Hallo leute ich wollte euch mal fragen welches öl ihr ambesten findet oder
für meinen bus 1,6l diesel motor ambesten ist .
ich fahre momentahn 15 W 40 und wenn der motor warm ist dann gibt es auch probleme mit
diesem öl .
mir sagte jemand dann wäre es zu dünflüssig und die öl pumpe würde nicht mehr
mittkommen .?? stimmt das??
nunja ich habe einen tipp von einem golf fahrer bekommen 10 W 40 zu nehmen ,leider weis
ich nicht was daran der unterschied sein soll .?!
welche marke ist den ganz gut und welches öl nun ??
hoffe auf einwenig hilfe und verständniss
Gruß Pritschi
öl frage ?!
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche/DokaMultiva
öl frage ?!
Auf Tour mit einer VW T3 Pritsche , Baujahr 1987 , CS 1,6 l Diesel , Spriegel / Pane, Farbe Nato Grün .
Camping Rustikale nenn ich das :)
Schlachte Doka ..weg den dreck
Neues Projekt VW T3 magnum Multivan im aufbau =)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: öl frage ?!
Suche benutzen
Das Thema würde schon soooo oft besprochen!
Re: öl frage ?!
was gibt es denn für Probleme mit dem 15W40Öl?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: öl frage ?!
Wenn du bei warmem Motor mit dem 15W40 Probleme hast, hast du die mit 10W40 auch. Denn die Warmviskosität ist bei beiden Ölen ungefähr gleich.
- cw16
Re: öl frage ?!
Das 15W40 ist auch herstellerseitig für den 1,6 TD vorgeschrieben. Also fährst Du schon mal das richtige Öl.
Christian
Christian
Re: öl frage ?!
Welche Probleme hast du denn wirklich?
Auf fremdes "könnte"-Gerede würde ich nichts geben.
Wenn deine dynamische Ölkontrolle gelegentlich bei Drehzahlen über 2000 U/min anspricht, dann ist entweder der Öldruck zu niedrig aufgrund von Verschleiß oder dein Öldruckschalter auf dem Ölfilterhalter oder die Leitung dorthin verabschiedet sich. Ein 15-W40 ist da sicher nicht die Ursache.
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Re: öl frage ?!
Ich fahre auch den 1.6 Saugdiesel, allerdings mit 10W40. Entweder Liqui Moly um die deutsche Industrie ein wenig zu unterstützen ( ) oder das hier (preiswertere) Valvoline Dura-Blend 10 W - 40: http://www.t3-infos.de/t3-infos_h.html#oel.Pritschi1987 hat geschrieben: welche marke ist den ganz gut und welches öl nun ??
lg David
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
