OT - Drucker über Wlan benutzen? Was brauch ich denn da so??
Nabend.
Wisst ihr, ein Auto funktioniert so schön begreiflich, das lob ich mir. Mit den Rechnern stehe ich doch eher auf Kriegsfuss.
Mein Plan ist der:
-Drucker steht recht zentral in der Wohnung
-Junior und ich können ohne Kabelei darauf zugreifen und munter drucken
Was benötige ich dazu? Muß ich das Ding ins Heimnetzwerk einschleifen? Geht das über WLan? Wenn ja: wie?
Danke vorab für eure Ideen
Mein Plan ist der:
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Re: OT - Drucker über Wlan benutzen? Was brauch ich denn da so??
also du hast einen normalen usb drucker, und möchtest den über wlan betreiben? dann könntest du dir einfach einen wlan usb printserver besorgen. liegen so zwischen 20-???€.
die weitere installation ist dann meist unterschiedlich und bei diesem beschrieben.
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
ist es denn überhaupt ein drucker mit netzwerkanschluss?
- Leistung: 95Ps
wenn der Drucker einen USB Anschluß(neuerer Generation) hat, USB -Stick mit Wlan rein, konfigurieren und fertig.
Je nach Hersteller wird alles beschrieben..aber es geht...viel spass alles hinter mir..
Grüße aus Köln
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Du kannst auch das allergünstigste machen, kostet nämlich gar nix:
Wenn ein Rechner der "Hostrechner" ist, sprich der Rechner an dem der Drucker
angeschlossen ist musst du an diesem PC den Drucker als Netzwerkdrucker freigeben.
Dann kannst du am anderen PC Drucker im Netzwerk suchen und kannst Drucken. Ist eigentlich recht
einfach.
Einziger Nachteil: Der Rechner, an dem der Drucker angeschlossen ist, muss dabei an sein.
einfach.
...und eingeschaltet.ArCane hat geschrieben:
Und darum gehts, ich hab nen Lappi, bin mal hier, mal da und Junior hat nen Tower. Also würde der Drucker bei ihm im Zimmer stehen müssen. Bist Du schon mal bei einem 13 jährigen ins Zimmer gegangen? Nur, weil Du ein Dokument aus dem Drucker ziehen willst? Hey, da findest Du den Drucker noch nicht einmal!
Außerdem: wenn ein Rechner zum drucken laufen müßte, könnte ich auch gleich an dem Rechner sitzen. Ich will aber von der Couch drucken!
Danke trotzdem.
- braunerbus
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 4
Ist denke ich soweit schon geklärt, aber ich würde auf jeden Fall nen Printserver nehmen. Kosten wirklich nicht die Welt...
Was hast Du denn für einen DSL-Router? Manche Fritzboxen oder auch die Speedports der T-COM haben eine USB-Schnittstelle wo man den Drucker anschließen kann... - aber auch hier der Nachteil, das der Drucker dann maximal 5 Meter vom Router wegstehen darf (maximale Länge von USB)...
benny
benny
Westfalia Joker 4 - EZ 03/1981 - assuanbraun - CU - Originalzustand--151`km
(frisch restauriert) - schwarze Plakette - unverkäuflich
Mein Bus und seine Story: LINK
Das mit dem Router wäre die schönste Variante geworden. Leider scheitert es da an dem Gerät, das zwar einen ganzen Sack voller Lan Ports hat, aber der USB Anschluss durch Abwesenheit glänzt.
Definiere "nicht die Welt", mit wie viel muss ich rechnen?braunerbus hat geschrieben:Ist denke ich soweit schon geklärt, aber ich würde auf jeden Fall nen Printserver nehmen. Kosten wirklich nicht die Welt...
- braunerbus
So ca. 50€uro solltest Du dafür rechnen müssen. In dieser Preisklasse bekommst Du z.B. die von Digitus oder Logilink. Aus meiner Erfahrung raus würde ich in diesem Segment den Digitus nehmen. Falls Du mehr ausgeben möchtest (was nicht unbedingt erforderlich ist) kannst Du natürlich auch Linksys nehmen (z.B. den "wpsm54g") - kosten dann allerdings um die 70...
Benny
Benny
Schau doch mal in der Bucht unter Router mit USB.Ich hab meinen auch da her. Incl. Porto hab ich nen 20iger gegeben....War zwar nicht das neueste Teil, aber funzt einwandfrei.
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
- braunerbus
Aber achte dann bitte darauf, das er Deine DSL Geschwindigkeit kann!! Falls Du 16000 oder so hast... Ältere Router können teilweise nur bis 3000 / 6000 und werden deshalb sehr günstig in der Bucht verkauft!!!Achimsen hat geschrieben:Schau doch mal in der Bucht unter Router mit USB.Ich hab meinen auch da her. Incl. Porto hab ich nen 20iger gegeben....War zwar nicht das neueste Teil, aber funzt einwandfrei.
gRuß
- braunerbus
Sorry, Was vergessen: Wenn Du nen Router kaufst, dann würde ich ne Fritzbox nehmen. Die meisten können das schnelle DSL und es gibt immer wieder neue Firmware`s, welche die Box nicht nur auf den neuesten Stand bringen, sondern auch immer wieder neue Funktionen an den Start bringen... Wenn Du einen gefunden hast, gerne hier posten - dann werden wir Dir schon weiterhelfen
Alles richtig.Aber wenn in der Dose nichtmal 1000 ankommen nützt das nichts...Die realen Geschwindigkeiten unterscheiden sich manchmal ein "klein wenig".braunerbus hat geschrieben:Aber achte dann bitte darauf, das er Deine DSL Geschwindigkeit kann!! Falls Du 16000 oder so hast... Ältere Router können teilweise nur bis 3000 / 6000 und werden deshalb sehr günstig in der Bucht verkauft!!!Achimsen hat geschrieben:Schau doch mal in der Bucht unter Router mit USB.Ich hab meinen auch da her. Incl. Porto hab ich nen 20iger gegeben....War zwar nicht das neueste Teil, aber funzt einwandfrei.
gRuß
gRuß
Achim, der für 10000 zahlt und nichtmal 1000 bekommt...
- Q-Master
Fritzbox ist ne gute Variante, denn die gibts auch schon günstig und funktionieren wenigsten.
Da ist dann aber, wie schon erwähnt, der Abstand Drucker/Fritzbox max. 5m.
Alternativ kann man sich auch einen Drucker mit integriertem Wlan Modul kaufen (z.B. von Brother), der braucht dann nur eine Steckdose.
- Magges
Ich würde die Variante mit dem neuen gebrauchten Router wählen, und deinen jetzigen Router verkloppen.
Ich hab das selbe Problem, und werd mir ne Fritzbox in der Bucht schießen. Die Fritzbox kann alles was sie können soll und es ist die einfachste Variante.
Grüße Magges
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur in ihr zurechtfinden!!!
- braunerbus
Ich würde TottiP ebenfalls das mit dem Router empfehlen, glaube nicht das er sich nen neunen Drucker kaufen möchte Und als Router wie gesagt: FRITZBOX!
wir haben so ein teil http://www.samsung.de/de/Privatkunden/B ... ail_291209" onclick="window.open(this.href);return false;
der kann das ab "werk"
steht bei uns allerdings im arbeitszimmer und nicht im kinderzimmer.
