Handwerkerfrage bzw. Wand in Garage basteln
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo Kollegen!
Muss leider aus meiner aktuellen Halle raus und in der neuen ist einiges zu machen.
U.a muss ich zwei Trennwände einziehen.Die eine ist in der Halle und die anderen könnte evtl. bei Starkregen was abbekommen.
Jetzt war ich beim Schreiner um mal nach OSB Platten für die Wände zu fragen.
Der meinte ich sollte einfach imprägniert Rigipsplatten für Feuchträume nehmen und diese dann mit Latexfarbe streichen
Ich hab absolut keine Ahnung.Aber hätte nicht gedacht, das man das so machen kann und vorallem das es auch haltbar ist...
Was meint ihr?
Vielen dank und LG
Henning
Was meint ihr?
Vielen dank und LG
Henning
- zwergnase
Re: Handwerkerfrage bzw. Wand in Garage basteln
Ich würds nicht machen, halte nicht allzuviel von Rigips, auch nicht beim Hausbau.
Das Zeug wenn doch mal Feuchtigkeit zieht, ist der Schaden gross und der Aufriss der Reparatur noch grösser.
Holzständer und OSB ist in meinen Augen die bessere Variante,
da kann man auch guten Gewissens mal einen Spax reindrehen, oder einen Nagel einschlagen.
Für die Starkregenseite würd ich eine LKW Plane zum Schutz nehmen, die sind nahezu unkaputtbar,
oder verblechen, wenn Du es vernünftig machen möchtest.
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/California
Ich denke auch das Rigips hier die falsche Wahl ist. Mal abgesehen vom Wasser, du stößt ja sicher auch mal an solch einer Wand mit irgendwas an und dann hast du sofort Macken und Dellen. Dicht ist es dann auch nicht mehr.
Neben OSB würde ich vielleicht noch Resopalplatten o.ä. in Betracht ziehen. Die nimmt man auch für ganze Hausfassaden, wasser (auf Dauer) können die besser ab als OSB.
- Henry27
...okay, dank euch!
Ja, dann war mein Bauchgefühl ja richtig.
Denke auch, das OSB die bessere Wahl ist
LG Henning
LG Henning
- 14Feuerwehr245
Hallo Henning,
für die Trennwand ist 19mm OSB toll.
Und für die Wand die durch Feuchtigkeit beansprucht wird würde ich HPL Platten nehmen leider nicht günstig das Zeug dafür haltbar.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Und brutal schwer. Aber das ist dann echt was für die Ewigkeit.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑16.10.2021, 19:21 HPL Platten nehmen leider nicht günstig das Zeug dafür haltbar.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ja es gibt Gipskartonplatten für Küche und Bad. Die haben eine grüne Pappe drauf. Die anderen sind grau. Da kommen ja aber in der Regel Fliesen dann noch drauf. Und wenn, dann mit Lack streichen und nicht mit Latex.
Aber für dein Bauvorhaben würde ich auch definitiv auf OSB-Platten zurück greifen. Wenn eine Seite dauerhaft dem Wetter ausgesetzt ist oder eben im unteren Spritzwasserbereich, würde ich eine Beschichtung noch auftragen.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- wiggerl59
- Aufbauart/Ausstattung: Gipsy
- Leistung: 112
für die „Regenwand“ würde ich Ytong Steine nehmen. Sind leicht zu verarbeiten und kann auch problemlos verputzt werden, für die Trennwand sind OSB Platten durchaus ausreichend.
Klaus
Klaus
Für die Wand gegen Wetter nimm auf der Wetterseite Trapez-/Profilblech. Das gibt es auch mit kleiner "Wellung". Wenn du eine vernünftige Ständerkonstruktion hast, dann reichen dir auch 12mm-Platten OSB mit Nut und Feder (OSB 3 E1 EN 300) für ie Innenseiten. Denke daran, dass sich dickere Platten auch wegen des Gewichtes wesentlich schwerer verarbeiten. Die Verschraubung der Platten markiert dir gut die Ständer, so dass du problemlos auch scherere Sachen an die Wand hängen kannst.
Solltest du auf Brandschutz achten müssen, dann machst du da drauf noch dafür normgerechte 12,5 mm-Gipskartonplatten.
Vermeide ansonsten Rigips, falls du das irgend wann wieder zurückbauen musst - das ist dann in nicht geringfügigen Mengen Sondermüll. Deinen Verschnitt kannst du in die graue Restmülltonne geben.
Auch Ytong-/Gasbetonsteine vermeide, wenn du das wieder zurückbauen musst, denn auch das ist dann Sondermüll.
- *Wolfgang*
Am besten so wie von Joachim vorgeschlagen: nimm Trapezblech. ich hab meine ganze Halle damit gebaut (Dach und Wände), allerdings in einer isolierten Sandwich-Ausführung. Ich finde das Zeug gut, und vor allem erübrigt sich jede Nacharbeit. Solltest Du nur reines Trapezblech verwenden und OSB oder was anderes drunter machen wollen, dann bringe eine Folie zw. Trapezblech und Tragerplatte ein. Grund: wenn Du den Taupunkt unterschreitest, dann bildet sich Wasser und dann saugen sich die Holzplatten damit voll. Als Trennschicht würde ich ggf günstige Teichfolie aus dem Baumarkt nehmen. Alternativ kannst du auch Sandwich nehmen, allerdings musst du da mit etwa 30 bis 35€/m² rechnen. Wobei: OSB Platten in Verbindung mit Trapezblech und Folie dazwischen auch kein Sonderangebot mehr sind.
Wolfgang
Wolfgang
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
falls Du die "Wetterwand" aus beidseitigem OSB z.B. 12mm mit Holzständer bauen und mit Plane/Profilblech verkleiden willst, denke an eine Hinterlüftung von 3-5 cm zum Blech/Plane, damit da kein Kondenswasser ins Holz zieht und die Wand dann doch zu gammeln anfängt.
Viel Erfolg.
Gruss Thilo
Viel Erfolg.
Gruss Thilo
Gruß Thilo
Als Trennschicht nimm Dach-Unterspannbahn. Ist billiger als Teichfolie. Und die Wand mit Trapezblech würde ich nur innenseitig mit OSB-Platten belegen. Wenn du ev. wieder rückbauen musst, dann verwende keine Verbundwerkstoffe wegen der Entsorgung.
- Henry27
Morgen Leute!
...super,da sind doch mal viele gute Tips/Anleitungen dabei!
Danke euch und LG
Henning
Danke euch und LG
Henning
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Moin!
Ich hab mal sowas von wirklich gar keine Ahnung von Bauwesen, aber grad so 1-2 laienhafte Gedankengänge im Hinterkopf:
Kondenswasser wurd ja schon angesprochen. Was mir noch zum evtl. Beachten einfällt: Ecken, Kanten, Ritzen, Überlappungen, Aufstandsfläche am Boden und solche Sachen, besonders an der "Wetterseite", auch bedenken. Kapilarwirkung und was weiss ich, wie und wo da Wasser (mit der Zeit) rein kommen kann.
Nur so ne Idee... :-)
Viel Erfolg beim Bauen!
- Aragor
Es geht hier ja um eine Garage und nicht um einen dauerhaft beheizten (Wohn-) raum (und den dort auftretenden , aufgrund dessen wird man auch keine Dampfsperre brauchen, gute Hinterlüftung reicht. Daher so bauen das es Schlagregen- und einigermaßen Winddicht ist (btw. Neubauwohnhäuser werden druckdicht gebaut) - Trapezblech auf Unterkonstruktion reicht aus, OSB3 auf der Innenseite wenn die schön aussehen soll, oder wenn die Wand doch gedämmt werden soll, auch die erwähnte Dachunterspannbahn (diffussionsoffen) mit einbauen.
Kapillarwirkung ist bei senkrechten Überlappungen (sofern richtig erstellt) nachrangig...Fußpunkt sollte richtig aufgebaut sein, Trapezblech bis nicht auf den Boden; Holzunterkonstruktion sollte nie im Wasser stehen und mit Sperrschicht (Teerpappe) von mineralischen Böden getrennt werden - Da ist jetzt mal ganz grob, da ich die Gegebenheiten vor Ort nicht kenne - Wie so eine Wand aufgebaut sein sollte kann man auch im Netz nachschauen.
Von Gasbeton rate ich ab, der zieht Wasser und sollte dan mind. an der Außenseite verputzt werden, braucht meist ein Fundament, ist teuer.
