Golf III Tacho in Bus einbauen
- ExBundesBulli
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig schonmal einen Golf 3 Tacho in den Bus eingebaut?
Ich habe die Suche bemüht, dabei ist aber nichts rausgekommen.
Die Tachos sind günstiger als die Orginalen und sehen jetzt nicht so schlecht aus. Frage ist nur ob es von der Größe her möglich ist und wie es mit den Signalen aussieht?
Vielleicht gibts ja auch Bilder von einem Eingebauten?
Vielen Dank im Vorraus.
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL LR
- Leistung: 110
- Motorkennbuchstabe: AAF
wenn du nen elektrischen tacho einbauen willst solltest du dir erstmal den passenden impulsgeber dafür besorgen.
da wirst du relativ wenige passende finden. ich hab den für meinen lcd umbau hier besorgt. http://www.projekt-lcdtacho.com/index2deu.htm
kostet 25€ plus versand und ist anpassbar. kannst dir in quasi jedem folienladen die scheiben so machen lassen das es für deinen umbau passt.
achja das teil ist von einem vdo tacho.
um deinen golf 3 tacho einzubauen wirst du aber wahrscheinlich einen alten tachorahmen opfern müssen.
funktionieren sollte das aber dann nehm lieber einen der letzten polo 6n tachos mit durchleuchttechnik das sieht besser aus.
Suche:
1x ASA Ar1 8x18 et35 5x112
1x ASA Zr1 8x18 et35 5x112
für T4:
-Schiebefenster
für T4:
-Schiebefenster
- betzie
- Aufbauart/Ausstattung: camper
- Leistung: 51 KW
Re: Golf III Tacho in Bus einbauen
Bin auch auf der Suche nach ner anleitung wie man so was gestaltet.
Bis jetzt hab ich die infos das man den speedpuld geber benötigt und noch einen Frequenzverdoppler um das Geschwindigkeitssignal anzupassen...
Der rest ist bis jetzt noch wage....
Hat einer noch mehr infos bzw. ne anleitung oder selber gemacht
Besser wäre noch dasselbe für nen golf 4 Tacho...
Danke
Danke
Erst war es einer nun schon zwei,
...man braucht ja immer mal wieder ein ersatzteil....oder auch mal ein paar mehr Teile....aber eigentlich ist der auch schon wieder zu schade zum schlachten....Teufelskreis
- HumppaToni
- Aufbauart/Ausstattung: 1x Bluestar, 1x nix
- Leistung: 90+70
Schaut doch mal hier, falls noch nicht bekannt...
Die Pulsgeber des zweiten Links waren m.E. irgendwie "konfigurierbar" - im weitesten Sinne...
http://home.arcor.de/nolan/tachokonverter/Grimm.htm
http://wordpress.p154507.webspaceconfig ... o/?lang=de
Bluestar - Noch-JX & BW Funker-Bulli - Ex-KY nun RP
Verbrauch 6l/100km - der Rest is Hobby
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Achso...
Ansonsten geistert noch irgendwo ne Anleitung rum. Stichwort war glaub ich "T3 mäusekino" zu googeln... googlen.... zu suchen eben.
- betzie
- Leistung: 51 KW
Also ich weiß nicht gegoogelt aber nix gefunden außerdem will ich ja keine digitaltacho sondern dem vom golf 3....
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Ja ja schon klar, aber du wirst m.E. die Umdrehungen der Tachowelle in ein elektrischen Impuls umwandeln müssen, damit der Golf 3 Tacho dir ne Geschwindigkeit anzeigt.
Wie's im und um das Golf 3 Kombiinstrument aussieht, da hilft vielleicht das hier http://www.motor-talk.de/forum/tacho-um ... st18819852 (das verlinkte PDF).
Ansonsten gibt's hier irgendwo nen älteren Thread, namens T3 mäusekino, wo's zwar um Kadett gsi Tachos etc. geht - aber das Problem mit der Geschwindigkeitanzeige ist das selbe.
Der Jany hat hier auch mal nen Experiment zum Geber aus nem Passat gepostet.
Da ich den konkreten Link hier auch nicht mehr hatte, hab ich auch nochmal komplett von vorn gesucht (ich sag nur "T3 mäusekino" ) ... und über ein paar dezente Umwege kommt man dahin:
http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/index.htm
Da gab's m.E. früher auch mal Komplettsets, vorbereitet zum Plug and Play Austauch - aber aus zeitl. Gründen wohl eingestellt ...
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Bei näherer Betrachtung stelle ich fest, dass ich den Link schon 3 Posts vorher erwähnt habe.
Egal, zusammen mit der "3er Tacho im 2er" Anleitung sollte's doch klappen ...
