An alle BulliFahrerInnen,
sind hier im Raum Rosenheim auf der Urlaubsfahrt nach Italien mit einem Turboschaden gestrandet.
Wer hat einen neuen oder gut erhaltenen Turbolader (JX) und kann beim Einbau/Wechsel helfen bzw.
kennt eine gute Adresse? Bin für jeden Tip(p) dankbar.
Hilfe, brauche schnell neuen Turbolader (JX)
Re: Hilfe, brauche schnell neuen Turbolader (JX)
Was ist genau das Problem und woher weißt Du dass der Turbo kaputt ist?
Beschreib doch bitte mal die Symptome
- Leistung: 71 PS
Bei einer längeren Bergauffahrt auf der A9 kam plötzlich ein Pfeifen aus dem Motorraum
Kenne mich ein wenig aus, habe später Probefahrt mit offenem Motordeckel gemacht.
Pfeifton ist eindeutig Ladedruck-abhängig und kommt vom Lader selber.
Schau dir auch mal den Schlauch zwichen Lader und Ansaugbrücke an.
- Leistung: 71 PS
Sicht- und Rüttelkontrolle unauffällig bzw. alles fest. Noch kein Leistungsverlust festzustellen.
- bullino
ich bin nun nicht so de Turbo-Spezi...
Aber was kann denn das Pfeifen verursachen?
Ist eine Schaufel defekt, wäre der Turbo doch bestimmt richtig schrott und Du hättest Leistungsverlust und vermutlich schon Folgeschäden.
Sehe ich das richtig? (Was sagen die Kenner hier im Forum?)
Ich tippe ja eher auf eine Undichtigkeit, wie Joachim schon vermutet hat.
Bei mir war es aber einfach nur der Auspuff.
Suche auch nach Rußspuren an den Verbindungen des Turbos.
... und einfach nur einen neuen Turbo einbauen, ohne die Ursache zu kennen ist ja auch nicht die Lösung.
Holger
Holger
- Leistung: 71 PS
Hallo zusammmne,
war heute in der Werkstatt und haben einen Blick auf die Verdichterschaufel (Seite Ansaugkrümmer) geworfen.
Definitiv Lader defekt, Stücke an einzelnen Schaufeln gebrochen.
Brauche also dringend eine vernünftige Werkstatt, bzw. eine/jemand
der kurzfristig Zeit hat und einen passenden Lader.
Zur Not bestelle ich halt einen bei eBay, sollte bis Di. da sein.
Einbau Mi/Do, dann bleibt von unseremUrlaub zumindets noch etwas über.
Sind momentan in 83043 Bad Aibling.
- Oli_36
Shit war unterwegs und erst gerade gelesen. Bin aus Rosenheim und hätte natürlich Hilfestellung gegeben. Wo hast Du es machen lassen bzw. konntet ihr euren Urlaub fortsetzen?
Gruß Oli
Gruß Oli
