Ölsummer!
OT für alle Foren von T1-T6
Olaf70
Aufbauart/Ausstattung: 251
Motorkennbuchstabe: CS
Ölsummer!
Beitrag von Olaf70 »
Moin Moin Gemeinde!
Ich würde gerne mal den Ölsummer testen.
Wie kann ich das machen, irgenwo ein kabel abzieh??
Ich würde es gerne wissen ob das ding geht.
Es ist ein 50 PS cs Diesel.
Vielen Dank!
Gruß Olaf70
VW 251 CS 50 PS Dieselpower :-)
Nini
Beitrag von Nini »
also wenn nicht ganz zu viel Öl drinnen ist und du ne schöne Autobahnausfahrt nimmst mit ner laaaaaaaaaaangen Kurve sollte es gehn...
also da summt unserer immer... (Je na Ölstand)
Liebe Grüße, Nini
aus Bayern
wünsche allen immer eine gute Fahrt
Bulli T3 KY, 251 BJ: 1988! 42 KW 57 PS 1,7 l
*senor-coconut*
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 85 PS
Beitrag von *senor-coconut* »
das geht auch ungefährlicher, einfach mal den kabelschuh vom öldruckschalter abziehen, sitrinseite zyl. kopf oben oder auf dem ölfilterflansch.
edit: bei laufendem motor natürlich
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
*senor-coconut* hat geschrieben:das geht auch ungefährlicher, einfach mal den kabelschuh vom öldruckschalter abziehen, sitrinseite zyl. kopf oben oder auf dem ölfilterflansch.
das kabel am geber am zk musst du auf masse halten. dann sollte die öldruckkontrolle ansprechen.
beim geber am ölfilterflansch muss das kabel in der luft hängen. dann etwas gas geben bis >2000 u/min. auch dann sollte die kontrolle signal geben.
Olaf70
Super Danke!
Das werde ich Morgen gleich mal ausprobieren, heute ist es schon zu Dunkel!!!
Gruß Olaf70
Zurück zu „Plauderecke“
