Fahrwerksabsenkung hinten , Luft , Hydraulik ???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hat schon mal jemand eine Fahrwerksabsenkung für die Hinterachse beim T3 gesehen, gebaut, die Karre soll hinten wecks Be-entladen so tief wie geht , in der Fahrt wieder normal.
fix
fix
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: Fahrwerksabsenkung hinten , Luft , Hydraulik ???
Hallo!
Machs mit Luft:
Lass hinten die Luft aus den Reifen beim Be- / Entladen! :-) :-) :-)
Machs mit Luft:
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Den gleichen Gedanken hatte ich auch...Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Hallo!
Machs mit Luft:
Aber Du könntest Dich auch hinten auf die Ladekante setzen, dass müßte auch schon ordentlich helfen...
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ihr seid so richtig DOOOF
fix
fix
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
bei nem syncro könntest du es mit den rancho niveau dämpfern vom l200 machen. aber am ende bringt das nach unten nur vielleicht 6-8cm. dafür geht nach oben gut, um zuladung auszugleichen. aber für den 2wd sind die wohl etwas lang.
- Leistung: 115/70
Gabs irendwo als kit bei den ammis zu erwerben, aber WO??????????????
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... ie_de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ne Luftpumpe solltest du aber mit einplanen....
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
http://www.vw-tristar.com/
Der hat ein Luftfahrwerk in seiner Tristar drin, bin ich sogar schon mal mitgefahren, ist echt ne coole sache. Kann jedes Rad einzeln ab senken bzw. anheben und das wärend der Fahrt.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das ist ja geil ,
genau so hab ich mir das gedacht , danke für den Link.
fix
Ps, sehr lässige Doka
fix
AMF rüstet Fahrzeuge mit einer absenkbaren Hinterachse um, sodass Rollstuhlfahrer hinten reinfahren können.
Die Stoßdämpfer sind von Koni und das ganze funktioniert hydraulisch.
Kannst ja mal bei Koni nach solchen Stoßdämpfern fragen. Dazu nen passendes Hydraulikaggregat und los gehts
