Mopedtankstelle im Eigenbau
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
Hey Ho,
würde mir gerne Tankstelle für mein Möp bauen.
habe nämlich nicht so viel Interesse daran immer mim 20L Kanister zu Tanken den das is Erfahrungsgemäß ne Sauerei.
Achso ja, ich bin zuhausetanker^^ bzw. will es werden.
Ich habe sowieso immer ein bissel Sprit zuhause .. so von wegen Weltuntergang, eingeschneit werden.... für den Generator und wer weis was alles.
naja habe eben mal Bestandsaufnahme gemacht.
Vorhanden sind:
-20L Stahlkanister der Bundeswehr absolut neuwertig und dicht. (2x)
-Nagelneue WBX Benzinpumpe (Fördermenge 1L/min??? vielleicht etwas wehnig bei 8L Tank)
-Genug Schlauch in 12 und 8mm
naja dachte daraus lässt sich was machen.
jetzt meine Fragen
1. gibt es einen Deckel für die Stahlkanister mit Schlauchtüllen o.ä. damit der Kanister zu und dicht ist.
habe schon gehört das BW-Kanister als Tank für Zusatzheitzungen benutzt werden.
Habe leider nix gefunden.
2. wie mache ich das am besten als Zapfhahn.
Es gibt ja camping-Dusch-Brausen mit eingebautem Pumpenschalter.
gibts sowas mit 8mm und in Benzinfest?
Wir haben doch Installateure und so hier.
oder mit nem Hahn und nem Druckschalter, also wenn Hahn zu dann Druck auf Leitung also Pumpe aus.
3. Hatte eigentlich über 2 Kanister Öl/Benzin, 2 Pumpen und einen µC nachgedacht mit Durchflussmesser... aber das erscheint mir ein bissel oversized.
also denke ich kommt in den Kanister gleich feines 1:33.
4. habt ihr Bendenken oder Anregungen?
lg
goerdy
Vorhanden sind:
jetzt meine Fragen
lg
goerdy
- Q-Master
Re: Mopedtankstelle im Eigenbau
zu 4.) Wenn ich mich recht erinnere darf man max 20l Benzin oder 200l Diesel in der "Garage" lagern.
Hab aber gerade keine Quelle zur Verifikation zur Hand.
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Q-Master hat geschrieben:zu 4.) Wenn ich mich recht erinnere darf man max 20l Benzin oder 200l Diesel in der "Garage" lagern.
Hallo Stephan!
Das mit den 20 Litern war grad auch das Erste, woran ich dachte (wegen Diesel und ob 200 oder auch nur 20 Liter weiss ich nicht, dachte immer generell nur 20 Liter Kraftstoff für Fahrzeuge!), gefolgt von "Junge, mach kein Scheiss! Keine Experimente mit hochendflammbarem Benzin!"
- Q-Master
Warum so umständlich?
Es gibt doch diese Dauerölablassschrauben die man nicht rausdrehen muss (blöde Beschreibung, ich such mal nen Link).
Mach so ein Teil in den Deckel vom Kanister, dann wirfst du den auf ein Regal oder mit nem Flaschenzug etwas hoch hängen.
Braucht keinen Strom und ist wartungsfrei bis auf eine eventuelle Dichtung.
- Q-Master
gefunden
http://www.tecparts.com/tecparts/produc ... 814%7D&so=" onclick="window.open(this.href);return false;
- goerdy
hmm,
das mit den 20 Litern wusste ich nicht.
Gut das miene 2 40l Schlauchboottanks gerade leer sind^^
Das mit der Mechanischen Lösung wäre gar nicht so doof, wäre mein kleines privates Kraftstofflager nicht in der ehemaligen Waschküche jetzt Werkstatt mit 3 Stufen... wäre das eine Lösung, will aber nur ungerne vom Regal bis zum nächst möglichen Parkort 5m Schlauch legen. würde ich das mit Pumpe machen... würden mir 2m Schlauch reichen.
Und ich könnte die Pumpe auch zum umfüllen von Kanistern nutzen ... z.B. auch um die Pellentanks (Schlauchboot) voll zu machen.
lg
goerdy
lg
goerdy
- Q-Master
Nen langer Schlauch enthält auch ne Menge Sprit, das solltest du bedenken.
Ventil also wie bei einer "richtigen" Tankstelle am Ende vom Schlauch oder der Sprit muss zurück in den Kanister.
Das mit der Mengenbegrenzung gilt nur für Kanister und nicht für Tanks in Fahrzeugen, zu denen auch ein Boot zählt.
Sonst dürfte man ja auch seinen Bus nicht volltanken wenn der mal ein paar Tage nicht gefahren wird.
- goerdy
erstmal danke für den Link, halte ich aber für mich ungeeignet.
ja also ich möchte auf jeden Fall am Ende des Schlauchs einen Hahn haben, will ja nicht alles volltropfen.
Naja, die Pellentanks stehen ja einfach so rum.
http://www.bootsboerse24.de/media/_gene ... 0.h600.jpg aber das nur nebenbei.
habe jetzt nochmal nachgedacht und denke ich werde die Pumpe einfach mit einem Schalter auf ein Brett montieren.
Will das ganze variabel haben, damit ich auch mal den Tank abpumpen kann falls ich mal den Benzinhahn ausbauen will...
Auf der Auslassseite soll irgendein Hahn hin, hat jemand eine Idee?
An der Ansaugseite kommt ein Schlauchberbinder rein, auf beiden Seiten 12mm, wenn der Schlauch nicht im Tank/Kanister ist kommt ein Stopfen drauf.
denke das ist so am Simpelsten.
Aber irgendwann baue ich eine µC gesteuerte Mischanlage!
lg
goerdy
lg
goerdy
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Schlauchboote und auch andere Boote haben Portable Benzin Kanister als Kraftstoff tank... weils nich an jedem Tümel naTanke gibt
aber aber es gibt doch auch für die BW Kanister rüssel... warum denn so kompliziert ?und ne sauerrei is das doch auch nich... da macht der lange schlauch mehr schmu
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
- goerdy
haltet mich für nen Schwächling, aber ich finde die 20Liter Kanister sau unhandlich und ja ich siffe immer mit den Dingern, trotzt Rüssel.Kermit hat geschrieben: aber aber es gibt doch auch für die BW Kanister rüssel... warum denn so kompliziert ?und ne sauerrei is das doch auch nich... da macht der lange schlauch mehr schmu
und wie gesagt, ich will ja auch umfüllen können...
lg
goerdy
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Für das Umpumpen von Kraftstoff braucht man spezielle ex. geschützte Pumpen die dafür zugelassen sind. Sonst macht es eventl. bumm
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Bin auch der Meinung:
Bootstank, tragbar, die pumpe vom WBX ... 8mm spritschlauch fertig :)
Evtl das ganze auf nen Sackkarren schnallen... so machts der Schrotter bei uns, nur das der mit der Pumpe sprit absaugt
keine Sorge, die Einspritzerpumpe hat nen sehr ordentlichen Volumenstrom wenn sie gegen 0 fördert.
- goerdy
hmmm,
das wäre kein schönes scenario!
Aber müsste die WBX Spritpumpe nicht geeignet sein?
Die ist doch dafür da Benzin zu pumpen.
lg
goerdy
lg
goerdy
- Vinreeb
Wenn du sie in der Originalkonstellation einsetzt ist sie ex geschützt.
auf der eingangsseite ist ein Gittersieb und nach der Pumpe ist ja ein spritfilter, den du selbstverständlich mitverwendest
- goerdy
Hey,
ja natürlich würde ich den Mitverwenden, will ja nicht, dass ich den Schmodder der evtl im Kanister ist mit in das Möp pumpe.
Habe auch gerade einen sau coolen Zapfhahn entworfen^^
Muss mal kucken ob mein Scanner installiert ist.
lg
goerdy
lg
goerdy
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Also wenn ich meinen Bus mit feinstem tschechichen Sprit (E0) betanke, dann habe ich dafuer einen Schlauch mit Rueckschlagventil. Statt wie frueher also muehseelig die Luft heraus zu saugen macht die Arbeit nun das Rueckschlagventil. Die Dinger sind spottbillig (4Eur) und vor allem fuer den Bus sehr praktisch. Der Kanister steht einfach neben dem Beifahrersitz und den Rest erledigt die Schwerkraft. 20l werden in gut 5min durch geschleust. Beim Moped vielleicht auf ne Mauer stellen.
Und was isn das fuer ein Moped das man mit 1:33 fahren muss?
Ben
Ben
- goerdy
ist eine 71er Simson Schwalbe die will nur edles!
hmm das mit dem Ventil ist garnicht soo doof, aber irgendwie uncool, aber boooom ist noch uncooler.
hmmm hat jemand Bedenken wenn ich die Pumpe mit Filter so verwende?
Natürlich mit ordentlich angeschlossenen Kabeln, alles schön Isoliert und abgesichert...
lg
goerdy
lg
goerdy
- Domi
- Leistung: 50
Als erstes würd ich mir die 1:33 aus dem Kopf schlagen, stinkt wie Sau und macht heutzutage keinen Sinn.
Bei uns laufen alle 2-Takter mit Synthetischem 1:50, selbst 20 Jahre alte Kettensägen und 35 Jahre alte Rasenmäher, wenn die das verkraften dann tut das auch son simson Popelmotor
ein Kumpel wollte zu Mofazeiten auch unbedingt ne 2-Takt Zapfsäule haben, weil er das Mischen leid war... in der Zeit wo er das Mofa hatte ist er keine 5000Km gefahren... so durstig kann die Schwalbe doch garnicht seinn dass der Nutzen den Aufwand rechtfertigt.
Ach ja, SCHWÄCHLING
Lass dir die Idee von mir nicht madig achen, aber ich halt sie für mindestens genauso sinnlos wie du die 50er Joghurtbecher
Ach ja, SCHWÄCHLING
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Ein kompetenter Mopedschrauber meinte mal zu mir man koenne die Dinger mit modernen Oel und Kraftstoff sogar 1:100 fahren. Die 1:50 Forderungen waren damals™ wegen der schlechten und stark schwankenden Oel und Kraftstoffqualitaeten im gesamten Ostblock eingefuehrt worden. Heute verkoken bei so hohen Oelgehaeltern nur noch die Motoren.
Aber: ich habs nicht probiert, ich habs nur gehoert.
Ben
Ben
- Domi
- Leistung: 50
DaBen hat geschrieben:Ein kompetenter Mopedschrauber meinte mal zu mir man koenne die Dinger mit modernen Oel und Kraftstoff sogar 1:100 fahren. Die 1:50 Forderungen waren damals™ wegen der schlechten und stark schwankenden Oel und Kraftstoffqualitaeten im gesamten Ostblock eingefuehrt worden. Heute verkoken bei so hohen Oelgehaeltern nur noch die Motoren.
Ben
Zumindest neue 2-Takter auf jeden Fall, bei den alten würde ich persönlich nicht riskieren, ist aber nur ne gefühlssache.. trau ich nicht^^
Meine 20Jahre alte Yamaha mischt sich die Suppe selbst, und komt in etwa auf 1:70
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Fahre in meiner Schwalbe auch 1:33. Das mit dem Stinken ist mir egal, fahre ja immer vorne weg....
Gibts denn keine Tanke mit Mopedsäule bei Euch in der Nähe? Und wenn nicht: es gibt doch auch Zweitaktöl in der Dosierflasche. An die Zapfsäule, Öl drauf und gut. ich würde mir das Gepansche zu Hause nicht antun....
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
schau mal da: http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_F ... nister.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- goerdy
danke für eure Antworten!
Mopedsäulen giebts hier keine mehr... hier fährt kaum noch einer echte mopeds^^
Ich tanke nicht gerne an der Tankstelle, ich warte auf den Weltuntergang.... hab immer gerne alleszuhause ... und dazu kann ich so Preisspitzen ganz gut auffangen.
Danke Neujoker, genau das habe ich gesucht! nur leider nicht gefunden
Ist zwar dan das gleiche Problem wie am BUs mit zu kleinem Stutzen am Tank aber die Pumpe schafft das schon, soll ja nicht im Dauerbetrieb laufen.
liebe Grüße
goerdy
liebe Grüße
goerdy
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
Läuft die Schwalbe denn jetzt?
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- goerdy
Eine Schwalbe läuft nicht, eine Schwalbe fliegt!
Aber momentan hab ich noch viele viele kleine Probleme, das größte ist die Zeit...
aber ehute mache ich mal wieder was dran.
lg
lg
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
ich finde die Idee cool....richtig klasse wäre so eine Uralte Säule zum Kurbeln.
Schwalbe 1zu 33??? Dann steht der Hintermann im Qualm glaube ich
Also bei meiner Simson Schwalbe steht auf dem Tankdeckel 1zu 50 ist ein original Deckel aus Suhl.
Aber wegen dem Loch im Deckel des Bw Kanisters hätte ich eine Idee:
Nimm eine dicke Schraube mit komplett Gewinde bohr da ein Längstloch rein.
Dann noch ein Loch in den BwK Deckel Schraube rein mit Mutter festziehen und jeweils einen Kupferdichtring dazwischen.
Dann Schlauch aufstecken und mit einer Schelle befestigen!
Aber ich denke das 6mm im Durchmesser zu wenig sind!
12 geht vielleicht schon besser?!
Aber letzten Endes musst du die 20L Kanister ja trotzdem an der Tanke voll machen oder nicht?
grüße denny
grüße denny
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
- goerdy
Hey,
habe den alten Schwalbemotor, der soll 1:33 tanken, werde mich da aber nochmal im passenden Forum schlau machen.
klar mus ich an er Tanke den Kanister voll machen, aber 2x20l reichen ne ganze Weile >1000km das is kein Problem und ich fahre ja als noch Mamas Auto...
ja so ne alte Tanke wäre net schlecht^^
lg
goerdy
lg
goerdy
- Vinreeb
@Bostbusschraube: kannste einfache haben, sowas gibts fertig zu kaufen, mit Schlauchtülle in verschiedenen Größen, schau mal bei den Baumärkten im Druckluft-bereich, so n teil kostet 3 euro und ist aus Messing.
Ich hab la sowas in meinen 10l- BW-Kanister gebaut um ihn als Tank für die Standheizungen nutzen zu können.
Thibaut
Thibaut
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
Die 1er Schwalbe fährt laut DEM BUCH mit 1:33
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
