Digitale Uhr im 89 er
- Falk
Eigentlich ging die Uhr bisher immer genau.
Bei der letzten Zeitumstellung habe ich statt mit einem Kugelschreiber mit einer Nadel die Uhr umgestellt. Jetzt geht sie am Tag ca. 2 Std. nach.
Brauche ich eine neue Uhr oder ist das "reparabel"?
Liebe Grüße von Falk
T3 - Joker - fast ein Zuhause
Daten: 1,6 Turbodiesel, Bj. 89 JX, Gastank
Getriebe, Kupplung, Auspuff, Zahnriemen, Anlasser, Reifen, Bordbatterie,Kleinteile neu. TÜV/AU neu
- Kieler-Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
- Leistung: 80
Moin,Moin
Multi Funktions Anzeige !!!
Zeigt glaube ich das an, was beim Bus die LED´s machen !
MfG
Stefan
MfG
Stefan
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
74er Zündapp GTS 50
- T3TDISyncro
Ich wusste gar nicht daß der Bus mit LED`s anzeigen kann wie kalt es draußen ist,wieviel dein Auto im Schnitt schluckt,wie warm dein Öl ist,wie schnell du im Durchschnitt gerahren bist...Kieler-Syncro hat geschrieben:Moin,Moin
MfG
Stefan
Nix für Ungut !!
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Falk
Danke Achim,Achimsen hat geschrieben:Keine Ahnung. Aber vom Golf zwei die passt. Besorg Dir die und gut. Bei der Gelenheit kannste gleich auf MFA umrüsten.
Haste vielleicht den Nupfi reingedrückt und verklemmt??
Golf II gibt es reichlich auf dem Schrott.
Was ist MFA? zeigt der dann mit entsprechendem Fühler auch die Außentemperatur an?
Schaut doch mal hier rein:
http://www.golfgl.de/mfa.php
Es gibt irgendwo noch eine exakte Anleitung für den Bus, aber mit ein wenig Einfühlungsvermögen......
- Falk
Achimsen hat geschrieben:Schaut doch mal hier rein:
Danke, danke, danke,....................................................
....aber das werde ich nicht machen, hört sich aber gut an.
- Falk
Ich habe gar nicht so kleine Finger, um .........
Im Ernst, es ist nicht so wichtig, da ´die Uhrzeit auch über das Radio / Navi da ist.
Ich denke jetzt eher daran an die freie Stelle einen Eiswahrner zu bauen.
Aber das hat Zeit bis zum Herbst.
wenn jemand die anleitung fürn bus finden würde hätte ich da wohl auch interesse dran.
gruß,
chris
EDIT: http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#mfa
gruß,
chris
- Charly
...dass deine Uhr 2 Stunden am Tag nachgeht liegt an der Stromzufuhr - nicht an der Uhr. Eine andere Uhr wird dir das selbe Ergebnis liefern.
Was erwartest Du von einem Fahrzeug, das 20 Jahre alt ist. alle Kontakte sind zum Korrodieren da.
Da wirst Du mit Deiner Anglergedult ranngehen muessen.
Gruss Charly
- Falk
Charly hat geschrieben:...dass deine Uhr 2 Stunden am Tag nachgeht liegt an der Stromzufuhr - nicht an der Uhr. Eine andere Uhr wird dir das selbe Ergebnis liefern.
Ostseeangler haben keine Geduld, die fangen.
Aber mit den 20 Jahren hast Du wohl recht.
- Falk
Alles klar, danke.Charly hat geschrieben:Falk, man sagt mir 40 Jahre T3-Erfahrung nach
Im Ernst:
Ich gehe morgen mal mit einem Voltmeter ran und messe.
Nebenbei könnte das auch der Grund sein, warum mein eines Handy nicht geladen werden will. (Nokia "ja" Motorola "nein")
