OT:wie komm ich in meine FritzBox
OT für alle Foren von T1-T6
karodoka
Aufbauart/Ausstattung: Alle 3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von karodoka »
Moin
Ich hab ne Fritz Box an der ein Telefon und eine Fax Gerät dran sind.
Jetzt hab ich ein zweites Telefon(2te Nr) angeschlossen.
In der Fritz Box muss ich jetzt irgendwie das 2te Telefon einstellen, so das es n Amt kriegt.
Gibt´s da nich so eine 192. ... . Nr???
Gruss KD
Das Leben ist viel zu kurz um besch...ne Auto´s zu fahren
´89 T3 Tristar ( in der Karosserrieabteilung )
´90 T3 Multivan
´85 T3 Pritsche Syncro
´72 Käfer 1302 mit Typ 1
frepoe
Leistung: 57 PS
Beitrag von frepoe »
versuch es mal mit:
http://fritz.box/
Lieben Gruß Frederik
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
blubalu
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL LR
Leistung: 110
Motorkennbuchstabe: AAF
Beitrag von blubalu »
standart ist 192.168.178.1
Suche:
1x ASA Ar1 8x18 et35 5x112
1x ASA Zr1 8x18 et35 5x112
für T4:
-Schiebefenster
Charly
Leistung: 75 PS
Beitrag von Charly »
stimmt soweit alles, was meine beiden Vortippser eingetippt haben, wenn es sich um die werksseitige Einstellung handelt.
Sobald irgend eine andere IP-Adresse als Gateway eingetragen ist, funktioniert das nicht mehr. Dann hilft nur noch Zugriff über USB oder, falls vorhanden, Hardware-Reset.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
karodoka
Leistung: 115
anstatt mich in die fritz box zu verbinden, zeigt er mir immer icq (google) suchergebnisse von anderen die auch solche probleme hatte...
aber nix mit fritz box. :-(
auch direkt Fritz.box eingeben bringt nix...
Noch n anderer tip?? :gr
´90 T3 Multivan
Achimsen
Beitrag von Achimsen »
Ein beherzter Griff an die Resettaste, eventuell mit einem Kugelschreiber bewaffnet, lüst Dein Problem.
Verwende bei der Nummer 192.168.178.1 nur den IE. Bei Firefox, Opera o.ä. klappt es nicht immer. Wenn Die nummer nicht funzt ,google ein wenig. Dann haste die Richtige...Es muss nicht die sein.
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
blubalu
Modell: T4
Leistung: 110
geh auf start ausführen
cmd <enter>
ipconfig <enter>
da siehst du deine gateway einstellung. das sollte dein router sein wenn er auf ip adresse automatisch beziehen steht.
Suche:
für T4:
-Schiebefenster
karodoka
Leistung: 115
Achimsen hat geschrieben:... bei der Nummer 192.168.178.1 nur den IE...
gRuß
:gr Wat heißt IE ? :gr
Ich bin doch so´n Computer-Laie mit Öl anne Fingers...
@blubalu
und dann??
seh meine adresse, aber wat mach ich damit??
Zuletzt geändert von karodoka am 28.05.2009, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
´90 T3 Multivan
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Internet Explorer
TimmaeHH
Aufbauart/Ausstattung: 2WD/4WD
Beitrag von TimmaeHH »
Du hast bei ipconfig nicht nur Deine IP-Adresse stehen - da steht auch nen Gateway - und DIE Nummer trägst in die Adresszeile vom Internet Explorer ein - am besten nimmst den Explorer (Arbeitsplatz) - dann haben die Internet-Optionen keinen Einfluß
Und kein www. oder http davor oder so - einfach nur die nummer und die punkte
Achimsen
das http kommt automatisch dazu....
Haste das nun hinbekommen??
gRuß
Zurück zu „Plauderecke“
