Einspritzdüsen KY
Einspritzdüsen KY
Hallo an alle Wissenden,
bei unserem Bulli mit KY sifft ne Einspritzdüse und jetzt folgende Frage:
Welche muss ich nehmen? Es gibt welche mit 130 bar und welche mit 150 bar... Oder ist es egal welche ich nehme ??
Danke schon mal für Eure Hilfe.....
Re: Einspritzdüsen KY
Moin, KY kriegt 130 bar Düsen
Walter
Walter
- Gelbling
- Aufbauart/Ausstattung: Posthalbkasten
- Leistung: 64 PS
Tach zusammen,
KY kannst Du auch mit mehr als 130 bar fahren.
Hab mir jetzt neue Düsen bestellt und lasse die auf höheren Druck einstellen,
so das ich pflanzenöl fahren kann.
Gute Adresse dafür :www.dieselsend.de
Carl
Carl
Grüße Carl
Es geht nichts über einen ordentlichen VW Bus ! Alles andere ist nur Auto fahren.
Member of the
Member of the
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Besorg dir 4 neue und wir wechseln die am Samstag, dann haste auf jeden Fall 4 gleiche drin.
Bustreffen Oberpfalz: http://vw-bustreffen-murnersee.npage.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gelbling
- Leistung: 64 PS
Tach zusammen,
leider ist das nicht so, das alle gleich eingestellt sind.
Unterschiede zwischen Düsen, die in D-Land zusammengebaut sind und welchen,
die woanders herkommen sind doch groß.
Ich hab mir mal solche gekauft und dann geprüft. Bis zu 20 bar Unterschied.
Dann lieber einmal vernünftige von der o.a. Firma und gut ist.
Carl
Carl
Grüße Carl
Member of the
Member of the
- SyncroHorst
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
- Leistung: 51 KW
Hi...
kannste dir auch in jeder halbwegs vernünftigen Werkstatt/mietwerkstatt einstellen lassen oder halt selber machen. Über 170Bar solltest du nicht gehen. Dann läuft der Motor zu hard. Der Unterschied sollte von den einzelnen Düsen nicht über 5 Bar sein. Pöl kannst du dann auch problemlos fahren.
Gruß Horst
Gruß Horst
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
- Leistung: 90
- Gelbling
- Leistung: 64 PS
Richtig.
wobei ich noch nicht genau weiß,
auf welchen Wert genau.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Carl
Carl
Grüße Carl
Member of the
Member of the
- SyncroHorst
- Leistung: 51 KW
Hm...
Eine Flüssigkeit kann man nicht komprimieren (siehe Bremse). Die "Nocke" in der ESP wird durch den Düsendruck auch nicht verstellt. Wie soll sich da der Einspritzzeitpunkt verändern? Ich bin nur Laie und kann nur speckulieren...
0,9 hat bei mir gut funktioniert.
Gruß Horst
Gruß Horst
- Aufbauart/Ausstattung: California Vanagon
bei dem obengenannten düsenhändler hab ich schlechte erfahrung gemacht.
hab bei ihm 4 düsen bestellt und die alten dann zu ihm geschickt,
auf den pfand hab ich leider vergeblich gewartet.
letztendlich kam raus, das er in der überweisung einen zahlendreher hatte
und ich mein geld nach mehreren versuchen nie bekommen habe
im übrigen war der kontakt ziemlich unfreundlich.
ich werd da nichts mehr holen, aber is ja jedem seine sache
----------90er California Vanagon----------
------------Alles zu seiner Zeit------------
Und was meinst du, was z.B. die Einspritzleitungen machen, wenn der Druck aufgebaut wird?.......... Sie dehnen sich. Deshalb können auch einige AU-Messgeräte dort die Drehzahl abnehmen mittels eines Piezosensors. Auch der Pumpenkolben der Einspritzpumpe ist ja im Pumpenzylinder nicht absolut dicht. Er braucht deshalb auch zum Aufbau des Druckes mehr Weg. Und dann gibt es noch den Leckstrom an der Düsennadel entlang zur Rücklaufleitung. Also gilt grundsätzlich, dass bei höherem Abspritzdruck einer Düse sich der Spritzbeginn immer nach spät verschiebt. Dies muss teilweise ausgeglichen werden. Vollständig braucht man es nicht ausgleichen, da durch höheren Druck feiner zerstäubter Kraftstoff zündwilliger ist und schneller abbrennt.Eine Flüssigkeit kann man nicht komprimieren (siehe Bremse). Die "Nocke" in der ESP wird durch den Düsendruck auch nicht verstellt. Wie soll sich da der Einspritzzeitpunkt verändern? Ich bin nur Laie und kann nur speckulieren...
- SyncroHorst
- Leistung: 51 KW
Das klingt logisch, vor allem das sich der Zeitpunkt nach spät und nicht nach früh ändert. Gibt es da Werte in wie weit sich der Einspritzzeitpunkt verändert? Oder ist es so minimal, das es zu vernachlässigen ist?neujoker hat geschrieben:Und was meinst du, was z.B. die Einspritzleitungen machen, wenn der Druck aufgebaut wird?.......... Sie dehnen sich. Deshalb können auch einige AU-Messgeräte dort die Drehzahl abnehmen mittels eines Piezosensors. Auch der Pumpenkolben der Einspritzpumpe ist ja im Pumpenzylinder nicht absolut dicht. Er braucht deshalb auch zum Aufbau des Druckes mehr Weg. Und dann gibt es noch den Leckstrom an der Düsennadel entlang zur Rücklaufleitung. Also gilt grundsätzlich, dass bei höherem Abspritzdruck einer Düse sich der Spritzbeginn immer nach spät verschiebt. Dies muss teilweise ausgeglichen werden. Vollständig braucht man es nicht ausgleichen, da durch höheren Druck feiner zerstäubter Kraftstoff zündwilliger ist und schneller abbrennt.
Gruß Horst
