Digitaler LNB oder analog?
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
ich hätte da ne Frage an die Elektronikfachmänner:
Hab folgenden LNB an meiner Schüssel und ich möchte wissen ob der Digital ist oder nicht:
CityCom Starline CCS-15 F/GHZ 10.7-11.8 , Dual Polarisation, S/N 104348635
Dual Polaristaion bedeutet doch sowohl vertikalen als auch horizontalen Bereich. Dann müsste es ja ein digtial fähiger LNB sein oder?
Dann liegt es bei mir nur an der Einstellung, dass ich zb. nur ARD,ZDF rein bekomm und kein Pro7,Sat1 usw.
Gruß Samuel
Gruß Samuel
VW T3 Bluestar Bj.89 VR6
VW T3 Doka Bj.88 AAZ 1,9 TD
VW T3 Pritsche "Kipper" Bj.81 1,6 CT
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Digitaler LNB oder analog?
geh auf ARD oder ZDF auf Videotext Seite 198, da wird dir angezeigt
ob du digital oder analog empfängst...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Heizöl Power
Nimm dazu mit der Fa. Kathreiner Kontakt auf, dann hast eine definitive Info.
- Heizöl Power
Sorry, soll Kathrein heißen.
Heizöl Power
Heizöl Power
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
Ja ich empfange ARD und ZDF digital, zumindest ist es HD. Aber wo sind die restlichen Sender?
Ich hab gelesen dass es Horizontal und Vertikal Ebenen gibt. Vielleicht geht bei mir eine Ebene nicht?
- Leistung: 110ps
- Motorkennbuchstabe: afn
Hi
Ist mir auch passiert als ich nen neueun Receiver angeschlossen habe.
Schau mal ob der Rtl.sat1 und so als HD sender anzeigt.
Wenn ja kannst Du diese nicht empfangen da Du dafür noch ne extra Karte brauchst(Extra zahlen füe HD)
Suche mal die Sender ohne HD in der Programmliste sind meistens weiter hinten versteckt.
Manche Receiver sind schon auf HD voreingestellt!
Hoffe es hilft Gruss Patrick
- manni1990
ist das verbaute LNB neu?
Kann es sein dass du ausversehen ein LNB ohne integrierten Multi-Switch verbaut hast?
Wenn du keinen externen Multi-Switch verbaut hast treten auch solche Fehler auf.
Gruß Manni
Gruß Manni
- Leistung: 95Ps
Höhenwinkel einstellen klar!
Seitenwinkel auch klar!
Nun den LNB auf die Poralität einstellen!! Heißt etwas gegen den Uhrzeiger drehen..und probieren!
Grüße aus Köln
- Fränkyboy
- Leistung: 95-112
Wenn du ARD HD und ZDF HD rein bekommst, dann musst du nix an der Schüssel verdrehen, da zwischen den Polarisationen ein Winkel von 90 Grad besteht!
Also spar die den Weg aufs Dach.
Wenn es dir um Pro7 HD usw. geht, dann brauchst du eine zusätzliche Karte, die du beim freundlichen HiFi Händler bekommst nennt sich ci+.
Wenn du aber auch ohne Pro7 in SD (standard Auflösung) leben musst , dann empfehle ich dir einen Sendersuchlauf zu starten und die Senderliste dann neu zu sortieren.
Fränkyboy
Fränkyboy
- PHo
- Westdeutscher
Ich denke, du meinst die Polarität (h/v)Bullifand hat geschrieben:Poralität
- Leistung: 95Ps
Sorry, meinte den Neigungswinkel zum Sat.PHo hat geschrieben:Ich denke, du meinst die Polarität (h/v)Bullifand hat geschrieben:Poralität
Grüße aus Köln
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Da fehlt kein Multiswitch oder sonst was, das ist ein Analog LNB. Da fehlt im Highband ein gutes Stück des Empfangsbereiches. Das reicht bei Digitalempfang bis 12,75 GHz, deshalb fehlen dir n haufen Sender.
Die Vertikal und Horizontalpolarisation hat nix mit Analog und Digital zu tun, die gab es auch schon bei den analog Satelliten.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
