Bremsen vorne , mal wieder keine Ahnung was ich brauche
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo zusammen. Wenn ich die Suche benutze bekomme ich ungefähr 300 Ergebnisse.
Meine Frage.
Mein Kollege ( Automechaniker) macht mir wenn ich im Urlaub bin den Kupplungs( ich glaube nehmer) , das Ding vorne an der Lenksäule und die Bremsen hinten. Würde gerne die Bremsen vorne mitmachen lassen.
Schaue gerade bei Käfer &Co ( ist mir egal, dass es jetzt anders heißt) rein und es gibt wieder viele Dinge von denen ich nicht weiß ob ich die neu brauche.
Scheiben sind noch gut. Meine Frage. Welche Bremsbeläge brauche ich? Woher weiß ich welche Bremsen ich drin habe? Ist das nur Baujahrabhängig? Brauch ich neue Bremsstaubbleche? Irgendwelche sonstige Bauteile? Irgendwelche neuen Schrauben?
Ich habe wie immer keine Ahnung. Muss das Zeug aber heute noch bestellen.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Liebe Grüße
Tinka
Meine Frage.
Liebe Grüße
Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Bremsen vorne , mal wieder keine Ahnung was ich brauche
Hi Tinka,
das ding von der Kupplung Vorn heist Geberzylinder. Nicht das du den Falschen bestellst! Am Getriebe das ding ist der Nehmerzyl.!
Ja, bei den Bremsbelägen kommt es nur aufs Baujahr an. Also endweder Bis 86`oder ab 86´.
Ab 86´: Schrauben brauchst du normalerweise nur die 2 M8 er die den Sattel am Träger halten. (ab86) Und diese sollten bei neuen Belägen bei liegen! Also brauchst du sonst nix bestellen.
Wenn vor 86´bin ich mir nicht ganz sicher ob es da noch irgendwelche Federn gibt die man mit wechseln sollte!
Bremsstaubbleche? Kommt auf den Zustand an! Das kann dir ohne Bild keiner sagen. Sind aber auch nicht sooooo Wichtig. Kann man sogar ganz weglassen! Ist aber besser wegen Spritzwasser.
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
Danke, dann mach ich die Bestellung fertig. Also nur die Beläge. Das Kupplungsdings habe ich schon länger hier liegen. Da kann ich nichts falsch machen. Brauche das Auto nur immer.
Was ist denn mit einer Verstemmutter?
Weiß nur nicht wo der Unterschied zwischen Art 948 und 2533 ist. Nur Qualität ?
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Die Mutter brauchst du nicht. Beim belagwechsel muss die Scheibe nicht runter!
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
OK danke.
Wie gesagt, bin immer vollkommen ahnungslos. Möchte nur nicht im Urlaub sitzen und die Jungs rufen mich an das irgendetwas fehlt.
Nen schönen Abend noch.
LG Tinka
LG Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Naja, das irgendwas fehlt kann immer passieren.
Die Glaskugel sagt mir eben nicht wie deine Vorderachse insgesammt aussieht! Erlebe ich öffter bei Kunden, nur mal eben Bremsen wechseln und am ende müssen noch irgendwelche gelenke oder Dämpfer oder sogar Radlager gewechselt werden .... oder nur die Bremsschläuche
Dir auch nen Schönen Abend!
- Leistung: 120Ps
Moin Tinka,moin @ all,
na wenn der Kollege Automechaniker ist,müsste er doch selbst einschätzen können ob z.B. Bremssachläuche o.A. mitgemacht werden müssen.Und Teile Bestellen müsste er doch auch können. Ich gehe mal davon aus,dass Du Vertrauen zu Ihm hast.
Na jedenfalls viel Erfolg!
Gruss und nen netten Tach
der Bullfred
der Bullfred
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
Muss nochmal nerven. Thomas Koch ist weder telefonisch noch per mail zu erreichen. Ist im Urlaub.
Welche Teile muss ich denn bestellen. gibt 2 verschiedene . Woher weiß ich denn ob ich Artikel 948 (Satz Bremsbeläge Faustsattelbremse ab 7/86
passend für GIRLING und ATE Bremssattel )
oder 2533 Scheibenbremsbelag ( 1 Satz ) Faustsattelbremse brauche?
Ja bin blond, lebensunfähig und wenig selbstständig was Ersatzteile angeht.
Natürlich kann mein Kollege ein Teil bestellen, aber es ist ja besser wenn er die Kiste auf der Bühne ohne Räder hat und er hat alle Teile da. So lange bin ich auch nicht in Urlaub und ich brauche das Ding dann wieder.
Vielen Dank
Tinka
Vielen Dank
Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube da hat Thomas einen Fehler drin. die alten Sättel vor 86 sind meine ich Schwinnsättel.
Anderer Tip.
Bestell das Zeug bei KFZ Teile24. Nimm ATE Teile. Ist meist noch Günstiger als TK, Qualität ATE typisch top und nach eingabe deines Bj. sollte nur das richtige herrauskommen. Es sei denn dein Bus hat eine Grenzwertige Erststzulassung, das er das eine oder andere haben könnte.
Anderer Tip.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
