Kleine Lackierpistole - Empfehlung?
OT für alle Foren von T1-T6
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 »
für kleinere Lackierarbeiten (Kotflügel, Stossstange...) möchte ich meinem Sohn eine Lackierpistole kaufen. Es muss nicht gleich der Platzhirsch sein, aber auch kein Billigsch....
Die Pistole sollte nicht all zu viel Luft benötigen. Zur Verfügung steht nur ein "Aldi"-Kompressor mit folgenden ca. Werten:
2.200 Watt, 2 Zylinder
Drehzahl: 2.850 U/min
Betriebsdruck: max. 10 bar
theor. Ansaugleistung: ca. 419 Liter/min
Kesselinhalt: ca. 50 Liter
Abgabeleistung bei 0/4/6/7/8 bar: 260/207/173/147/130 L/min
Habt ihr eine Empfehlung für mich?
Vielen Dank!
Gruß Oli
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Re: Kleine Lackierpistole - Empfehlung?
Beitrag von solosyncro »
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Nachdem dein Junior das lernen will, solltest du ihm ein Pistole kaufen die denen entspricht, die er in der Ausbildung verwendet. Dann kann er da gleichartig arbeiten.
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Hallo Oli,
ich kenne mich da nicht mit unterschiedlichen Marken aus, aber ich habe mittlerweile drei verschiedene Jahrgänge der SATA Minijet. Funktionieren alle gut, teils seit 17 oder 18 Jahren. Allerdings benutze ich sie auch nur rund 1 oder 2 mal pro Monat.
Es gibt davon auch Nachbauten, die angeblich gut funktionieren. Habe ich aber nie ausprobiert. Wenn ich etwas verbocke, möchte ich sicher sein, daß es nicht am Werkzeug liegt. :-)
Georg
Oli_36
danke für die Tipps. Ja, Junior arbeitet natürlich mit dem Platzhirsch "SATA", die ja nicht gerade günstig sind und das vorhandene Budget leider überschreiten. Ich werde mal schauen, wie die Sata-Mini Nachbauten sind, da soll es ganz gute geben und berichten ob da was von taugt.
Gruß Oli
T3-Ex-Transporter
Leistung: 112 PS
Beitrag von T3-Ex-Transporter »
Ich hatte mir vor einigen Jahren eine Devilbiss Lackierpistole gekauft, die neu um die 100€ gekostet hatte.
Ich bin natürlich kein Profi, fand aber das Ergebnis ziemlich gut, was ich bei anderen noch günstigeren Lackierpistolen so nicht feststellen konnte. Ersatzteile für die Devilbiss gibt‘s auch noch im Netz zu kaufen.
Klar musste ich mich auch rantasten, was die Einstellungen anging, dann war’s ziemlich gut. Als Kompressor dient auch nur ein kleiner Kompressor mit 50l. Wichtig ist dabei die Verwendung eines Öl- bzw. Wasserabscheider…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Oli_36
@ T3-Ex-Transporter
Hi, weißt Du zufällig welches Model das war?
Habe auch noch diese entdeckt:
Mini Pistole Protek 2550 HVLP 1,2 mm Düse. Soll recht brauchbar sein und kostet zwischen 100 und 150 Euro.
Eine Devilbiss wäre aber auch interessant...
Gruß Oli
T3-Ex-Transporter
Leistung: 112 PS
das müsste die SGL620 mit einer 1.2er Düse sein…
T3-Ex-Transporter
Leistung: 112 PS
…genau kann ich’s morgen mal nachschauen…
Oli_36
T3-Ex-Transporter hat geschrieben: 09.07.2021, 20:16 …genau kann ich’s morgen mal nachschauen…
Danke, wäre vielleicht was passendes!
Zurück zu „Plauderecke“
