Frage zum Kennzeichen - Motorradträger
OT für alle Foren von T1-T6
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 »
leider erwische ich durch Corona niemanden bei unserer Zulassungsstelle, darum Frage ich einfach mal in die Runde...
Ich habe für meinen T3 einen Motorradträger. Wenn dieser befestigt ist, ist das Kennzeichen nicht mehr lesbar. Bis jetzt habe ich immer das hintere Kennzeichen am T3 abmontiert und dann am Träger befestigt. Gerne möchte ich aber dauerhaft ein Kennzeichen am Träger montieren. Jetz meine Frage: Ich habe ein "H"-Kennzeichen und dadurch auch noch die zwei alten Kennzeichen ohne "H" übrig. Darf ich diese Kennzeichen für den Ständer benutzen, da ja alles bis auf das "H" gleich ist, oder muss es auch das "H" mit drauf sein bzw. sogar ein Stempel von der Zulassung?
Weiß da jemand bescheid?
Gruß Oli
T3TDISyncro
Re: Frage zum Kennzeichen - Motorradträger
Beitrag von T3TDISyncro »
Hallo, ja kannst du problemlos verwenden.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Hole dir ein neues identisches z.B. da: https://www.kennzeichenprofis.de/
Mit den 9,44 € tust du gleichzeitig noch ein gutes Werk.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Da brauchst du ein drittes identisches Nummernschild was aber nicht abgestempelt sein muss. Also nicht das vom Auto oder selbstgemacht sondern eins vom schildermacher. Klingt komisch ist aber so nachzulesen im Bußgeldkatalog
Gruss Christian
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
Morgen!
Du brauchst als drittes Kennzeichen ein absolut identisches zum Fahrzeug, also auch mit "H" oder Saison. Habe das Spiel gerade durch... Bus mit "H", Träger mit dem alten Kennzeichen ohne "H" ist nicht zulässig und kostet.
Das dritte Schild muß ein offizielles vom Schildermacher sein, nur die Zulassungsstempel brauchst du nicht.
Gruß Christian :cafe
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
Das ist doch dieselbe Situation, wie bei den Fahrradträgern auf der AHK. Wie schon geschrieben wurde: Identisches Kennzeichen anfertigen lassen, montieren und fertig.
Oli_36
danke für die vielen Infos. Ich werde mir ein drittes Schild + Funschild bei den kennzeichenprofis (Werkstätte für behinderte Menschen Schwabach-Roth...) machen lassen...
@ Joachim
Danke für den Tipp "kennzeichenprofis.de"!
LG Oli
Zurück zu „Plauderecke“
