Unterboden mit Fluid Film AS-R 400 ml Spraydose einsprühen
- Leistung: wenig
meine Vorbereitungen fürs Einmotten des Busses sind ja bekanntlich etwas
umfangreicher als es andere machen.
Bislang habe ich, nach gründlicher Unterbodenwäsche, selbigen mit WD40 eingesprüht -
natürlich kein Langzeitschutz, verdrängt aber noch vorhandenes Wasser und schützt
zumindest wärend der Standzeit vor Flugrost. Wenn ich den LLE im April hervor hole
sieht man an vielen Stellen immer noch einen WD40-"Film".
Nun überlege ich statt WD40 diesmal "Fluid Film AS-R 400 ml Spraydose" zu verwenden,
hat ja in dem großen Test von Oldtimer Markt gut abgeschnitten und soll noch besser in
Falze, Risse und Zwischenräume eindringen und Wasser verdrängen, zumdem durch die Spraydose
leicht zu verarbeiten sein.
Hat das zufällig schon mal jemand in der Praxis durchgeführt?
Eigentlich ist Fluid Film zur Hohlraumkonservierung gedacht, kann aber auch für solche Zwecke
verwendet werden, man soll wohl eigentlich alles damit einsprühen können um zu schützen,
auch Schaniere, Gelenke, Ketten usw.
dennis
dennis
- Leistung: 64 PS
Re: Unterboden mit Fluid Film AS-R 400 ml Spraydose einsprühen
hi
sagen wirs mal so....es sprichts nichts dagegen. allerdings sind die sprühdosen nicht gerade günstig, daher würde ich mit einer kombination aus AS-R und Liq.A arbeiten. das Liq.A kannste bequem mit dem pinsel an gut zu erreichende stellen verteilen. Rest mir AS-R.
Clas
Clas
- Leistung: wenig
ok, hab grad noch mal gelesen, leuchtet ein.
Man muss erst mal zwischen den ganzen Bezeichnungen durchsteigen
Ich denke ich werde erst mal "klein" anfangen, eine Dose und 1L Liq.A,
wenns nicht reicht wird der Rest wie gehabt mit WD40 eingesprüht.
Ist grad auch eine Kostenfrage, WD40 habe ich noch da...
Danke dir
Danke dir
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
The same procedere every Year................
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Früher haben wir bei unseren Magirus LKW´s immer Diesel genommen.
Etwas in die Becherpistole und abgedieselt , so wurde selbst U-Schutz aus den 60gern wieder schön weich .
fix
fix
- Leistung: wenig
Joar aber man lernt ja über Jahrzehnte dazu und heutzutage
sollte man das eher nicht mehr machen..
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Dafür nehmen wir ja jetzt so Zeug wie Mike Sanders.....oder Super Fluid....dennis0491 hat geschrieben:Joar aber man lernt ja über Jahrzehnte dazu und heutzutage
sind doch auch alle auf Mineralölbasis....
fix
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Und die Kostenfrage spielt bei Dennis nicht so'ne grosse Rolle. Wie bei allen Pflegeprodukten kauft er ne Palette. Da gib's ordentlich Rabatt...
*wegduck*
*wegduck*
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- SyncroHorst
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
- Leistung: 51 KW
Hm...
WD40 find ich klasse. Aber als Unterbodenschutz? Da hätte ich eher Angst das mir vorhandener Unterbodenschutz abgewaschen wird. Verträgt sich das überhaupt???
Gruß Horst
Gruß Horst
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
- Leistung: wenig
@Jörch: A...nase
@Horst: Ja gar kein Problem. Wie geschrieben, ist ja auch kein
Langzeitschutz, nur zum einmotten.
Weegen auflösendem U-Boden muss man sich bei anderen, speziellen
Produkten eher Gedanken machen, es gibt auch eine Fluid Film Variante die
einen bestimmten U-Boden ganz weich machen kann.
Dann ist bei den oben genannten aber kein Problem
- BulliMedic
@Dennis: [/Lou and Andy-Mode on] jaa, ich weiss [/Lou and Andy-Mode off]
– Homer Simpson
– Homer Simpson
Fluid Film ist meines Wissens nicht mineralisch, ist irgendein natürliches Wachs... zumindest das A Zeug. Mit einer Dose beim Bus kommste aber nicht weit... die Dosen sind immer irre schnell leer... kauf mal 6 Stück, oder einmal richtig Mike Sanders - aber mir fehlen dazu auch die Möglcihkeiten
detrc
detrc
- Leistung: wenig
Jo ich weiß ist auch erst mal nur zum ausprobieren ob ich damit überhaupt
zurecht komme und wie es mir zu sagt.
Ich hoffe ich kann mit Dose und Pinsel einen Teil der größeren Flächen bearbeiten und mit
der Spraydose ein bißchen in Ecken und Ritzen, Rest wie gesagt mit WD 40.
Ist mal wieder ne Kostenfrage, hab noch einige WD40-Dosen stehen und nun
extra noch mal 26€ für Fluid Film ausgegeben, wenns gut geht plane ich für
nächstes Jahr mehr ein.
dennis
dennis
- Limited GreenStar
BulliMedic hat geschrieben:Und die Kostenfrage spielt bei Dennis nicht so'ne grosse Rolle. Wie bei allen Pflegeprodukten kauft er ne Palette. Da gib's ordentlich Rabatt...
*wegduck*
goil Jörch............
Mehr Info:
Mehr Info:
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Also mein Tip: ein Teil Altöl 8 Teile Diesel ! Das Kriecht und konserviert wunderschön !
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Gute Mischung!boofrost hat geschrieben:Also mein Tip: ein Teil Altöl 8 Teile Diesel ! Das Kriecht und konserviert wunderschön !
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Damit kriegt man auch den Holzboch aus dem Dachstuhl
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 80PS
auch Fluidfilm weicht den Unterbodenschutz an, wenn dieser auf Wachsbasis ist, wie das Zeug was original, per Kreuzchen auf der Bestellliste für den Bus zu ordern war. Einmal einsprühen, bis alles nass und glänzend ist. Dann paar Stunden warten, bis das Zeug eingezogen ist, es sieht dann trockner aus. Dann nochmal einsprühen. Fluidfilm ist auf Schafwollfettbasis hergestellt und wird auch zum konservieren von Ballasttanks auf Seeschiffen verwendet. Ein Karton mit 12Dosen kostet beim Korrosionsschutzdepot keine 100€.
Gruß Dirk - der von dem Zeug absolut überzeugt ist!
- Leistung: 70PS
Moin!
Der UBS wird teilweise durch FLuidfilm so weich gemacht, dass man den per Hochdruckreiniger easy entfernen kann. Also erstmal gut durchtroknen lassen, bevor man eine Unterbodenwäsche plant.
Ansonsten vorsicht: Fluidfilm in der Sprühdose mach süchtig! Man findet überall Stellen am Bus, die man unbedingt einsprühen muss...
Ich habe mir nach dem ersten Karton Sprühdosen 5 Einliterdosen bestellt und versprühe das mit nem Saugbecher. Ein paar Sprühdosen für das Konservieren zwischendurch habe ich aber immernoch im Auto liegen
Übrigens haftet auch der Dreck nichtmehr am Auto. Kurz vor der SChlammschlacht im Mammutpark hatte ich den Bus gefluidfilm. Der Schlamm, wenn er sehrt nass war, perlte vom Blech ab und einmal eingetrocknet ließ er sich sehr einfach mit dem Hochdruckreiniger entfernen!
Ich sprühe auch die Nähte regelmäßig (1x im Monat) mit Fluidfilm ein. Ich habe keinen Fugenrost...
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Fluid Film ist mittlerweile mein Standard kriechöl ! Und ich jauch damit Alles ein !
- Leistung: wenig
Jo das hört sich doch alles gut an, danke euch.
Die Unterbodenwäsche hat er ja hinter sich und wird gut
durchgetrocknet sein wenn das Zeug da ist.
Der Tip mit der Warnung des gut einziehen lassens ist natürlich wichtig,
versteht sich aber eigentlich von selbst: Unterboden damit einschmieren oder
sprühen macht ja nur Sinn wenn er vorher gut gereinigt nicht.
Dennoch: Nach dem Eintrocknen keine Probleme mit Unterbodenwäsche
@Marc1976? Wir haben hier eine Selbstwaschbox die auch Unterbodenwäsche macht,
muss man nur vor- und zurückfahren. Sollte also nach guter Trocknung unbedenklich sein?
dennis
dennis
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Leinöl ist auch noch eine Variante.
Günstig und umweltschonend ist es auch.
Grüße aus NI, Burkhard
