OT-woher wissen die Männchen in der Cola-Orgel......
OT für alle Foren von T1-T6
Sixteensync
Beitrag von Sixteensync »
ich beschäfftige mich jetzt schon länger mit der Funktionsweise der Fellmännchen-Cola-Orgel.
Bis jetzt konnte ich nicht rausfinden, wie Tasten- bzw. Pedal-druck mit dem Mundöffnen des jeweiligen Fellmännchens syncronisiert wird.
Ich habe in keinem Video bisher erlebt, auch nicht im Kino, das mal ein Colastrahl unerklungen, so einem Fellmännchen einfach ins Gesicht spritzt.
Eventuell liegt hier, meiner Meinung nach, das Geheimnis, wie man den richtigen Einspritzzeitpunkt ohne den doofen Zahnriemen hinbekommt.
Also ich meine dieses Instrument:
So, Experten vor :-)
MFG Ulf
So be easy and free when you're drinking with me
I'm a man you don't meet every day!!
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
...Hä...?
Wolfgang
Axel
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Axel »
...... :tl :tl
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Ich glaube dafür braucht man eine gewisse "Reife". Ich bin dafür zu jung.
:hehe
Gruß Daniel
Carthago Malibu
krohnkorken
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Einfach nur :tl :tl :tl
:muaha :muaha :muaha
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
papa-sein-bus
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von papa-sein-bus »
:lol :lol :lol :tl :tl :tl :tl :tl :tl
Papa mit "Konrad" und mit Sonja
Kasi
Aufbauart/Ausstattung: bett
Beitrag von Kasi »
viel komplizierter muss das mit der Band sein die unten in dem Kasten hinter den Hühnerstalltüren hockt. Packt der eine immer dann die Klampfe aus wenn seine Kehle befeuchtet wird, oder wie läuft das ? Ich meine nämlich da beim letzten Ansehen Unregelmäßigkeiten entdeckt zu haben.
Bitte ebenfalls nachdrücklichst um Aufklärung.
so long ... Andi
martinw
Leistung: 57 PS
Beitrag von martinw »
Solch eine Steuerung wird Molotow, Gier, Durst oder auch Hungersteuerung genannt.
Manche West-Berliner behaupten heute noch, das sie solche Töne bis Ende 1989, durch gezieltes Werfen von Bananen über die Mauer in Richtung Osten, erzeugen konnten.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
die werden elektrisch angesteuert, Fellhupen eben.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Falko
Moderator
Leistung: 81kw
Beitrag von Falko »
Ich vermute, dass es sich bei den kleinen Monstern ausschließlich um Männer handelt.
Die Pedale sind mit Schnüren versehen, deren Ende sich eng um die Kolben der Monster legt, wo auch immer diese liegen.
Durch Ausübung von Spannung auf die jeweilige Eierschnur löst man beim Opfer ebenfalls Spannung aus welche dann durch ein Ventil entweicht, bei diesem Druckausgleich entsteht der typische Schmerzsschrei.
Versuche in der Vergangnehit durch verschiedene Spannungen aus einem Monster verschiedene Töne zu gewinnen schlugen leider fehl, so dass die Orgel aus mehreren Kolbenzieherkammern bestehen muss.
Nach Erklingen des Tones wird ein Schmerzmittel verdünnt in Cola verabreicht, diesen "schmiert " das System ähnlich wie Motoröl und sorgt für eine längere Belastbarkeit der einzelnen Kolben.
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X »
Was habt ihr denn schonwieder genommen??? :suff
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
Ulf ...
mehr sag ich nit !
ach ja ! ohne zahnriemen geht nur mit piezo element !
höhöhöhö
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Beitrag von xlspecial »
krohnkorken hat geschrieben:Einfach nur :tl :tl :tl
das trifft es in etwa, ja :tl :tl :tl
XLspecial
Sixteensync
also das mit der "Eischnur" klingt mehr als plausibel :bier
Ist ja klar, wenn beim Husten die Nüsse hüpfen, muss da ja irgend ne Verbindung bestehen.
Ich denke, Nachforschungen in diese Richtung, sind unbedingt zu unterstützen.
Ich würde es sogar wagen, von einer sensationellen Endeckung zu sprechen und plädiere auf den "Eischnur-No-pell Preiß" :-bla
MFG Ulf
.....warum ist mir das blos nicht eingefallen :gr
Kieler-Syncro
Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
Leistung: 80
Beitrag von Kieler-Syncro »
Moin,Moin
Ulf ich habe gehört das mal in einer silbernen TriStar ein Motor ohne Zahnriemen lief, allerdings hatte diese DoKa ein sehr hohen cola Verbrauch mit Aditiven sehr hochprozentigen Alkohols :tl
...übrigens hatte diese TriStar die Fahrgestellnummer :
000 000 000 000 000 ...... :-bla
MfG
die Kielerkleinfamilie
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
*Wolfgang*
So, hab jetze erst ma ge-"you-tube"-d damit ich diese Werbung sehen kann, jetz weiß ich auch um was es geht ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=pYPCejio-c4
Wolfgang
Eric Cartman
Beitrag von Eric Cartman »
Das kann doch garnicht soooooo schwer sein,....... bei John Holmes klappte das auch ohne Orgel.
Die Dokacalypse naht!
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Menschen!
ehemaliger User X
Re: OT-woher wissen die Männchen in der Cola-Orgel......
Sixteensync hat geschrieben:Moin,
Geschwafel, Geschwafel, Geschwafel...
MFG Ulf
Seehr geehrter Ulf,
Ich erwarte immernoch deinen Gegenentwurf zur in Hemmelmark vorgebrachten Quantenbiertheorie. Auch hattest du Testergebnisse zur Bierdiät und zur Theorie der "Volksverschlaung durch Alkohol nach der Darwinschen Methode" versprochen.
Ausserdem erwarte ich immernoch deine Facharbeit zum gegenlesen, die Du unter dem Titel "Der Ole-Song, Gefahren und Folgen" im Hemmelmarkschen "Seilbahn-Anzeiger" veröffentlichen wolltest. Nur weil der Anzeiger im moment ausser Funktion ist, musst du nicht immer deinen Römpelstöhlenenen schleifen lassen.
MfG,
Tömerenenen.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
ist der Initiator dieses Beitrages noch hier aktiv ?
Gruß Jumpy
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
letzte Aktivität 21.10.2012
ich würde deine Frage mal mit Nein beantworten :mrgreen:
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Weiß denn noch jemand was es mit der Fellmännchen Cola-Orgel auf sich hatte?
krohnkorken
Leistung: 115/70
Re:
krohnkorken hat geschrieben: 29.09.2009, 23:01 Einfach nur :tl :tl :tl
Gruß Lasse
Ist jetzt 12 Jahre her, kann mich leider nicht mehr erinnern .... :-bla :gr
Gruß Lasse
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
burger hat geschrieben: 21.04.2021, 13:26 Weiß denn noch jemand was es mit der Fellmännchen Cola-Orgel auf sich hatte?
https://www.youtube.com/watch?v=UFMbInxZNoE
Bild mit Autogas
Zurück zu „Plauderecke“
