MÜ = Modelluebergreifend
Bei meinem Busschoner ist die Trommelbremse festgefroren - ich habe das Ding noch nicht zerlegt (hatte ich heute morgen um 5 Uhr echt keinen Bock 'drauf) und einfach stattdessen den Busschonerschoner genommen. Aber: ist da noch etwas zu retten oder muss ich gleich die komplette Bremse neu machen (lassen)?
Axel (total angepestet)
PS: Nein, die Handbremse war nicht angezogen.
MÜ: Trommelbremse festgefroren
- 3t3
- gvz
- Moderator
Re: MÜ: Trommelbremse festgefroren
spontan faellt mir dazu das Alter der Bremsflussigkeit ein--wenn der Wasseranteil zu hoch wird--drueckt es die Belaege an die Trommel--Scheibe
ansonsten gib Waerme drauf--aber nicht grade den Schneidbrenner benutzen
Member of the C.d.a.S
Wenn sie wirklich nur festgefroren ist brauchst doch nur auf Tauwetter warten...
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Auch wenns manche nicht hören wollen.
Nimm ein Rohr/Eisen/lange 1/2" Verlängerung oder was auch immer und und einnen Hammer und hau durch die felge 1-2x mit sanfter gewalt auf die Trommel und sie sollte wieder gängig sein! Reingucken und den zustand der Bremse Prüfen würde ich danach trotzdem mal.Und wie oben erwähnt, Br.flü. prüfen
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Achso, Handbremsseile können auch mal etwas festgerostet sein!
Also so das die beläge nicht vollständig von der trommel lösen und somit Anrosten/festfrieren. Da hilft oft mal ordentlich an den seilen Wackeln/ziehen. Und anschließend erneuern.
- 3t3
Danke fuer die Tips. Bremsfluessigkeit ist nicht so wahrscheinlich, da genau und nur die rechte hintere Bremse fest sitzt (bzw. sass - eben hat sie sich mit einem wohlicgen KNACK geloest), aber den Tip mit dem Handbremsseil werde ich verfolgen, bevor ich das Ding zerlege.
Danke,
Axel
Danke,
Axel
