Leerlaufsteuergerät VW T3 MV
OT für alle Foren von T1-T6
Dennis_Bus
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Dennis_Bus »
Hey Ho!
Ich habe Mal wieder ein Problem mit meinem leerlaufsteuergerät :-( und will mir jetzt ein "neues" besorgen. Auf dem Steuergerät steht so eine Art Modellnummer. Die endet mit dem Buchstaben B. Die einzigen Steuergeräte die ich finden kann enden mit dem Buchstaben D. Was bedeutet das? Bzw. kann ich die trotzdem verbauen?
Gruß!
Dennis
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Leerlaufsteuergerät VW T3 MV
Beitrag von CBSnake »
Hi Dennis,
B und D passen beim MV, wobei D eine Verbesserung von B ist ;-)
Bild mit Autogas
CWR-16
Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
Leistung: 112PS
Re: Leerlaufsteuergerät VW T3 MV ? Rep.-Möglichkeit ?
Beitrag von CWR-16 »
hallole;
da die gebr-Teilepreise dafür nun schon sehr hoch sind... ?
Hat jemand mal schon eine Reparartur versucht...:
https://www.sender.de/pkw/volkswagen/mo ... -5808.html
der kann anscheinend die STG reparieren...
Gruss Claus
tante_ute
Modell: T4 Syncro
Aufbauart/Ausstattung: trans_van
Beitrag von tante_ute »
moin allerseits,
das dingen ist keine hexerei!
es sind immer die selben teile die morsch werden.
der transistor wird irgendwann zu heiss (sieht man ihm an)
die kondensatoren laufen aus (deutlich zu sehen)
der widerstand 56 ohm ist ab werk mit 2 watt zu schlapp und wird auch zu heiss, ich ersetze ich durch 5 watt.
die ersatzteile kosten zusammen keine 5 euro, eine halbe stunde löten und gut ist.
pos.1: transistor BD438
pos.2: kondensator 4,7 µF
pos.3: kondensator 1µF
pos.4,5,6: kondensator 3,3µF
pos.7: widerstand 56 Ohm
ich wollte eh schon lange für die T3-pedia einen artikel dazu schreiben...
gruß: tante_ute
15" Syncro Taucht Nix Team Regensburg
Dennis_Bus
Leistung: 78 PS
Besten Dank! Dann werde ich mich Mal Ran machen!
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
@tante_ute: T3-Pedia Artikel wäre super :)
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Zurück zu „Plauderecke“
