OT-woher wissen die Männchen in der Cola-Orgel......
- Sixteensync
ich beschäfftige mich jetzt schon länger mit der Funktionsweise der Fellmännchen-Cola-Orgel.
Bis jetzt konnte ich nicht rausfinden, wie Tasten- bzw. Pedal-druck mit dem Mundöffnen des jeweiligen Fellmännchens syncronisiert wird.
Ich habe in keinem Video bisher erlebt, auch nicht im Kino, das mal ein Colastrahl unerklungen, so einem Fellmännchen einfach ins Gesicht spritzt.
Eventuell liegt hier, meiner Meinung nach, das Geheimnis, wie man den richtigen Einspritzzeitpunkt ohne den doofen Zahnriemen hinbekommt.
Also ich meine dieses Instrument:
So, Experten vor
MFG Ulf
So, Experten vor
MFG Ulf
So be easy and free when you're drinking with me
I'm a man you don't meet every day!!
- *Wolfgang*
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: ??
- Kasi
- Aufbauart/Ausstattung: bett
viel komplizierter muss das mit der Band sein die unten in dem Kasten hinter den Hühnerstalltüren hockt. Packt der eine immer dann die Klampfe aus wenn seine Kehle befeuchtet wird, oder wie läuft das ? Ich meine nämlich da beim letzten Ansehen Unregelmäßigkeiten entdeckt zu haben.
Bitte ebenfalls nachdrücklichst um Aufklärung.
so long ... Andi
- Falko
- Leistung: 81kw
Ich vermute, dass es sich bei den kleinen Monstern ausschließlich um Männer handelt.
Die Pedale sind mit Schnüren versehen, deren Ende sich eng um die Kolben der Monster legt, wo auch immer diese liegen.
Durch Ausübung von Spannung auf die jeweilige Eierschnur löst man beim Opfer ebenfalls Spannung aus welche dann durch ein Ventil entweicht, bei diesem Druckausgleich entsteht der typische Schmerzsschrei.
Versuche in der Vergangnehit durch verschiedene Spannungen aus einem Monster verschiedene Töne zu gewinnen schlugen leider fehl, so dass die Orgel aus mehreren Kolbenzieherkammern bestehen muss.
Nach Erklingen des Tones wird ein Schmerzmittel verdünnt in Cola verabreicht, diesen "schmiert " das System ähnlich wie Motoröl und sorgt für eine längere Belastbarkeit der einzelnen Kolben.
- Sixteensync
also das mit der "Eischnur" klingt mehr als plausibel
Ist ja klar, wenn beim Husten die Nüsse hüpfen, muss da ja irgend ne Verbindung bestehen.
Ich denke, Nachforschungen in diese Richtung, sind unbedingt zu unterstützen.
Ich würde es sogar wagen, von einer sensationellen Endeckung zu sprechen und plädiere auf den "Eischnur-No-pell Preiß"
MFG Ulf
.....warum ist mir das blos nicht eingefallen
MFG Ulf
- Kieler-Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
- Leistung: 80
Moin,Moin
Ulf ich habe gehört das mal in einer silbernen TriStar ein Motor ohne Zahnriemen lief, allerdings hatte diese DoKa ein sehr hohen cola Verbrauch mit Aditiven sehr hochprozentigen Alkohols
...übrigens hatte diese TriStar die Fahrgestellnummer :
000 000 000 000 000 ......
MfG
die Kielerkleinfamilie
MfG
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
74er Zündapp GTS 50
- *Wolfgang*
So, hab jetze erst ma ge-"you-tube"-d damit ich diese Werbung sehen kann, jetz weiß ich auch um was es geht
http://www.youtube.com/watch?v=pYPCejio-c4
Wolfgang
Wolfgang
- Eric Cartman
Re: OT-woher wissen die Männchen in der Cola-Orgel......
Seehr geehrter Ulf,Sixteensync hat geschrieben:Moin,
Geschwafel, Geschwafel, Geschwafel...
MFG Ulf
Ich erwarte immernoch deinen Gegenentwurf zur in Hemmelmark vorgebrachten Quantenbiertheorie. Auch hattest du Testergebnisse zur Bierdiät und zur Theorie der "Volksverschlaung durch Alkohol nach der Darwinschen Methode" versprochen.
Ausserdem erwarte ich immernoch deine Facharbeit zum gegenlesen, die Du unter dem Titel "Der Ole-Song, Gefahren und Folgen" im Hemmelmarkschen "Seilbahn-Anzeiger" veröffentlichen wolltest. Nur weil der Anzeiger im moment ausser Funktion ist, musst du nicht immer deinen Römpelstöhlenenen schleifen lassen.
MfG,
Tömerenenen.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
ist der Initiator dieses Beitrages noch hier aktiv ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Q-Master
letzte Aktivität 21.10.2012
ich würde deine Frage mal mit Nein beantworten
Weiß denn noch jemand was es mit der Fellmännchen Cola-Orgel auf sich hatte?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Re:
Ist jetzt 12 Jahre her, kann mich leider nicht mehr erinnern ....
Gruß Lasse
