Umbau wie bei den alten Ägyptern
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
Es ist vollbracht !
Hebebühnen werden ja in der Regel überbewertet ... es geht auch anders.
Alles was man(n) braucht, ist eine Freilufthalle (Garten) einen Hubwagen, einen kleinen Wagenheber und unendlich viel Geduld ... und natürlich Bretter, Bretter, Bretter ...
Wenn die erste Schraube am Getriebehalter erstmal sitzt - man muß dafür nur etwa 30 mal unter dem Auto hervorkriechen, die Position des Hubwagens ein wenig verändern, unterkrabbeln, den Wagenheber aufpumpen, schauen ob es paßt, wieder ablassen, wieder hervorkriechen, die Position des Hubwagens ein wenig verändern, wieder unterkrabbeln ... - geht der Rest doch wie von selbst - Hubwagen aufpumpen, Motor abstützen, Hubwagen ablassen, mehr Bretter drunter, Hubwagen aufpumpen, Motor ... man hat ja Zeit ...
Dann die Elektrik feinstens und sauber verlegen und schwupp ...
Bin gespannt, wie der läuft ...
Gruß Svend
Gruß Svend
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Re: Umbau wie bei den alten Ägyptern
Man muss sich nur zu helfen wissen
Bei mir siehts auch nicht viel anders aus.
Was ist denn das für ne Motor-Getriebekombination? Sieht auf jeden Fall schön neu aus.
Versuchen Getriebeöl nachzufüllen, besonders nicht wenn man sich dazu auch noch drunterlegt.
Das gibt schönen Geruch in Haaren und Klamotten.
Ich habs durch
Nur eins sollte man in dieser Position nicht machen:
Ich habs durch
88er Transporter KY als Camper
- MJB
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
- Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
Achja, das steht mir noch bevor, wenn irgendwann mein AAZ reinkommt. Bis jetzt wurde das Unterfangen aus finanziellen Gründen immer weiter nach hinten verschoben, aber nicht aufgehoben!
Na, Sommer nächstes Jahr, ich freu mich drauf, auch wenn mir son bisschen davor graut... .
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
Sieht schwer nach TDI aus mit 5- gang- Getriebe.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Auffahrrampen sind was feines..........besonders dann wenn man beim Wbx den schwarzen Thermoschalter wechselt..........man Verbrennt sich nicht an der Auspuffanlage.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Hochdach
Komplett überholtes Getriebe? Steht bei unserem JX-TD leider auch in kürze an da ist nur die Frage ob lieber komplett überholt oder ein gebrauchtes aus der Bucht o.ä.
- Domi
- Leistung: 50
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Svend
Komplett überholtes Getriebe. Verstärkte Gangräder, TDI Eingangswelle, SA-Bleche, 4,14 Diffi, 0,69 im 5.
Getriebeöl habe ich in der Situation natürlich vorher aufgefüllt.
Bin ich gespannt, wie der rennt ...
- Leistung: 85 PS
das' ma lang. sind flinke 130 bei 3000 upm. fahrwerk und motor serie?
- Svend
Fahrwerk Serie, Motor 1Z gechipt.
