T3...Was ist ablsolute Maximale Anhängelast ....2WD und 4 WD
OT für alle Foren von T1-T6
drspeed16v
Aufbauart/Ausstattung: Doka,.....
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von drspeed16v »
Moin,ich suche Infos über die absolute Maximale zu erreichende Anhängelast für 2WD und4 WD / Motor ,auch mit umrüstarbeiten ,ev Briefkopie ,......danke gruß Andreas
joker_11
Re: T3...Was ist ablsolute Maximale Anhängelast ....2WD und 4 WD
Beitrag von joker_11 »
also ich hab für meinen 2WD mit CS Motor ne 1.400 kg AHK eingetragen weiß aber nicht ob das das maximum ist bei der Motorisierung :-)
aRne@kleinerSyncro
Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
Leistung: ?? PS
Motorkennbuchstabe: TAT
Beitrag von aRne@kleinerSyncro »
Freigegeben von VW waren am 2WD max. 2000kg und am Syncro max. 2500kg (bis zu einem Gespanngewicht von max. 4500kg)
Jeweils Abhängig vom Motor und vom Baujahr! Nur die genauen Fakten was wann hab ich leider nicht. Frag mal den Boltze, der hat den Schrieb von VW dazu...
drspeed16v
Anzahl der Busse: 6
Moin,......ich hab meinen 2WD auf 2000T und den 4WD auf 2500T aufgelastet (mit VW Schreiben),......nun suche ich ne möglichkeit 2WD/4WD auf 2,8-3T zu bekommen ,gruß Andreas
Wird nix, da du eine Kupplung mit entsprechendem D-Wert von 13,38 kN benötigen würdest, die es weder für den 2WD (11,7) noch für den Syncro (12,7) gibt
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Hm, verstehe ich nicht wenn warum du 3 Tonnen haben willst, wenn dir 2500 Tonnen eingetragen sind :mrgreen:
Ist bestimmt zu langsam wenn man das ausreizt, könnte ich mir vorstellen.
Oder sieht dein Bulli so aus?
(Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nach meiner Erfahrung würde ich auch sagen, bei 2500kg für den Syncro und 2000kg für den 2WD ist ende, mehr wirst du nirgends eingetragen bekommen.)
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Gibt wohl Einzelfälle (auchim Forum) die haben 2,2t oder 2,3t am 2WD...
Dazu mal die Suche benutzen, steht schon niedergeschrieben ;-)
Grüße: Domi
drspeed16v
Anzahl der Busse: 6
Moin,die SUCHFUNKTION benutzen ist das erste was ich mache :-) ,......hast du einen link ...Name.....
es soll Syncros geben die bis 3,5 T haben ...denkt mal an die Aufleger die hinten auf der Pritsche befestigt sind ............
.........geht net ...gibts net :-)..........
danke gruß Andreas
An einem Fahrzeug mit z.Gg.=2460kg (T3 mit JX) und einer Kupplung mit D=11,7 kN sind theoretisch 2315 kg Anhängelast möglich. Das kann also ein Gutachter ggf. auch eintragen. Wenn man das Zugfahrzeug ablastet, dann geht auch mehr. Die Grenze für PKW ist aber bei z.Gg. des Zugfahrzeuges = Anhängelast. Der Syncro fällt unter Geländewagen, bei denen das 1,5-fache des z.Gg. des Zugfahrzeuges als Anhängelast möglich ist.
drspeed16v hat geschrieben:Moin,die SUCHFUNKTION benutzen ist das erste was ich mache :-) ,......hast du einen link ...Name.....
danke gruß Andreas
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... gelast+2wd" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von @Henning 1984 relativ weit unten
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 93#p413093" onclick="window.open(this.href);return false;
bisschen nach unten scrollen
:hehe
Grüße: Domi
neujoker hat geschrieben:
danke gruß Andreas
Uuuuups Text vergessen
Er will Anhängelast und nicht Auflieger. Bei Aufliegern zählt die Sattellast ja auch zur Zuladung des Fahrzeugs. Und solche T3 sind ja auch mit Einzelzulassung auf der Straße.
drspeed16v
Anzahl der Busse: 6
........ja das wäre auchmalwas :-) und dann noch 2 Autos druff :-) wie geil oder Wohnmobilauflieger :-) .......................achja....
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
Moin!
am 2WD hab ich 2,2t eingetragen, natürlich mit der entsprechenden Steigungsbeschränkung.
am 4WD habe ich auch schon nachgeforscht, allerdings ist es da nicht so einfach:
(es SOLL auch welche geben die 2,8 bzw. 3,0 eingetragen haben, ich find nur keinen)
-nach Freigabe VW ist max. 2,5t
-im Rechenbeispiel:
Leergewicht Doka: 1,8t, d.h. HA-Last leer: ca. 900 kg
Erforderliche Zuladung auf der HA: 100 kg
Gesamtgewicht Doka dann: 1,9t
Max.Zuggesamtgewicht 4,5t - Zugmaschine 1,9t => 2.6t Anhaengelast
-WENN man aber nach Geländewagenrechnung geht:
ZGG Doka: 2500kg x 1,5 = 3750kg
siehe hier:
http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... %A4ngelast" onclick="window.open(this.href);return false;
Man muss nur:
1. einen finden der das so einträgt
2. eine AHK mit entsprechender Freigabe
3. einen Motor der das bringt
Gruß, Dennis
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Bei den 2,5 Tonnen am Syncro gilt aber auch noch die Auflagen, dass die Hinterachslast mindestens 1 t betragen muss. Meinen die da die theoretisch mögliche Achslast oder die tatsächliche?
der dennis
Leistung: 174/90
Moin!
siehe oben, die tatsächliche.
In der Rechnung steht ja:
Zuladung Hinterachse 100kg
plus die Last die durch das Fahrzeuggewicht eh schon da ist (hier: ~900kg) = 1t
Gruß, Dennis
tomse01
Aufbauart/Ausstattung: hatta!
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von tomse01 »
Ist denn hierbei nur die Kupplung entscheidend?? Dann kann ich doch auch mit nem Polo 2Tonnen ziehen? Karosserie und Fahrwerk zählen doch genauso?
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
ergster
Leistung: Hatta
Nein, Grundsätzlich darf die Anhängelast bei einem 2 WD Fahrzeug nicht größer sein als das Zulässige Gesamtgewicht, bei einem 4 WD nicht größer als das 1,5 Fache.
Und darüber hinaus dürfte es sehr schwer werden, einen Prüfer zu finden, der eine Anhängelast einträgt, mit der irgendwelche Werte überschritten werden, die der Hersteller freigegeben hat.
Wenn man sich den Fred hier durchliest, hat der ein oder andere das wohl geschafft, aber dafür muss man auf jeden Fall länger suchen denke ich.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
t3freundeffm
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von t3freundeffm »
Andreas,das wirst Du mit dem Tüv Deines Vertrauen absprechen müssen
hier in Ffm hat mir der Tüv bei Syncro Doka 2,1 MV mit Tankisolierung(Wichtig) gerade mal 2210 kg eingetragen,Werkseitig hatte er 2500 gehabt.
Diskutieren wollte ich da auch nicht.
ein Bekanter hat am DJ 2,2 T eingetragen und das mit ner Syncro Kupplung.
die Liste gibt es Irgendwo im Netz und bei mir Irgenwo im Schreibtisch :mrgreen:
Michael/Bembler/Nugges
drspeed16v
Anzahl der Busse: 6
Moin,...´,,ja die in Hessen sind etwas komisch ,ich werde da mal in ein anderes Bundesland fahren müssen ,da wo die Menschen noch Flexibel und voller verständniss sind , bei uns sind ja alle :gr :-bla :roll: .......... wenn du schon zum Tüv gehst und Fragst dann gehts so da ab kunde oh.......... :kp :holland :kp .
Also so 2,3 T am 2WD wären ok und Syncro 2,8 ,ich hab mir einen Neuen Hänger gekauft mit 3 T (2,4T zuladung) so das Man mal einen ausgewachsenen Syncro transportieren kann ,........ gruß Andreas
t3freundeffm
Leistung: 90
sonen Tracktor Syncro habe ich ja,aber auch nur 2 T eingetragen.
LPG-Bulli
Beitrag von LPG-Bulli »
Ich habe an meinem MV Multivan 2,2t eingetragen.
Hatte da damals ne Bescheinigung für um das umzutragen,hab die dann mal verliehen... naja ihr kennt das vielleicht...
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Henning1984
Aufbauart/Ausstattung: doka
Beitrag von Henning1984 »
bin spät dran aber besser als nie :-)
Ich habe an meiner 2WD DOKA mit 5e Motor 2,2t eingetragen. War in dem moment beim tüv erstaunt das er über 2t einträgt......im nachinein hätt ich fragen sollen ob da noch was mehr geht. hätte gern so 2,4t gehabt............minigabber mit zwei schüppen und nem rüttler auf nem trailer, da sind 2,2t wenig.
KANN MIR IRGENDWER ERKLÄREN WIE DER WERT DER KUPPLUNG ZUR MAX ANHÄNGELAST UMGERECHNET WIRD??
suche: Doka Türdichtung hinten, Spurverbreiterungen v+h
Anhängerkupplung (D-Wert)
Der D-Wert wird bei einer Zugfahrzeug-
Anhänger-Kombination nach folgender
Formel berechnet:
D= g-(mZ*mA)/(mZ+mA) [kN]
Berechnungsgrößen:
g Erdbeschleunigung = 9,81 m/s2
mZ Zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs [t]
mA Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers [t]
Sattelkupplung geht anders.
und schrei nicht so rum :gr
drspeed16v
Anzahl der Busse: 6
Henning1984 hat geschrieben:bin spät dran aber besser als nie :-)
moin,....was hast du für einen D wert aufem Typenschild stehen , welche STützlast ???..............gruß Andreas
vwirus
Leistung: 37kw
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von vwirus »
was kann ein 2wd bus mit ct motor ziehen?
Mal' was rein! -> http://graphicguestbook.com/vwirus" onclick="window.open(this.href);return false;
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
Ich habe neulich bei VW Nutzfahrzeuge nachgefragt ob sie mir eine Anhängelast von 2t freigeben können. (Eingetragen waren gebr. 1,5t)
Nach knapp 14tagen bekam ich post mit einem Schreiben wo drin stand
"Gegen die Erhöhung der zul.gebremsten Anhängelast auf 2000 kg bei 10% Steigung betstehen von unserer Seite keine Bedenken."
Ich habe mich gefreut :dance
Was ich mich nur noch frage wie sich das mit der "ungebremsten Anhängelast" verhält? Eingetragen sind 600kg steigt da das gewicht jetzt Automatisch auf 750kg?
Wäre jedenfalls nicht schlecht!
Achso, meine Verbaute Kupplung: Westfalia, D-wert 11,8kn, max.anhängelast 2200kg, stützlast max. 100kg (die daten habe ich vom Datenblatt der AHK)
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
nein
SyncroHorst
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: 51 KW
Beitrag von SyncroHorst »
Hm...
Also ich hab eine SyncroKarosse gehabt die 2,8t eingetragen hat. Eingetragener Motor war 1,9L Benziner, mit was hat der noch 68PS? Zulassung als LKW geschlossener Kasten. Wie das zustande kam, keine Ahnung aber scheint ja zu gehen.
Gruß Horst
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
lifeofmyown
Beitrag von lifeofmyown »
Ich muss mich mal eben hier ran hängen... :roll:
Ich möchte meine Anhängelast auch auf 2 Tonnen erhöhen lassen. Ich hab die "große" AHK mit 100KG Stützlast. Das Datenblatt so wie die Freigabe von VW habe ich mir aus dem Inet runter geladen.
Allerdings steht dort bei meinem Typ 299 eine Baujahrbedingte Einschränkung (2000KG ab Bj. 6/87). Ich haber aber ein Bj. 86. Allerdings steht dort Stützast 75 KG. Ich hab ja mehr. Aber jetzt bin ich verwirrt... :gr
lifeofmyown
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Ich hatte mich verlesen...hab natürlich nen Typ 253 und da ist es kein Thema...
Hannes
Beitrag von Hannes »
Weil es in diesem Thread ein paar Mal angesprochen wurde:
Das HzGG eines [red]auflaufgebremsen[/red] Anhängers darf das HzGG des Zugfahrzeuges (bei geländegängigen Fahrzeugen das 1,5-fache des HzGG9 nicht übersteigen. Das gilt nicht für aktiv gebremste Anhänger, die dürfen sehr wohl schwerer sein.
In allen Fällen darf aber das momentane Gesamtgewicht des Anhängers die eingetragene Zuglast nicht überschritten werden.
Hannes
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Hannes hat geschrieben:bei geländegängigen Fahrzeugen das 1,5-fache des HzGG
:gr Erkläre mir doch bitte einmal, was die Geländegängigkeit eines Zugfahrzeuges mit der Anhängelast zu tun hat?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Geländefahrzeuge werden zulassungstechnisch ähnlich wie LKW behandelt, müssen aber gewisse zusätzliche Kriterien erfüllen.
Henning1984
soo, habe nun neue daten:
Der Tüv hat mir in meine 2WD Doka den AFN-Tdi mit dem UN1 Getriebe eingetragen. ICh habe gefragt ob die 2,2T ANHÄNGELAST (keine Sattelkupplung) das maximale ist oder ob noch mehr geht. Er hat das dann um 100kg auf 2300kg (!!!) höher gesetzt. Das ganze nach wie vor OHNE Steigungsbegrenzung oder mindestzuladung oder sonstiges :-)
215/75 15 hat er auch eingetragen obwohl halt "nur" ein 2WD
Frontbügel und Seilwinde vorn möchte er jedoch nicht viel von hören.......
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
Hm... Jungens!
Es kommt zuallererst auf die AHK an die ihr verbaut habt!!!
.DIe Peka z.B. darf laut herstellerzettelchen nur max. 2000kg ziehen.
Mit der Westfalia gehen von hause aus schon 2200kg. Da muss auch niemand was eintragen, das is ne ABE zum ausdrucken sogar. Ab ins Handschuhfach und gut. EU sei dank...
An der Pritsche mit CS hab ich sogar nur eine mit max. 1600kg dran... Warum weiss ich aber noch nicht :kp
Exfofie hat geschrieben:...Mit der Westfalia gehen von hause aus schon 2200kg. Da muss auch niemand was eintragen, das is ne ABE zum ausdrucken sogar. Ab ins Handschuhfach und gut. EU sei dank...
Bitte verbreitet keine solchen Falschmeldungen, denn in den Westfalia-Unterlagen steht auch der Satz: "Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes/Fahrzeugscheines.
Also bitte erst genau lesen, bevor man unangenehme und teure Überraschungen erlebt.
Exfofie
Leistung: 115/70
Richtig!! Erst LESEN dann schreiben
EU sei dank hab ich geschrieben. Die EU bezieht sich auf den HERSTELLER der Kupplung. Das heisst: solange ein E prüfzeichen auf der Kupplung ist, und man die papiere dabei hat passiert da NIX!!!
Wollte nämlich mit eben jenem Papierchen meine AHK Daten ändern lassen, und keiner wollte...
...wäre nicht nötig.
Das Eintrage ist so richtig gesehen, wenn mit "e.."-Prüfzeichen, nur dann geht eben nicht mehr Anhängelast, als im Schein steht (Siehe den Satz aus der Kupplungs-"ABE": "Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes/Fahrzeugscheines."). Wer eine Anhängelasterhöhung gegenüber dem Schein will, muss die Kupplung mit Typ und Prüfzeichen eintragen lassen mit der zugehörigen Anhängelasterhöhung.
Dass manche Prüfer da auch gelegentlich falsche Auskunft geben, kommt leider auch vor. Bei der Frage muss man auf die Anhängelasterhöhung dezitiert hinweisen, da ja sonst der einschränkende Satz wirksam bleibt. Fragt man nur nach "Ich will die Kupplung eintragen lassen", dann kommt allerdings die Reaktion, dass das für unnötig gehalten wird.
lifeofmyown
Ich hab die 2 Tonnen Anhängelast jetzt eingetragen. Aber dummerweise wurde gleichzeitig ein Zuggesamtgewicht von 3960 KG eingetragen... :cry:
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Also kannst du die 2t Anhängelast gar nicht ausnutzen?
lifeofmyown
ArCane hat geschrieben:Also kannst du die 2t Anhängelast gar nicht ausnutzen?
Doch, aber nur wenn das tatsächliche Gewicht vom Bulli nicht mehr als 1960 KG beträgt.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Ich Denk auch grad über ne AHK nach....
Gemessen daran wie sich der JX mit dem Joker müht, bin ich mir nicht sicher ob dann noch ein Hänger dran nicht zum Kollaps des Motörchens führt...
Wie sind eure Erfahrungen?
bemo
Leistung: 42 kw
Motorkennbuchstabe: ky
Beitrag von bemo »
An meiner Doka, KY Motor sind 1200kg in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Wo habt Ihr alle die Werte von 2000kg her?
Gruß Bernd
Wenn du eine Bedienungsanleitung zu deinem Bus hast, dann schau da mal ziemlich weit hinten rein. Dort sind die jeweiligen Daten zugeordnet zur Motorisierung.
bemo
Leistung: 42 kw
Beitrag von bemo »
Moin Joachim,
die gibt es leider nicht mehr.
Gruß Bernd
tce
Administrator
Aufbauart/Ausstattung: Int.
Beitrag von tce »
Bemo hatPN
bemo
Leistung: 42 kw
Beitrag von bemo »
Danke, da steht leider auch nur 1200kg, schade.
Dann geht da wohl nicht mehr.
Gruß Bernd
ergster
Leistung: Hatta
Doch.
Je nachdem welcher Typ dein Bulli ist, gehen mit dem Schweinediesel bis zu 1800 kg.
Schick mir mal ne PN mit deiner E-mail Adresse.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
ArCane
Leistung: ~130PS
Aber nicht mit seinem. Ich habe ein Gutachten von Vw für den Eintrag einer Erhöhung und da ist der Typ mit maximal 1200 kg aufgeführt. Ab 89 sogar nur noch 1000 kg bei seiner Motorvariante.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
Leistung: 131PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Markus - timeless »
Also mein 90er KY darf 1200.
Im Zuge der AAZ Eintragung sollten dann aber auch die 2000kg drin sein, oder?
ArCane
Leistung: ~130PS
Das ist dann Ermessen des Prüfers und deiner verbauten Anhängerkupplung (Stichwort D-Wert).
Denn dieses Gutachten von VW gilt nur für Originalmotoren!
ergster
Leistung: Hatta
Für eine AAZ Eintragung ist ja generell ein Prüfer mit funktionierendem Gehirn notwendig. Daher sollte dieser wohl auch die gleichen Werte wie für einen JX aus dem Gutachten herranziehen.
Was die Anhängelasten für die Schweinediesel angeht, nehme ich aber mal an, du hast in den Zeilen für die Serienmässige Anhängelast geschaut.
Für die Typen 247, 253 und 255 darf die Anhängelast auf 1400 kg bis 12% Steigung erhöht werden, ab Bj. 89 bis 8% Steigung.
Typen 245 und 251 können auf 1800 kg bis 10%, ab Bj.89 auf 1400 kg bis 8% erhöht werden.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
aRne@kleinerSyncro hat geschrieben:Freigegeben von VW waren am 2WD max. 2000kg und am Syncro max. 2500kg (bis zu einem Gespanngewicht von max. 4500kg)
Dazu hab ich mal eine Frage: Ich hätte für meine DG Syncro Doka mit AHK (D-Wert 11,3) auch gern 2,5t AHK-Last. Ich habe mir die besagte Freigabe von VW schicken lassen aber da steht nichts von der reduzierung der zulässigen Gesamtmasse bei Ausnutzung der Anhängelast. Macht der Prüfer das dann nach seiner Berechnung? Und dort steht, die Hinterachse muss mit mind 1to belastet sein. Weiß jemand wie hoch die unbeladene HA-Last ist? Ich weiß, das beste bei solchen Fragen ist der direkte Kontakt zum TÜV-Ing aber es schadet ja nichts gut vorbereitet zu sein.
Außerdem steht in der Freigabe immer TYP xxx-299
Also bei der Doka 247-299 für die Syncro-Tabelle- Meiner ist aber Typ 247-065 - was hat das zu bedeuten?
Schau mal auf dein Typenschild an der A-Säule rechts. Da findest du das zulässige Zuggesamtgewicht. Wenn dir das dein Gutachter nach oben anpasst ist alles gut.
burger
Leistung: 70-112
Stimmt, da stehen 4,5t. Aber wieso nach oben anpassen? Ich denke dieser Wert wird nicht raufgesetzt oder?
Eigentlich sollte es dann lauten: Anhängelast max 2500kg bei 4500kg zulässiges Zuggesamt-Gewicht. Nur so passt das dann ja auch mit dem D-Wert.
Also mal sehen was der Ing dazu sagt. Am besten er trägt mir die Doka auch noch als PKW ein dann umgehe ich auch das Sonntags-Fahrverbot.
Sollte doch auch machbar sein oder?
Der D-Wert der Westfalia-Kupplung für den Syncro beträgt 12,7 kN. Damit sind 2500 kg Anhängelast bei 2700 kg Zugfahrzeug möglich. Damit wäre ein Zuggesamtgewicht von bis zu 5200 kg machbar. Deshalb mein Satz
Quelle: Anbauanleitung zur Westfaliakupplung Zitat:
"Der geprüfte D - Wert für den Geltungsbereich der StVZO beträgt 12,7 kN. Der zulässige D - Wert für die Niederlande beträgt 11,3 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2500 kg für den Geltungsbereich der StVZO, sowie von 2000 kg für die Niederlande, bei einem
jeweiligen Gesamtgewicht des Kfz. von 2700 kg.
burger
Leistung: 70-112
neujoker hat geschrieben: Quelle: Anbauanleitung zur Westfaliakupplung Zitat:
Du sprichst in so geballter sachlicher Kompetenz das man manchmal Schwierigkeiten hat, dir zu folgen :lol:
Also du sagst er hat die Möglichkeit, den D-Wert nach oben anzupassen und damit auch das zulässige Zug-Gesamtgewicht?
Aus welchen Unterlagen geht das hervor? Das würde ich dann gern mitnehmen. Die erwähnte Westfalia-Einbauanleitung für Syncro-Kupplung?
Wo finde ich die? merci
Du solltest einmal schauen, ob du überhaupt die richtige Kupplung dran hast. Beim Syncro ist die Kupplungskugel mit der Halterung verschraubt, beim 2WD verschweißt. Die 2WD-Kupplung hat am Syncro nichts zu suchen, da deren ABE nicht für den Syncro gilt und diese einen D-Wert je nach Hersteller von Bosal 11,18 kN, Alko 11,2 kN bis Westfalia letzte Version 11,8kN hat.
Gib mal die Daten deines Kupplungstypenschildes an - am besten als lesbares Foto.
burger
Leistung: 70-112
Klar hab ich die richtige Kupplung dran :dance
Aber bei meiner Syncro spielt ja vielleicht auch noch eine Rolle, dass sie aus dem zweiten Serien-Produkionsmonat ist.
Die AHK war sogar ab Werk dran. Aber möglicherweise wurde der D-Wert später heraufgesetzt?
burger
Leistung: 70-112
So die Westfalia Einbau-Anleitung habe ich finden können, die links auf die Westfalia Automotiv-Seite funktionieren leider nicht mehr.
Dort steht tatsächlich genau das, was du sagtest 12,7 in D und 11,3 in NL.
burger
Leistung: 70-112
Aber jetzt wo es konkreter wird, schließt sich noch eine Frage an: Wie isoliere ich den Tank und die Benzinleitungen :gr
Ja, da hast du ja eine ganz frühe für den Syncro aus der Anfangszeit der Markteinfürung. Zu der habe ich leider keine Unterlage. Wer hat die denn bei deinem schönen Wagen angebaut? Die stammt ja aus der zeit, wo am Syncro mit Anhängelasterhöhung nur 2000 kg möglich waren und 1500 kg serienmäßig (46. Kalenderwoche also Nov.1984).
burger
Leistung: 70-112
neujoker hat geschrieben:Ja, da hast du ja eine ganz frühe für den Syncro aus der Anfangszeit der Markteinfürung. Zu der habe ich leider keine Unterlage. Wer hat die denn bei deinem schönen Wagen angebaut?
Das VW-Werk. Das Auto ist im Prinzip genauso alt, siehe diesen Thread
Die stammt ja aus der zeit, wo am Syncro mit Anhängelasterhöhung nur 2000 kg möglich waren und 1500 kg serienmäßig (46. Kalenderwoche also Nov.1984).[/quote] Oha, also die Typnummern passen ja genau auf die Anbau-Anleitung in der auch von 2500kg Anhängelast die Rede ist. Und im Schreiben der Einwilligung zur Erhöhung der Anhägelast sehe ich diese Kupplung jetzt auch nicht ausgenommen. Morgen stelle ich die Sachen dem Prüfer mal vor.
Beitrag von Alexander »
burger hat geschrieben:Morgen stelle ich die Sachen dem Prüfer mal vor.
Moin, darf ich mal fragen warum?
Nur damit du es hast, oder willst du das auch nutzen.
Ich kann dir versichern, mehr als 2to am Haken macht nicht wirklich Spaß.
burger
Leistung: 70-112
Alexander hat geschrieben: Moin, darf ich mal fragen warum?
Klar darfst du.
Damit man mal ein Zugfahrzeug hat wenn man es braucht. Ich transportiere vielleicht zweimal im Jahr einen T3 auf Trailer durch die Gegend, da bin ich mit meinem Passat schon überladen. Mit 2,5to bin ich da auf der sicheren Seite. Ja und wie sich die Doka damit schlägt werde ich dann sehen. Der ein bisschen "optimierte" DG wird das schon schaffen ;-)
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Alexander hat geschrieben: Ich kann dir versichern, mehr als 2to am Haken macht nicht wirklich Spaß.
Warum denn das ? Kann ich so nicht stehen lassen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Jumpy hat geschrieben:
Wenn ich im flachen Norden wohnen würde, würde ich das auch nicht stehen lassen. :-)
Ich habe vorletzte Woche noch 2380kg Stromaggregat durch die Berge neben der Mosel gezogen. Wenn man weiß wie andere Autos das machen, Autos die dafür gemacht sind, dann merkt man daß das mit einem T3 keinen Spaß macht.
Weil es mir gerade wieder auffällt, warum kann ich hier meine Beträge nicht editieren? Ich würde gerne noch was ergänzen.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Mit der Editierfunktion wurde in der Vergangenheit zu viel Unsinn betrieben,
ergänze es einfach durch eine neue Antwort, ggf. mit Zitat.
Alexander,
dein Bus braucht mehr Leistung, dann geht das auch ;-)
Gruß Jumpy
Jumpy hat geschrieben:dein Bus braucht mehr Leistung, dann geht das auch ;-)
Ich denke nicht das es daran liegt. :-)
burger
Leistung: 70-112
neujoker hat geschrieben:Ja, da hast du ja eine ganz frühe für den Syncro aus der Anfangszeit der Markteinfürung. Zu der habe ich leider keine Unterlage. Wer hat die denn bei deinem schönen Wagen angebaut? Die stammt ja aus der zeit, wo am Syncro mit Anhängelasterhöhung nur 2000 kg möglich waren und 1500 kg serienmäßig (46. Kalenderwoche also Nov.1984).
Wo steht das eigentlich?
Ich habe eben mit Hilfe des Teilegutachtens 1871-1/02 "Erhöhung der Anhängelast" die 2500kg bis 10 Proz. Steigung ohne Probleme eingetragen bekommen. Hat also alles geklappt :dance
burger
Leistung: 70-112
Ergänzend dazu noch eine Frage: Es heißt dabei ist eine Mindest-HA Belastung von 1000kg erforderlich.
Wie hoch ist denn die HA Belastung im Unbeladenen Zustand bei der T3 Syncro Doka?
Damit man weiß wie viel man noch drauf packen müsste- wobei die Stützlast der AHK (die man immer voll ausnutzen sollte) ja noch dazu kommt.
Zurück zu „Plauderecke“
