An die Syncroprofis, Syncro Automatik??
OT für alle Foren von T1-T6
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Folgende Situation ,
ein guter Freund von mir hatte Ostern einen Schlüsselbeinbruch, aus Ereignissen , die jetzt aber hier zu weit führen würden, ist sein linker Arm gelähmt. Vieleicht ganz langsam wird es wieder was , aber warscheinlich nie zu 100%.
Da der gute Kerl sonst immer Fahrzeuge der groben Klasse hat , LKW´s mit viel Dampf und richtig grossen Räderen soll jetzt was Alltagstauglich und einarmtauglich mit einem Hauch Abendteuer für die Seele.
Kann man an ein Syncro/Automatik bauen, das es kein G-Gang geben wird ist klar und das er Einschränkungen haben wird ist auch klar.
Kann ich das Automatikgetriebe an das Diff mit dem Allradabtrieb irgendwie zusammen bauen.
Es geht bei dem ganzen auch um etwas zu bauen , der baute sonst nur an Allrad LKW´s rum , das ist unmöglich zu Zeit da die Teile einfach zu gross sind. Da ist ein Bulli schon leichter.
Wir stehen am Anfang des Projektes, andere Vorschläge , Fahrzeuge sind auch willkommen.
Danke fix
Magnum1988
Re: An die Syncroprofis, Syncro Automatik??
Beitrag von Magnum1988 »
Busse mit Allrad und Automatik wüsste ich nur den T5 wenn es von VW sein soll.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Unter normalen Umständen schon unbezahlbar :-bla , jetzt erst recht :-( .
fix
vw-fan-flene
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von vw-fan-flene »
Moin moin,
Die Amis bauen auf subaru Getriebe um vlt geht das ja auch mit den subaru automatik getrieben?
Nur so als spontane idee
Mfg Jan
Das Automatikgetriebe aus dem T3 ist nicht allradfähig zu machen.
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
Alles ist möglich ... Ruf doch mal an ...
thogar
Beitrag von thogar »
hi,
also hier im 5e Bereich hat einer ein audigetriebe gedreht. Vielleicht geht das ja auch mit dem Quattroautomatikgetriebe.
Oder man ändert die Laufrichtung selbst am Quattroautomatikgetriebe.
Gehört aber ne Menge Recherche dazu.
Oder vieleicht so ein grossen Pickup?
gruss thomas
Vinreeb
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Also ich glaube Automatikgetriebe umdrehen geht wahrscheinlich aufgrund der internen Druckölführung zum schalten nicht oder nur mit ordentlicher Umarbeitung der Ölführung.
Ich würde jetzt eher vorschlagen eine automatisch gesteuerte Schaltung an ein Syncro schaltgetriebe zu bauen.
Das sollte doch mit Hydraulik oder Druckluft machbar sein oder?
Also vorwählen am Lenker und bei voll durchgetretener Kupplung haut der automat den vorgewählten Gang rein.
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
boofrost hat geschrieben:Alles ist möglich ... Ruf doch mal an ...
Mach das mal.Paul weis da was...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
djoky
Beitrag von djoky »
Hiho, Automatik ist für Deinen nicht unbedingt notwendig, hast PN
Grüße djoky
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Espace V6 4x4 bis Baujahr 1996
Mir geistert schon seit einiger Zeit die Idee eines Europa-V6 mit zugehörigem UN1 Getriebe im Kopf rum. Den gab es ja auch als 4x4. Ob es da aber einen 4x4 Automaten gab?
TripelR
Beitrag von TripelR »
Nabend!
Möchte das Thema mal wieder aufleben lassen - in knapp 10 Jahren ändert sich ja einiges..hat das mittlerweile vlt jemand gemacht/ geschafft?
Bei mir ist ja ein AAZ verbaut - ginge da nicht evt das Golf 3 syncro Getriebe? Habe davon leider keine Ahnung, deshalb muss ich so blöd fragen..
Push it to the limit - the world is yours...
der Motor ist beim Golf quer, beim T3 aber längs eingebaut.
Getriebe aus PKW, Frontmotor und längs verbaut, passen nur hast du dann 4-6 Rückwärtsgänge und ein Vorwärtsgang. Das permanente Rückwärtsfahren geht sicher aufs Genick und Hecklenkung und mehr als 10 km/h sind auch blöd ;-)
solosyncro
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
...übrigens kann man die Getriebe hundertmal drehen, die Laufrichtung der Kardanwelle bleibt trotzdem gleich :-)
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
TripelR
Ok verstehe..aber bei Audi sind Motor und Getriebe auch längs eingebaut - Getriebe vom quattro geht da dann aber auch nicht..? :gr
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
CBSnake hat geschrieben: 11.12.2019, 18:50Getriebe aus PKW, Frontmotor und längs verbaut, passen nur hast du dann 4-6 Rückwärtsgänge und ein Vorwärtsgang. Das permanente Rückwärtsfahren geht sicher aufs Genick und Hecklenkung und mehr als 10 km/h sind auch blöd ;-)
solosyncro hat geschrieben: 11.12.2019, 18:58 ...übrigens kann man die Getriebe hundertmal drehen, die Laufrichtung der Kardanwelle bleibt trotzdem gleich :-)
Na dann musst halt das andere mit drehen
Im Samba Forum baut einer die 1,8T so, dass sie gegen den Uhrzeigersinn laufen. Somit kann der quattro antriebsstrang verwendet werden.
Aber ob ein Automatik Getriebe auch rückwärts läuft? :gr
deltaprofi fix
Leistung: viel
Die Drehrichtung vom Getriebe bleibt doch gleich!!
Nur der Motor dreht bei dem Umbau anders herum!!!
Ist übrigens sehr geil der Umbau mit dem 1,8 t !!!!
fix
Gehen wir mal vom T3 Syncro aus, weil es ja auch den T4 als Syncro gab.
Auch einem Schaltgetriebe tut es sicher nicht gut, wenn man die Hauptdrehrichtung ändert. Bei einem PKW-Getriebe sind die Bremsmomente durch den Motor geringer als die Antriebsmomente. Darauf sind Lagerung und Richtung der Schrägverzahnung abgestimmt.
Einfach den Antriebstrang von einem ein (911er) 996 Carrera 4 mit Tiptronic-S-Automatik drunter bauen.
Dann geht es auch vorwärts. :mrgreen:
Max Power
Leistung: 70/64
deltaprofi fix hat geschrieben: 11.12.2019, 19:42 Die Drehrichtung vom Getriebe bleibt doch gleich!!
nein
ja
Wie gesagt 1.8er T-Motor Rückwärts drehen lassen.
Dann Getriebe vom Quattro aus Fahrzeugen mit Längsmotor (audi a4, a6, vielleicht auch 80/100, passat 3b/bg). Die Getrieberichtung paßt doch dann, wenn der Motor Rückwärts läuft. Die frage wäre dann ob die Getriebe irgendwie drunterpassen (länge, höhe, ausgang für die kardanwelle)
Aber mal anders gefragt:
Was genau müßte man eigentlich ändern um einen 827er Diesel Rückwärts laufen zu lassen?
ESP ist doch reichlich symetrisch aufgebaut oder müßte man hier schon innereien ändern (förderkolben zb?)
Wie siehts mit der Nockenwelle aus?
Riementrieb ->müßte man vermutlich ändern um ein Rückwärtslaufen der Ölpumpe zu verhindern.
Wasserpumpe->wäre bestimmt löstbar (gibt ja diese rückwärtsdrehende incl halter)
Reihenfolge der angesteuerten Düsen über
->für den 2wd fahrer dann die frage ob ein 012er getriebe dann auch richtigrum passen täte (also nicht der ganze quatsch mit falschem knickwinkel und daraus resultierendem zwang zur fahrzeugtieferlegung etc pp. schaltschema würde auch passen)
->nicht das ich sowas vor hätte aber die frage wäre technisch einfach interessant.
Die Drehrichtung ändert sich doch vom Getriebe genauso :gr
deltaprofi fix
Leistung: viel
puckel0114 hat geschrieben: 12.12.2019, 07:47
Klar du hast Recht... :suff :g5
Achhhhhhhh logisch, ich hatte einen doppelten Dreher, geht ja auch nur so, in Verbindung mit dem Quattroantrieb.
Grüsse fix
TripelR
Ok also wenn ich das richtig verstanden habe muss man den Motor rückwärts drehen lassen, damit Getriebe und Kardanwelle richtig herum drehen, weil ja alles andersherum eingebaut ist wie beim Audi und dann muss es natürlich auch noch passen. Aber gemacht hat das noch keiner..?
TripelR
Okay..also ich hab jetzt nur mal schnell überflogen aber das ist ha auch kein Automatik..? :gr
Max Power
Leistung: 70/64
Aber es gibt den Quattroantrieb auch automatisch, das wäre also ein gangbarer Weg.
Du wärst der Erste :-) .
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Wirklich Sinn macht von der Prämisse Allrad plus Automatik, nur ein 996 Carrera 4 Tiptronic Antriebsstrang!
Findet man für kleines Geld auf eBay Kleinanzeigen.
Ist das dann Dein nächstes Projekt Fix? :bier
TripelR
Puh okay..verstehe. Najut, dann schon mal vielen Dank für die Infos - jetzt bin ich auch jeden Fall ein großes Stück weiter =)
deltaprofi fix
Leistung: viel
caravelle c hat geschrieben: 12.12.2019, 18:14 Wirklich Sinn macht von der Prämisse Allrad plus Automatik, nur ein 996 Carrera 4 Tiptronic Antriebsstrang!
Carrera 4 hatte ich auch mal dran gedacht, aber da fehlt es einfach an kurzen Gängen, ein 2WD Porsche Tiptronic hab ich hier noch liegen. Wenn die T1 Doka mit Porsche und Allrad fertig ist,reicht mir dann erst mal wieder. :mrgreen: :tl viewtopic.php?f=17&t=105689 :-P , na nach der Gipsy hab ich ja auch gesagt," ich bau nix mehr" :-bla , danach gehe ich nur noch in der "Erhaltung" bei meinen Bussen.
fix
Vinreeb
heutzutage wäre auch ein umbau auf E-motoren an vorder und hinterachse denkbar, dazu dann einen Diesel als Stromerzeuger... da kann man alles dann da hinwerfen wo man es möchte weil keine mechanische kopplung mehr nötig ist
solosyncro
Oder hinten ein Automatikgetriebe 180C drehen und nur vorne einen E-Motor an das Vorderdiff. flanschen. Diffsperren hinten müsste man dann elektronisch lösen wenn gewünscht.
Grüsse,
Saludos,
Christian
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Das ZF 5HP gabs unter anderem im Porsche 996 4S und im Audi A4 1.8T. Kann man da nicht die Drehrichtung umkehren und den kompletten Audi Antriebsstrang verwenden ?
Zurück zu „Plauderecke“
