ich meinte mal eine Art Inspektionsprotokoll für den T3 online gesehen zu haben,
auf t3-infos gibts eine Abarbeitungsliste, jedoch ohne weitere Angaben wann was
gewechselt werden muss (nach xxx Kilometern oder xxx jährlich/monatlich/täglich )
Klar, es gibt die Daten in den RLF und Büchern, aber die online-Liste zum ausdrucken war
sehr praktisch. Hat die noch jemand? Oder weiß wo es die gab?
Danke und Gruß
dennis
Inspektionsprotokoll JX online - nur wo?
- Leistung: wenig
- DePhysio
Re: Inspektionsprotokoll JX online - nur wo?
Hier, hab ich mal aus einem österreichischen Forum. Angeblich ein Auszug aus dem originalen VAG Serviceplan.
Ist zwar für einen Syncro, aber vllt hilft Dir das ja schon mal weiter.
Wartungsplan VW Bus Syncro
Durchführt am:___________________
Von:____________________________
Km Stand:_______________________
Nächster Service:__________________
Alle 7 500km
ï± Öl und Ölfilter Tausch (15W – 40 )
ï± Kraftstofffilter entwässern
ï± Scheibenbremsbeläge prüfen und momentanen Stand vermerken _____mm
ï± Bremsanlage : Leitungen, Schläuche, Bremszylinder und Anschlüsse auf Undichtigkeit und Beschädigungen prüfen
ï± Bremsflüssigkeitsstand prüfen ggf. auffüllen
ï± Bremsbelege hinten prüfen und momentanen Stand vermerken _____mm
ï± Bereifung : Profiltiefe und Reifenfülldruck prüfen, Reifen auf unregelmäßigen Verschleiß und Beschädigungen prüfen
ï± Kühlsystem : Flüssigkeitsstand prüfen ggf. auffüllen Frostschutz prüfen (auch im Sommer) Bei starker Verschmutzung das Kühlwasser wechseln
ï± Abgasanlage : auf Beschädigungen prüfen , Rauch bzw. Russ Entwicklung bei Kaltstart Prüfen
ï± Motor auf ÖL bzw. Diesel Undichtigkeit prüfen ï€
ï± Keilriemen : Spannung und Zustand prüfen
ï± Lehrlaufdrehzahl prüfen ggf. einstellen
ï± Hydraulische Kupplungsbetätigung : Schläuche und Leitungen auf Undichtigkeit prüfen
ï± Luftfilter reinigen
ï± Gelenkschutzhüllen : auf Undichtigkeit und Beschädigungen prüfen (auch vorne)
ï± Getriebe/Achsantrieb : Sichtprüfung auf Undichtigkeit (auch vorne)
ï± Spurstangenköpfe : Spiel und Befestigung prüfen , Staubkappen prüfen
ï± Lenkung Spiel prüfen Faltenbälge auf Beschädigung prüfen
ï± Tür, Deckel – und Klappscharniere ,Türfeststeller : mit Merzweckfett schmieren
ï± Schiebetür reinigen und Seitenwandschiene und Rollenbahn unten mit Merzweckfett schmieren
ï± Unerbodenschutz und Rostentwicklung prüfen
ï± Sicherheitsgurte : auf Beschädigungen prüfen (auch hinten)
ï± Wasserablaufrinnen : reinigen
ï± Alle Stromverbraucher : Funktion prüfen
ï± Beleuchtungsanlage : Prüfen ggf. Scheinwerfer einstellen
ï± Scheibenwischer : Wischgummis auf Verschleiß prüfen
ï± Scheibenwaschanlage : auf Funktion prüfen, Düseneinstellung kontrollieren Flüssigkeit nachfüllen,
ï± Batterie : Spannung und Säurestand prüfen
Alle 15000km
ï± Trockenluftfilter : ersetzen
ï± Zahnriemen : Zustand und Spannung prüfen
ï± Getriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen ggf. auffüllen
Alle 30000km
ï± Kraftstofffilter : Ersetzen (ev. früher bei länger fahrt im Ausland )
ï± Ventilspiel : prüfen, ggf. einstellen
ï± Kompression : prüfen
Alle 2 Jahre
ï± Bremsflüssigkeit : erneuern
ï± Getriebe/Achsantrieb : Öl wechseln ( 75W – 80 )
Vermerk für den nächsten Service : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________
_________________
Alle 7 500km
Alle 15000km
Alle 30000km
Alle 2 Jahre
_________________
_________________
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- DePhysio
Oder bei Herrn Boltze: http://www.vwpix.org/Inspektionsservicebloecke/" onclick="window.open(this.href);return false;
Michael
Michael
Dazu gehört dann noch der Leitfaden: "Instandhaltung genau genommen Volkswagen Transporter" je nach Modelljahr vor oder ab 1986 (Heft 14 oder 15)
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
@ Dennis 0815
und nicht vergessen alle 6 Monate oder 10000 km mit A1 komplett polieren
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
