Längseingebaute Motoren von VW oder Audi
- Jotze
Moin moin,
Ich hoffe, hier sind noch genug "alte" Autoschrauber, die sich an früher erinnern.......
für ein Projekt suche ich einen Motor mit folgenden Eckdaten:
Längseingebaut (soll heissen in Fahrtrichtung zeigt die Kurbelwelle)
zw. 1,8 und 2,2 l Hubraum,
Vergaser oder Monotronic (keine Diesel oder Einspritzer),
mit Getriebe....
dachte da an die alten Audi 80 Motoren, .....
hat da jemand sonst noch ne Idee, welche Motoren da in Frage kämen?????
Zur Not würde auch noch Ford gehen, wichtig ist halt das der Wagen Vorderradantrieb hat
Dank und Gruss
Jürgen
mit Getriebe....
Dank und Gruss
Jürgen
- Gelbling
- Aufbauart/Ausstattung: Posthalbkasten
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Tach
Warum das? Das Bulligetriebe bleibt doch drin.
Ford V6 ist immer eine ernstzunehmende Lösung.
Carl
Carl
Grüße Carl
Es geht nichts über einen ordentlichen VW Bus ! Alles andere ist nur Auto fahren.
Member of the
Member of the
Willst du jetzt eine 4- oder einen 5-Zylinder?
Passat hatten auch Längseinbau. B1 und B2 sicher, beim B3 bin ich nicht sicher, aber da gibts hier andere, die dir helfen können
mein Audi hat nen längs eingebauten, allerdings nur 1,7ltr.
Audi 75 Variant
Audi 75 Variant
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
auf die Schnelle hab ich diese gefunden:
1,8l 90 PS, 2E3 Vergaser, Motorkennbuchstabe DS, war verbaut im Passat 32B / Santana
1,9l 115 PS, 2B5 Vergaser, MKB WN, Passat 32B (5 Zylinder)
Der DS war aber auch ein 827er Block, also müssten auch die Golf3, Passat 35i Motoren (ABS, RP, beides 1,8l 90PS Mono Motoronic (ältere RP gabs auch mit Mono Jetronic), für Dein Projekt verwendbar sein..
Im LT gabs noch nen 4 Zylinder Vergaser mit 2l, 75 PS, MKB: CH
Naja.. und unsere Boxer sind natürlich auch alle längs eingebaut..
Die Motorkennbuchstaben beim Audi 80 oder A4 kenn ich jetzt nicht, da bin ich zu lange raus, sind aber mit den Leistungsdaten vergleichbare Motoren verbaut worden..
Die Mono Jetronic / Motronic ist vom Grundsatz her auch ein Einspritzer, die Gemischbildung findet allerdings nicht im Saugrohr sondern vor der Drosselklappe statt.
Hoffe das hilft ein wenig weiter
Ralf
Ralf
- Gelbling
- Leistung: 64 PS
@ dokapilot
ja, klar.
Hab wahrscheinlich wieder zu Bullilastig gedacht.
Vielleicht umschreibt Er ja sein Projekt in groben Zügen,
aber ein paar Motoren hat Ihm ja Corley schon beschrieben.
Carl
ja, klar.
Carl
Grüße Carl
Member of the
Member of the
- corley
Für sowas hätte ich ja noch ein Motörchen in der Garage liegen..sonder für ein "2-Rad-Projekt" ohne Sinn und Verstand.....
Vier Zylinder auf jeder Seite, 4,9l Olds V8 aus ner Caprice.
Hier kannst Du Dir Anregungen dafür holen
Ralf
