Hab grad günstig ein paar Mercedes Felgen angeboten bekommen!
Felgenbreite: 7.5J Zollgröße: 16 Einpresstiefe :35
Mit diesen Reifen: 225/55 R16 95H
Ich denke mal da werde ich auf jeden Fall Spurplatten brauchen oder?
Wiedermal eine Felgenfrage
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
- Leistung: 64 PS
Re: Wiedermal eine Felgenfrage
ja 10mm aufjeden
- syncromane
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
7J16ET33 passen vorn problemlos an Riccos hochgelegten Syncro. Da dürfte ein normaler Bulli noch ein paar mm mehr Spielraum zum Schenkel haben. Wobei du ca 8 mm weiter nach innen ragst, als die o.g. Felgen. Mit ner 5 - 10 mm Platte bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hinten dürfte es passen. Man kann aber dennoch ruhig 20 - 25 mm Platten drunterlegen - steht dem Bulli ja etwas besser.
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Bestätigt, vorne brauchst du 10mm Platten, hinten nur für die Optik. Allerdings musst du da dann ausprobieren, weil die Schiebetür beim Öffnen ab 20mm Platten aufwärts gerne Kontakt aufnehmen möchtesyncromane hat geschrieben:...Mit ner 5 - 10 mm Platte bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hinten dürfte es passen. Man kann aber dennoch ruhig 20 - 25 mm Platten drunterlegen - steht dem Bulli ja etwas besser.
Gruß Michael
- syncromane
- Leistung: 1??
Hier hat einer 7,5 J mit 225-ern und 30 mm Platten. Die Schiebetür geht nur mit Druck am Rad vorbei.
- Leistung: 57
Danke für die Antworten!
Schiebetür hab ich nicht die felgen sollen auf eine Doka!
Also 10er Platten!
Ich denke ich werde die Felgen erstmal testen das mit Spurplatten ist mir zuviel Spielerei!
Also 10er Platten!
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Da brauchste nix testen. Bei der Größe 7,5x16 ET 35 brauchst du definitiv Platten.
Selbst mit ET 30 sind 5mm nötig. Zumindest vorne.
Und mit 225/55 is da nich viel Platz mehr wegen Abdeckung,und Schiebetür geht saugend dran vorbei.
Zumindest is bei der ET von 30 nich mehr an breitere Platten als 5mm zu denken.
Jedenfalls wenn er tiefer ist.
OK,Schubst. is bei dir raus.Nur nebenbei bemerkt.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
