OT: provisorisch heizen im Bulli
- Jotze
Moin moin,
ich hätte da mal ne Frage in die Runde:
mein T3 ist isoliert, hat aber keine Heizung...
hat da jemand ne Idee, wie ich da drin ne nacht schlafen kann, ohne zu erfrieren???? Schlafsack ist vorhanden, nur fände ich es schöner, etwas Wärme zu haben.
Hab nen Katalytofen und auch nen Aufsatz für die Gasbuddel, was mir beides nicht ganz so zusagt.
Gibt es andere Möglichkeiten, eine provis. Heizung da drin zu haben???
Dank und Gruss
Jürgen
Dank und Gruss
Jürgen
- dokapilot
also auf booten wird gern ne petroleumheizung verwendet. aber auch da gibt´s probleme mit anfallender feuchte, steigendem co2-gehalt der luft, etc...
also ne praktikable, preiswerte und sichere übergangslösung fällt mir persönlich nicht ein. wäre alles mit größerem aufwand verbunden der etwa genauso groß wäre wie ne standheizung einzubauen.
- *Wolfgang*
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
Moin
Ich habe auch schon einiges probiert ...
U.a. auch mit Gasöfen ... nach kürzester Zeit hat man das Gefühl in einer Tropfsteinhöhle zu leben .
Wenn ein 230V Anschluss vorhanden ist , habe ich einen kleinen Heizlüfter mit Thermostat auf ein Brett geschraubt (sicherer Stand) welc hen ich auf die Spüle stelle. Hierbei ist darauf zu achten das es sehr feuergefährlich ist!
Ich habe für den Winter für meine Verlobte und mich einen Partnerschlafsack bei dem wir bei großer Kälte noch zusätzlich in einzelne Schlafsäcke schlüpfen. Morgens muss allerdings immer einer raus um die Heizung anzustellen ... gemütlich ist was anderes. Aber wird an Silvester mal wieder in Speyer praktiziert.
Naja um eine ordentliche Standheizung kommt man nicht drum herrum.
- schmierwurst
- Modell: T2
- Leistung: 62PS
- Motorkennbuchstabe: CA
hi, um den bulli kurzfristig zu erwärmen kann ich dir eine gasheizung vom angeln vorschlagen. betrieben werden die mit kleinen gasflaschen (st.1euro). wenn dann innen schön angewärmt ist, solltest du dir einen guten schlafsack ( anaconda night-warrier,ca. 60euro,bis -20grad,auch vom angeln) besorgen, dann kannst du auch bei diesen temperaturen im bulli schlafen.
....keine Werbung..../Zeltheizung-GAS-Tera ... 240%3A1318
gruß die wurst
gruß die wurst
- Yggdrassil
- *Wolfgang*
Das Problem mit der Feuchtigkeit wird man vermutlich bei jeder Art von Verbrennung haben. Mittelfristig würde ich wirklich über eine Truma nachdenken. Momentan haben ich einen alten Bedford Bus, in dem habe ich schon mehrfach bei wenigen Graden über Null genächtigthabe. Truma an und wohlfühlen ist angesagt! Dann noch in guter Schafsack und schon ist alles bestens. Alles andere sind nur Behelfslösungen, zumindest nach meiner Ansicht.
- Jotze
Moin moin,
also ich hab mich für eine Behelfslösung entschieden, da ich im Winter sehr selten im Bulli nächtige:
....keine Werbung..../Petroleum-Heizung-Pe ... m153.l1262
Der Bulli ist isoliert und ich hab nen Zuluftloch im Boden von 10 cm x 10 cm und eine Dachhaube, soll heissen dass ich da auch immer ne Zuluft von oben und ne abluft nach unten habe.
Das sollte bis -6 grad in Warneton in Belgien reichen. Mit dem Schlafsack bis -(15 Grad ) habe ich auch schon mal im Zelt in Schaottland bei leichten Minusgraden gelegen, das hab ich auch überlebt.
Werde nächste Woche mal berichten wie es war.
Kondensat hat man aber doch auch, wenn man ne Standheizung hat, oder???????
Grüsse
Jürgen
Grüsse
Jürgen
Schaut mal ins Nachbarforum: http://www2.vwbus-online.org/forum/boar ... scasc=DESC
Ich finde die Idee klasse, zumal man da sämtliche Auflagen vom TÜV umgeht, und das sogar legal.
- Yggdrassil
Naja vom Atmen ist klar das es Kondensat gibt... aber mit so einem Gasofen kannste zusehen wie sich es an den Scheiben etc binnen Minuten absetzt...Jotze hat geschrieben:
Grüsse
Jürgen
Petroleumofen ... naja find nicht so toll wegen Verbrennungsrückständen...
- Jotze
Hat schon mal jemand damit Erfahrung gemacht?
hört sich ja eigentlich nach einer sichereren Methode an als ein Aufsatz auf ner Gasbuddel.....
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Da das Ding ja auch für Indoor gemacht ist und mit Sauerstoffüberwachung ausgerüstet ist, finde ich das als Alternative nicht soooo schlecht.
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
schmierwurst hat geschrieben:hi, um den bulli kurzfristig zu erwärmen kann ich dir eine gasheizung vom angeln vorschlagen. betrieben werden die mit kleinen gasflaschen (st.1euro).
gruß die wurst
Kleine Gasflaschen 1.- €, WO?
Die ich gefunden, alle zw. 4 bis 5 €
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Domi
- Leistung: 50
die kartuschenheizung ist ja gut und schön, aber wie ganz am anfang undim anderen thread schon durchdiskutiert braucht das ding zjm brennen ja sauerstoff, und blöderweise brauch ich den nachts im bulli selber....
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- schmierwurst
- Modell: T2
- Leistung: 62PS
hi, ich hatte ja geschrieben vor dem schlafen gehen heizen, ich würde KEINE heizung laufen lassen wenn ich schlafe. kondenswasser hat man immer im bus,alleine durch die atmung ist schon alles beschlagen, so eine heizung sollte ja nur zu kurfristigen aufheizen sein. mir reicht so etwas, ich schlafe auch bei solchen temp. im zelt bei angeln.
die kartuschen hole ich immer in holland, die kette nennt sich Action, ist flächendeckend in holland, dort gibbet die kartuschen für 0,99 cent.
gruß die wurst
gruß die wurst
- Domi
- Leistung: 50
gibts in der bucht auch günstig, 0,90€ pro stück... allerdings bei abnahme eines kartons zu 84stück....
gibt aber auch kleinere mengen...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- schmierwurst
- Modell: T2
- Leistung: 62PS
- mcgyverlein
Moin, moin!
Nur mal so nebenbei:
Wenn man(n) nicht erst bei Minusgraden nach einer Heizung sucht, bekommt man komplette B/D1L, HL18 B/D oder B/D2L für unter 100€ in der Bucht!
Vllt. mal für nächstes Jahr auf die To-Do-Liste setzen!
P.S.: Hatte aber auch mal als Übergangslösung eine BA6 als "Outside"-Variante mit externer Batterie und Kraftstoff aus dem Kanister. Heizschlauch über eine in das Schiebefenster eingepasste Aluplatte in den Innenraum.
War wie in der Sauna!!!
Gruß Birger
Auch wenn wir vom eigentlichen Thema abkommen, aber zum Thema Außenaufstellung fällt mir das ein: ....keine Werbung..../Heizkanone-Diesel-Fe ... 240%3A1318
Zu meiner Bundeswehrzeit haben wir in der Oberlausitz auf dem Übungsplatz die Zelte mit diesen Heizgeräten ausgerüstet. Das war für alle Zelte einen ganzen Tag gerödel bei deutlichen Minusgraden am Ar... der Welt. Anschließend sind wir nach der Arbeit ins Zelt gegangen, haben uns auf die Feldbetten gelegt um ein wenig Pause zu machen bis zum Abendessen. Dabei bin ich dann sofort eingepennt weil es schon mollig warm war. Die Teile sind der echte Hammer. Bei dem Ebay- Artikel fehlt allerdings noch das Gebläse. Das ist in einer weiteren Kiste ähnlicher Größe verpackt. Unglaublich die Dinger. Im Bulli eingesetzt ist das aber eher eine Sauna, selbst wenn das große Schiebedach und alle Fenster geöffnet wären...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- mcgyverlein
- Männi
Standheizung
Was spricht den dagegen sich im Baumarkt ein 2 Taktmöppel zu kaufen, kosten Neu unter 100 Teuros und dann nen Heizlüfter dran.
Wäre die schnellste Lösung und son Ding kann man immer mal gebrauchen.
Gruß Männi
Gruß Männi
- *Wolfgang*
Da wird Dein Baumarkt-2Takt-Möppel aber schnell die Grätsche machen, die Dinger haben im allgemeinen nur etwa 800W Maximalleistung. So`n Heizi zieht gerne mal 1,5kW und mehr. Brauchste also nen größeren, dann ists Essig mit billig und den Lärm hast Du gratis dazu. Ausser, Du kaufst ein Honda Flüsteraggregat, geht aber erst bei etwa 1000 Öcken los wenn ich recht informiert bin.
- Männi
Standheizung
Das seh ich anders, aktuell am 06.12.08 bei der Ex Fighterrama im Kernwasserwunderland gemacht, und das nicht das erste mal, kanns die Kiste laufen lassen bis der Tank leer ist ohne irgend welche Probleme, hatte sogar meine dicke Anlage laufen, allerdings wird dann die Batterie nicht mehr geladen.
Gruß Männi
Gruß Männi
- Männi
Standheizung
Nachtrag zum 2Takt Möppel falls jemand zum Rechenschieber greift, natürlich bringt der Heizlüfter nicht die angegeben 2kw, aber die meisten Lüfter kann man auf 1kw runter schalten, wenn der Möppel nur 800W Dauerleistung hat muß der dabei zwar ordentlich ackern aber für 20Grad im Bus reicht das allemal. Und von wegen Laut und billig, hab noch ein 2kw 4 Takter aus dem Baumarkt das deutlich leiser als der 2 Takter ist und der hat auch nur 200 gekostet. Ansonsten langes Kabel dran, dann ists nur beim Nachbar Bulli lauter
Gruß Männi
Gruß Männi
- Eric Cartman
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
Manni hat geschrieben: gruß die wurst
Die ich gefunden, alle zw. 4 bis 5 €[/quote]
hey bei uns kosten die 2€ in so einem Billig laden "thomas philipps"
LG
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
- mcgyverlein
- marioschreiber
