Moin Leude,
habe momentan (bzw. seit einem Jahr...) mit einigen lästigen Motoröl-, Getriebeöl-, Bremsflüssigkeits- und Fettflecken auf zwei Höfen / Einfahrten zu kämpfen. Einer davon ist bei meiner Oma und die macht nun Druck
Hat jmd von euch Empfehlungen für Reiniger, Primär für die Ölflecken? Hochdruckreiniger ist vorhanden, aber ich muss das irwie vorbehandeln sonst tut sich da gar nix. Meine Vorstellung ist ich sprüh die Flecken ein, lass es einweichen und spritz das mit Hochdruck ab.
Jemand Empfehlungen / Ideen ?
Öl- und sonstige Flecken entfernen
- bullino
Re: Öl- und sonstige Flecken entfernen
es gibt extra Ölfleckentferner. Der wird aufgesprüht und wird dann zum weißen Pulver. (Bindemittel?)
Bei Asphalt gibt es dann aber weiße Ränder, die erst mit der Zeit verschwinden.
Bei Nachbehandlung mit dem Hochdruckreiniger sollten die sich aber in Grenzen halten.
Alternativ geht auch einfach Bremsenreiniger.
Holger
Holger
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich setze auch Bremsenreiniger ein. Direkt aus kurzer Entfernung drauf sprühen und mit einem Tuch abtupfen. Oft ist der Öl-Fleck dann fast ganz weg. Der Erfolg hängt vom Untergrund ab und wie lang man die Flüssigkeit hat einziehen lassen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Nee, mit Bremsenreiniger ist da Hopfen und Malz verloren, das hab ich schon versucht. Der noch haaalbswegs frische Ölfleck auf der Straße war damit noch größtenteils wegzubekommen, auf dem grob- und offenporigen Stein in der Einfahrt ging da nichts mehr.
Ich habe nun 2 Liter vom Caramba Ölfleckentferner bestellt, danke für den Tipp, hätte man irgendwie auch selbst drauf kommen können.
Nächste Woche kommt dann ein vorher/nachher Bild
- bernd68
...einen Pappendeckel oder ein Blech drunter legen
