Schrauberhalle / Feuerlöscher
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Was für einen würdet ihr nehmen? Pulver oder Schaum? Bin am Überlegen zwei 6kg Löscher zu Holen.
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
Re: Schrauberhalle / Feuerlöscher
also ich würde schaum nehmen, verteilt sich nicht so wie pulver -das geht doch in alle ritzen-
Gruß Bernd
- Leistung: 58 PS
Auf keinen Fall Pulver.
Co2 macht auch nicht wirklich Sinn bei ner Halle,ist eher was für Schaltschränke oder Fahrzeuginnenräume.
Also bleibt wohl nur Schaum.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Fred82
- Leistung: 95/115
ich empfehle eine gute Löschdecke dazu...
- Leistung: 58 PS
Ja,ohne Witz,auch einige Eimer feuchter Sand können oft helfen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Schrauberlein
Beim Schweißen oder Löten habe ich immer 1-2 Gießkannen voll Wasser hier stehen.
In unsere Halle hatten wir immer 2 Kübelspritzen.
Ansonsten stehen hier noch 2 große Pulverlöscher.
Es stimmt schon das diese Pulverlöscher eine große Sauerrei sind, aber wenn ich so einen Pulverlöscher starte ist es mir dann, aber recht egal wie es danach aussieht. Denn dann ist es entweder mit Wasser nicht mal eben schnell zu machen, oder ein ein elektrisches Gerät bzw. Leitungen, oder Kraftstoff, Fett, Öl etc. betroffen wo ich nicht mit Wasser oder ggf. Schaum dran gehen würde.
Also meine Empfehlung:
Diese alten Bundeswehr Kübelschpritzen sind richtig gut.........Wasser rein und man kommt fast in jede Ecke.
Die kann man eben mal ausprobieren und man ist sich auch sicher das die funktionieren ohne diese alle paar Jahre tauschen zu müssen. Für erste Löscherfolge echt super.
Sollte die nicht mehr reichen oder ein Elektrobrand oder ein Kraftstoff/Öl/Fettbrand etc. entstehen ab zum Pulverlöscher.
Armin
Armin
Das Leben ist echt lebenswert, wenn man einen Bulli fährt.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Pulver würde ich nicht nehmen.
Das Zeug besteht aus irgendwelchen Salzen, die sind in Verbindung mit Blech so aggressiv, da kanste nachher beim rosten zusehen. Und der das Zeug landet in jeder Ecke.
Ich halte die Kübelspritze + CO2 Löscher für das beste. Letzterer hinterlässt wenigstens garkeine Spuren nach der Anwendung, die Spritze ist verm. Konkurrenzlos günstig.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- DePhysio
Wie wär's mit je einem Pulver- und einem Schaumlöscher. dann bist Du für alle Fälle gerüstet. Ansonsten mal im Fachhandel oder bei der Feuerwehr nachfragen, denke die geben da auch gerne Auskunft und freuen sich, wenn man sich Gedanken in diese Richtung macht.
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Schrauberlein
Hier mal ein guter Link der evtl. bei der Auswahl hilft.
http://www.baumarkt.de/nxs/317///baumar ... s-loeschen" onclick="window.open(this.href);return false;
Armin
Armin
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Da habe ich eine Schweißerdecke und die hat sich beim Scheibenrahmen bewährt wie geschweißt und gelötet wurde. Als erstes werde ich mich mal nach einer Kübelspritze umschauen.Fred82 hat geschrieben:ich empfehle eine gute Löschdecke dazu...
Mit Magnesiumfeuer habe ich ja nix am Hut und wenn man an den Schweißstellen großzügig alle brennbaren Dichtmassen u.ä. entfernt hat, hat man schon viel Feuer verhindert.
Nimm einen Druckwasserlöscher, den kannst du auch alleine bedienen. Eine Kübelspritze ist alleine etwas unbequem. Bei Wasserlöschern, kübelspritzen usw. denkt daran, dass die keinen Frost vertragen. Für Entstehungsbrände tuts auch eine einfache Gieskanne.
Ein Pulverlöscher zusätzlich ist eine gute Ergänzung.
Ich habe schöne Edelstahllöscher amerikanischer Bauart, die kannst du selbst füllen und das Treibmittel ist einfache Druckluft. Sowas gibts leider nicht in Deutschland. Meine stammen von einer US-Garnison.
- Urpilsfan
Joachim hat da vollkommen Recht Als ehemaliger Feuerwehrmann rate ich auch von der Kübelspritze ab ! Da hast Du besser 2 Gießkannen oder einen Wasserschlauch in der Nähe . Pulverlöscher sind recht gut aber den würde ich nur benutzen im äußersten Notfall benutzen da die Pulver Rückstände sich überall absetzen und man das bis in die letzten Ecken wandert. Druckwasserlöcher sind da eine wirklich gute Idee auf jeden Fall besser als eine Kübelspritze allein zu bedienen dann lieber denn Wasserschlauch aufdrehen das geht alleine und ohne pumpen und nachfüllen ! Gruß Urpilsfan !neujoker hat geschrieben:Nimm einen Druckwasserlöscher, den kannst du auch alleine bedienen. Eine Kübelspritze ist alleine etwas unbequem. Bei Wasserlöschern, kübelspritzen usw. denkt daran, dass die keinen Frost vertragen. Für Entstehungsbrände tuts auch eine einfache Gieskanne.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Kommt bei mir jetzt auch noch, so Feuerlöscher , im Notfall tut es auch ein Sack Rotband...
fix
[/img]
fix
[/img]
Ich habe zusätzlich zum Pulverlöscher und angeschlossenem Wasserschlauch bei Schweißarbeiten immer eine Gardena Gartenspritze daneben stehen, ist ideal, wenn es im Hohlraum anfängt zu brennen, man kann damit mit wenig Wasser Entstehungsbrände löschen und man setzt nicht gleich dasganze Auto unter Wasser.
Walter
Walter
