Sinnfrage , Löcher in Einstiegsblechen
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo zusammen. Ich möchte einfach mal die Frage in den Raum stellen, wie sinnig oder unsinnig die Löcher in den Einstiegen sind in denen die Gummimatten einsteckt sind.
Muss die Einstiege schweißen lassen. Es ist aber wirklich nur das Bodenblech von Rost befallen. Ich ( bzw. der nette junge Mann der mir das schweißt) wollen nur ein Blech reinsetzen, also kein ganzes Reparaturblech. Dabei würde das ein oder andere Loch verschwinden.
Dabei kam die Diskussion auf , ob die Löcher nicht nur Wasser ziehen und für neuen Rost sorgen. Die Idee war die Nuppel die ins Blech gesteckt werden abzuschneiden und die Gummis mit Karosseriekleber einzusetzen.
Fernziel in 5 bis 7 Jahren ist schon mal den ganzen Bus zu schweißen und dann natürlich mit Reparaturblechen. Aber jetzt eben nur Tüv.
Was ist von dieser Idee zu halten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
LG tinkerbell
LG tinkerbell
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
Re: Sinnfrage , Löcher in Einstiegsblechen
genau so habe ich es auch gemacht. In dem Reparaturblech (vom Bosch-Dienst) waren die Löcher auch nicht, und reinschneiden heißt rosten lassen.
Der TÜV hats dann keines Blickes gewürdigt.
Joachim
Joachim
Ich glaub es ist keine gute Idee da völlig ohne Löcher zu arbeiten, die dienen ja auch dem Ablauf von Kondenswasser und Wasser das man mit den Schuhen reinbringt.
Dann noch der Teppich draufgeklebt, und drunter sammelt sich das Wasser und gammelt schön unbeobachtet vor sich hin.
Ich hab mir überlegt lieber die Matte rausnehmbar zu machen, dann kann man auch mal die Stufe einfach mit klarem Wasser spülen und somit von aggressiven Stoffen befreíen.
Ich hab jetzt noch kein Rep-Blech in der Hand gehabt, aber wenn die echt kein Loch haben, dann würde ich wenigstens eins am tiefsten Punkt rein machen.
- Domi
- Leistung: 50
Kondenswasser oder Wasser von den Schuhen sammelt sich zumindest bei meinem Trapo im Fußraum auf der Matte, da ist die Tiefste Stelle. Es läuft erst ab einem Wasserstand von 1-2 cm in richtung Tür
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Meine Einstiege sind auch fällig.
Wir werden glatte Bleche einsetzen, mit leichtem Gefälle nach außen. Die Bleche werden dann ordentlich grundiert und lackiert.
Darauf kommen mit Sika geklebte Alu-Tränenbleche als Verschleißschutz, an der Vorderkante antislip-Klebeband vom Skateboard.
So kann ich die Einstiege ausspülen, den plöden Gummi brauch ich eh nicht. Der Rost der momentan noch da hängt ist ziemlich rutschfest…
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
dachte auch eher von unten bietet das doch Angriffsfläche. Von oben schützt doch das Gummi. Kriecht das Wasser nicht von unten bis an die Gummistopfen und trochnet da nicht wieder ab? Von oben kann ich das ja versiegeln, Ob mit oder ohne Löcher im Blech.
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Q-Master
Wie soll das gehen, wenn die Gummipröppel der Matte da drin steckenIch glaub es ist keine gute Idee da völlig ohne Löcher zu arbeiten, die dienen ja auch dem Ablauf von Kondenswasser und Wasser das man mit den Schuhen reinbringt
So weit mir bekannt, waren die Löcher nur zur Befestigung der Matte.
Ich würde da auch keine Löcher mehr rein bohren.
Ordentlich versiegeln und Matte auf kleben, fertig.
Und den TüV interessiert das mal gar nicht, ganz im Gegenteil, der freut sich über rostfreie Einstiege.
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Hab hier mal irgendwo gelesen, dass die Nachrüstmatten die Stöpsel eh nicht dran haben und man die eh reinkleben muss. Sie Löcher sind somit "sinnfrei" und die Naht die in der Mitte verläuft sowieso. Also schönes Blech einschweißen und die Matten ohne Stöpsel rein kleben und gut is. Wieviel Kondenswasser soll sich denn bilden, dass das durch solche Öffnungen ablaufen würde. Da müßte man ja wohl in einem Fluß parken... was ich mir bei Tinka allerdings auch vorstellen könnte!
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Bielefelder
ich habe seit 6 Jahren passgenaue Diamantblech- statt der Gummi-Einstiege drin.
Alle Löcher wurden sauber von unten mit Sika verschmiert, auch die Bleche ringsum abgedichtet.
So kann man den (auch feuchten) Dreck rausfegen, der liegt nun nur noch obenauf statt sich unter die Matten zu verkrümeln und da mit der Feuchtigkeit für Gammel zu sorgen.
Geht natürlich genauso mit den Gummi-Einstiegen, wenn die Noppen zum Festklemmen abgeschnitten werden.
Grüße aus Bielefeld
Bei mir sind da einfache, zurechtgeschnittene Bleche reingeschweißt. Kein Loch geborht, keine Matte draufgeklebt. Wozu auch?
Die Farbe habe ich da noch nicht runtergetreten oder abgenutzt. Da hat sich auch noch kein TÜV Mensch beschwert.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- PHo
- Westdeutscher
Da hast du aber einen sehr toleranten Prüfer gehabt, mein Bruder musste wieder nach Hause weil die Einstiege nicht rutschfest begehbar waren.Daniel83 hat geschrieben:Bei mir sind da einfache, zurechtgeschnittene Bleche reingeschweißt. Kein Loch geborht, keine Matte draufgeklebt. Wozu auch?
Gruß Daniel
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Bei meiner Caravelle die im Oktober Tüv bekommen hat, hat es den Prüfer auch nicht gestört das im Einstieg keine Trittmatten drin waren und sind.
- Leistung: 64 PS
wenn mir ein prüfer son neen quatsch erzählen würde! einfach weiter fahren und aus prinzip nie mehr dort auch nur nen cent lassen.PHo hat geschrieben:Da hast du aber einen sehr toleranten Prüfer gehabt, mein Bruder musste wieder nach Hause weil die Einstiege nicht rutschfest begehbar waren.Daniel83 hat geschrieben:Bei mir sind da einfache, zurechtgeschnittene Bleche reingeschweißt. Kein Loch geborht, keine Matte draufgeklebt. Wozu auch?
Gruß Daniel
- Domi
- Leistung: 50
Hmm, ich bin da noch nei draufgestanden zum einsteigen... Dachte die sind dazu da die Kaffeebecher sicher transportieren zu können?
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Glaub mir wenn du so groß wie ich bin benutzt du die Dinger. Und auch zum Aussteigen bei Regen sehr hilfreich um nicht mir dem Po die Kniebleche trocken zu wischen. Sehr unangenehm.Domi hat geschrieben:Hmm, ich bin da noch nei draufgestanden zum einsteigen... Dachte die sind dazu da die Kaffeebecher sicher transportieren zu können?
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Modell: T1
- Leistung: 105
Glaub mir wenn du so klein wie ich bist, und Dein Bus so hoch wie meiner, benutzt du die Dinger. Und auch zum Aussteigen bei Regen sehr hilfreich um trotzdem mit dem Po die Kniebleche trocken zu wischen. Sehr unangenehm.
Gruß, Michael
PS: @ Tinkerbell: Ich hab Deinen Beitrag einfach mal als Vorlage genutzt....
Gruß, Michael
- Domi
- Leistung: 50
Glaub mir, wenn du so groß bist wie ich (ich bin garnicht so groß^^) und das Transporterlenkrad drin hast, nutzt du die nur zum Kaffetransportietren, weil du sonst deine Beine beim einsteigen nicht unters Lenkrad bekommst
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Modell: T1
- Leistung: 105
Ich wußte daß meine kurzen Beine irgendwann mal für was gut sind
Den Kaffee transportiere ich im Becherhalter vorm Schalthebel. Wenn ich den Becher da raus fischen will lande ich jedesmal mit der Nase aus fem Hupknopf
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Ich nicht mit der Nasestoppelhopser hat geschrieben:Ich wußte daß meine kurzen Beine irgendwann mal für was gut sind
Gruß, Michael
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- DePhysio
Bei Dir sind es wahrscheinlich die Airbags. Ganz schön modern, Dein Bulli...tinkerbellwp hat geschrieben:
Michael
Michael
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Du bist unmöglich.
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- DePhysio
Hab nie was anderes behauptet...tinkerbellwp hat geschrieben:Du bist unmöglich.
Michael
Michael
- Modell: T1
- Leistung: 105
Die Einen haben große Nasen, die Anderen große Airbags....DePhysio hat geschrieben:Bei Dir sind es wahrscheinlich die Airbags. Ganz schön modern, Dein Bulli...tinkerbellwp hat geschrieben:
Gruß, Michael
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
oder große Hupen
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Modell: T1
- Leistung: 105
Wenn ich mal in RS bei meinen Schwiegereltern bin komm ich vorbei und beurteile die Hupen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Sywaso
tz tz und das von einer Frautinkerbellwp hat geschrieben:oder große Hupen
die besten Grüsse aus OWL Manfred
und wer Tippfehler findet - darf sie behalten - tippe ja meist zu schnell
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
ein Schelm der böses dabei denkt
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Sywaso
ach was du nicht sagsttinkerbellwp hat geschrieben:ein Schelm der böses dabei denkt
- DePhysio
Die arbeitet im GaLa-Bau und is Kummer gewöhnt. Da muß man als Frau sicherlich einiges aushalten.Sywaso hat geschrieben:tz tz und das von einer Frautinkerbellwp hat geschrieben:oder große Hupen
Michael
Michael
- Sywaso
ich weiß das du recht hast!!!DePhysio hat geschrieben:Die arbeitet im GaLa-Bau und is Kummer gewöhnt. Da muß man als Frau sicherlich einiges aushalten.Sywaso hat geschrieben:tz tz und das von einer Frautinkerbellwp hat geschrieben:oder große Hupen
