Carat- Blenden
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Carat- Blenden
Moin Jungs,
Wie werden Eigentlich die Rücklichtblenden vom Carat oder Multivan Befestigt
Nur durch Klemmen übers Rücklicht oder gibts noch ne andere Möglichkeit ?
Infos dazu wären Nett.
Gruß aus Franken
Doc1004
Gruß aus Franken
Doc1004
- Langsamdenker
Re: Carat- Blenden
Du meinst diese schwarzen Dinger, die so in etwa die Form der Rücklichter haben und das Blech nach innen bis zum Nummernschild verdecken? Die werden (bei mir zumindest) einfach durch die Rücklichter gehalten. Die haben so einen Rahmen, der um die Rücklichter herum geht.
Lars
Lars
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: Carat- Blenden
Hallo!
Ich hab da was im Hinterkopf von "Loch im Blech seitlich zum Kennzeichen hin, wo die zusätzlich eingehängt / eingeclipst werden"?!?!
Hab meine noch nicht ab gehabt.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Re: Carat- Blenden
Stimmt, da sind zwei Löcher im Blech und da werden die Blenden mit den "Haltenasen" eingehängt und dann noch zusätzlich über die Rückleuchten gehalten.Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Hallo!
Gruß Tom
- Langsamdenker
Re: Carat- Blenden
ok, wieder was dazu gelernt! wenn ich die teile das nächste mal in der Hand halte, muss ich doch tatsächlich mal schaun, ob da die Haltenasen abgebrochen sind.
Lars
Lars
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Carat- Blenden
am Besten den Rahmen mit 4 Blindnieten zusätzlich an der Rückleuchte befestigen.
Michael/Bembler/Nugges
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: Carat- Blenden
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=28638" onclick="window.open(this.href);return false;
gugge mal hier!
gugge mal hier!
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Re: Carat- Blenden
Jou das muss ich auch unbedingt noch machen
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
- Doc1004
Re: Carat- Blenden
Moin Jungs,
Danke für die Antworten, habe leider vergessen zu Erwähnen das es sich um zubehör in Carbonoptik - Blenden handelt
Habe jetzt schon ne Lösung im hinterkopf, werde sie mit 4 er schrauben am Rücklicht befestigen und klebe mit sikaflex noch nen Winkel rein ,
zur befestigung von innen ( Motorraum) .
Dann Können Sie nicht ohne Beschädigung Geklaut werden.
War oder ist halt so mein jetziger Gedanke
Gruß aus Franken
Doc1004
Gruß aus Franken
Doc1004
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
Re: Carat- Blenden
muß die Dinger auch noch dranmachen...
Aber wieso muß das Loch so groß (24mmm) sein, die Nasen (an den Blenden) welche in die Löcher sollen sind doch nur ca. 1cm
Gruß aus dem Schwarzwald HeinzT2a
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: Carat- Blenden
Dann gugge dir die Blenden mal richtig an. Meine waren von einen 89er Bluestar und wenn das Loch kleiner ist liegen die nicht an.
- Doc1004
Re: Carat- Blenden
Hallo Jungs,
Hab sie heute montiert, rechts und links am Rücklicht mit Blindnieten - zuvor passend gemacht mit dremel , am loch neben dem Nummernschild habe ich je einen Winkel verschraubt und mit ner Schwarzen Blechschraube angeschraubt.( nach innen verdeckt , kaum zu sehen wegen Nummernschild ) , Die beiden inneren Schrauben Der Rücklichter mit Edelstahlschrauben und Selbstsichernden Muttern von innen Montiert .
Klappert nicht , und einigermassen vor unerlaubten Entfernen Geschützt.
Wenn der Bus dann mal Fertig ist und der 2e Eingetragen ist versuch ich mal Bilder eizustellen.
Felgen kamen Heute auch vom Kunststoffbeschichter- gleich Reifen drauf und rechte seite vorne und hinten gleich Montiert.
Ach ja , Felgen wurden Schwarz Beschichtet !, für Heute Schnauze voll- trink noch ne Halbe und mach Morgen weiter, darf ab Freitag wieder Fahren, habe extra Urlaub bis 10. april
Gruß aus Franken
Doc1004
Gruß aus Franken
Doc1004
- HeinzT2a
Re: Carat- Blenden
@ papajupe,
habe doch extra nochmal geschaut, die Nasen sind bei mir ca.12mm. Gibt es da etwa unterschiedliche Blenden ?
Egal, so ein großes Loch bohr ich da nicht da mach ich die Nasen weg und nen Winkel mit ner M5 höchstens M6 Schraube dran.
Gruß u. danke
HeinzT2a
Gruß u. danke
HeinzT2a
