OT: technische Zeichnung fuer nen 2-Takter
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Hallo Leute.
Im Rahmen einer Wette darf ich die naechsten und letzten zehn Wochen meiner Metaller Ausbildung dafuer aufwenden nen lauffaehigen Zweitakter zu bauen. Im I-Net gibt es ja ne Reihe von Videos. Allerdings finde ich irgendwie keine Zeichnungen und so einfach ist ein 2-Takter dann doch nicht um mal einen aus der Kalten zu entwerfen.
Lange Rede: Hat jemand sowas rumliegen bzw ne Idee woher man sowas bekommen koennte. Zur Not auch fuer Geld.
Danke schonmal
Ben
Danke schonmal
Ben
- a.hacky
Re: OT: technische Zeichnung fuer nen 2-Takter
Hi Ben,
schau mal bei den Modellbauern,
www.vth.de/shop/modellbau.html?tx_ptgsa ... 1_headline
Da gibt´s auch 14 Zyl Stern Motoren als Bauplan.
MfG
Andre`
MfG
Andre`
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
das mach ich ohn zeichnung:
Pass auf:
Quadrathuber, nomal sind 38 x 38 mm
3,14x3.8²/4 x 3.8 = 43.10 cm³
sollte reichen alles was kleiner wird brauch zuviel drehzahl und ne zu gute Buchse ... Ich weiß ja nicht was du so herstellen kannst....
naja Vc machst so 4ccm das ne versichtung von 1:10 das ist gut !
dann machste da 2 Überströmkanäle in der Breite von 20mm mit steg in der mitte Kolben im UT und dann 10 mm hoch ...
auslass rein und dann noch nen membraneneinlass ins Kurbelgehäse ...
zündung 5 grad vor OT ... Laufen tut er damit ...
noch fragen ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg Paul
Pass auf:
noch fragen ?
Mfg Paul
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Ok, da ich mit der Auswahl von vhf auch nicht zufrieden bin werd ich es so machen wie boofrost es sagt. Selber planen. Zum Glueck gibts SolidWorks und reinlesen in die Materie schadet sicher auch nicht. Koennte aber sein dass ich nochmal mit Fragen nerven werde.
Ben
Ben
- oeggen78
`86 Caravelle C mit Reimo-Ausbau
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Ach hier noch das standartwerk der deutschen 2 Takter ...
nicht vergessen den Amazon link ausn forum zu benutzen !
http://www.amazon.de/Zweitakt-Praxis-Wo ... =8-1-spell" onclick="window.open(this.href);return false;
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Komm mal von deinem alu Trip runter keule ...
Nur der Kolben kommt aus Alu ! der rest bitte Stahl ! Kurbelwelle würde ich auf ein Moped teil zurückgreigen (fertige Arbeit)....
und dann losfahren !
Mfg Paul
Zündung aus ner alten puch oder Zündapp oder Hercules ... naja halt von demm opped von dem du die KW nimmst ...
Mfg Paul
Mfg Paul
Mfg Paul
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Der Kolben ist aus Alu, die Laufbuchse aus Stahl und das Kurbelgehaeuse kommt aus Alu (ist halt schneller zu bearbeiten). Probleme macht mir die Zuendung. Da ueberleg ich ob es ne PocketBike Zuendung oder was von ner S51 wird. Kurbelwelle muss ich selber bauen. Sagt zumindest die Wett-Abmachung.
Wird schon
Ben
Wird schon
Ben
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Also bei der Zündung würde ich dir von ner Simson Abraten!
Nimm eine von nem alten Rastenmäher oder so, die ist Kompakter und lässt sich sicher einfacher Verbauen ;)
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
nimm KEINE Simson Zündung ! die gehen Nie !
