VW T3 Sonderlackierung 9156
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Ausbau mit Pol
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Guten Morgen,
bis jetzt war ich nur fleißiger Leser und konnte alle meine Fragen beantworten ohne ein Thema zu starten. Doch dieses Thema treibt mich seit längerem um. Ich suche den Originallack meines Buses (Baujahr 90).
Auf der Plakette unter dem Fahrersitz ist als Sonderlack 9156 angegeben. Im T3-Pedia ist die Farbe leider nicht aufgeführt und meine anderen Suchen ergaben, dass es bei dieser Frage eher knifflig wird. CarMart sucht auch schon sehr lange nach seiner Farbe Siehe (https://www.motor-talk.de/forum/ich-suc ... 21632.html) und die anderen Suchen ergaben für T2 marinogelb (Sonderausfürhung für Westfalia Modelle) und für neuere Modelle sarigelb.
Das es nicht gelb sein kann, da bin ich mir sehr sicher. Mein Bus ist gerade komplett leer und solch ein Gelb wäre irgendwo sicherlich noch sichtbar (z.B. Holme) Es geht eher in die Richtung Pastellweiß, was ich auch nehmen werde, wenn niemand dieses Problem schon mal lösen konnte. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, die dann ja auch im T3-Pedia ergänzt werden kann.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: VW T3 Sonderlackierung 9156
Ist dein Ausstattungsaufkleber noch vorhanden?
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Mein Ausstattungsaufkleber und mein Serviceheft ist nicht vorhanden. Ich wollte noch einmal auf den Strichcode an der Stoßstange schauen, ob ich da mehr erfahre. Ich vermute, dass es ein Behördenfahrzeug sein müsste, welche alle den gleichen Lack bekommen haben ist aber bei 5 Vorbesitzern schwer nachzuvollziehen. Ich lasse mich aber auch gerne etwas Besserem belehren.
- Leistung: Ja
Auf der Stoßstange steht da nichts dabei. Da bleibt dir nichts anderes übrig als bei VW nachzufragen, die helfen dir wenn du dich als Inhaber des Fahrzeuges ausweist (zumindest wollten sie mir nicht helfen bei einer reinen "Bestellcode zu Lackcode"-Anfrage).
Gesagt getan,
ich habe direkt bei VW angerufen, Fahrgestellnummer durchgegeben und siehe da...
Lack ist Pastellweiß also R1
Warum auch immer am Schild unterm Fahrersitz dann 9156 steht. Meine einzige Vermutung ist, dass es sich um ein Telekomfahrzeug handelt, welche alle in R1 lackiert worden, aber als Großkunde eine eigene Lacknummer 9156 bekommen haben.
Vielen Dank @maalik
Vielen Dank @maalik
- Leistung: Ja
Ganz unüblich ist das nicht. Ich habe gerade beim einem 16" syncro von 1990 einen bestellcode für Liane grün im t3-pedia eingefügt, der nicht der übliche ist.
meine vermutung: lianengrün wurde ja nur bis irgendwann ca 1981 ausgeliefert, da es aber ein Sonderwünsche war, bekam es eine eigenen bestellcode.
Felix
Lianengrün mit dem Bestellcode 9648 für Sonderlackierung war im ganz normalen Sonderlack-Programm von VW, das mit Aufpreis möglich war.
@#realNiels,
R1 ist nur der Bestellcode für eine Fahrzeuglackierung in der Farbe Pastelweiß L90D.
Wenn für einen Großkunden irgend etwas im Bereich die Lackierung betreffend geändert wurde, dann konnte nicht mehr der normale Bestellcode verwendet werden sondern es musste für die resultierende Sonderlackierung ein spezieller Code vergeben werden. Und die Deutsche Bundespost als Bundesbehörde war da "eigen".
Und 1990 konnte die Telekom noch keine Fahrzeuge bestellen, denn diese wurde erst 1995 gegründet.
Moin Atlantik90,
danke für den Hinweis mit der Telekom, da war ich noch so jung, dass ich das wohl nicht mitbekommen habe. Aber du hast recht, kann natürlich nicht für die Telekom erfolgt sein.
Die Farbe wird online als Telekomweiß bezeichnet (z.B. bei tristarcolor) und es gibt auch kleine weiße Telekom T3 Busse. Die müssen sich die dann gebraucht gekauft haben. Daher wohl die Verwirrung.
Wenn ich es aber richtig rauslesen, gehst du davon aus, dass es ein Fahrzeug der Bundespost gewesen sein könnte? Ich hätte gedacht, dass die alle gelb gewesen sind. Aber wir driften hier denke ich ein wenig vom Thema ab.
Schöne Geüße
Schöne Geüße
- Leistung: Ja
Was steht bei dir auf der M-Plakette denn an Stelle 11?
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCsseln
Da steht bei mir eine 2.
- Leistung: Ja
Nur eine 2? Sonst nichts? Hättest du ggf. ein Foto? Fahrgestellnummer kann zensiert werden.
Die Telekom - bei der Gründung eine Akiengesellschaft im ausschließlichen Besitz der BRD - hat den Fahrzeugbestand der Deutschen Bundespost Fernmeldewesen (wenn ich richtig liege seit 1992 Deutsche Bundespost Telekom) übernommen. Da gab es graue und weiße Fahrzeuge. Pastellweiß L90D ist eine Standardfarbe aus dem Farbprogramm von VW und gibt es schon mit der gleichen Kodierung am T2 seit Modelljahr 1971 und ab MJ 1973 mit dem Bestellcode/Verkaufskennzeichen R1 (vorher 06)#realNiels hat geschrieben: ↑09.04.2021, 21:10 Moin Atlantik90,
Schöne Geüße
- Leistung: Ja
tatsache.. hm seltsam.
mit dem ausstattungsaufkleber hätte man sagen können, ob der bus ursprünglich von der post war. die 2 habe ich jetzt nicht erwartet...
