denn nicht mehr brauchbar?
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Vermutlich lagen sie auch genau nicht bei, was den „günstigen“ Preis des JP Laders mehr als relativiert.
Sind das nicht Dehnschrauben?
Bert muss!
- Leistung: hat er
Mika Schöneberger hat geschrieben: ↑08.08.2020, 12:10Vermutlich lagen sie auch genau nicht bei, was den „günstigen“ Preis des JP Laders mehr als relativiert.
„Genau DESHALB“ meinte ich natürlich
Bert muss!
BUSbahnhof hat geschrieben: ↑08.08.2020, 06:47Reklamieren und nachschicken lassenstunt hat geschrieben: ↑07.08.2020, 23:17Nein werden sie eben nicht.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑06.08.2020, 21:56 Die bekommen 45nm. Mach einfach die vorgesehenen Schrauben rein und gut. Die werden auch mitgeliefert.
Die 4 Schrauben sind da nie mit bei. Bei einem Stückpreis um 15€ auch nicht verwunderlich
- Leistung: hat er
Eben, und der JP Lader wäre auf den ersten Blick preislich nicht mehr attraktiv.
Bert muss!
Im Normalfall muss man die Schrauben bei einem Turbowechsel auch nicht erneuern, außer eine ist beim Ausbau abgerissen. Deshalb nicht zu fest, sondern nur mit 45nm anziehen.
Deshalb immer standardmäßig vier neue zu jedem Turbo dazupacken würde diesen in 95% der Fälle nur unnötig verteuern.
Habe letzte Woche den Turbo von meinem Nachbarn erneuert. Da waren sie beiTottiP hat geschrieben: ↑08.08.2020, 12:15BUSbahnhof hat geschrieben: ↑08.08.2020, 06:47Reklamieren und nachschicken lassen
Scheint wohl an dem jeweiligen Anbieter zu liegen.
