Winterbastelei
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
- Motorkennbuchstabe: EVi
Winterbastelei
Moinsen,
um den Nutzwert meiner kleinen Pritsche zu erhöhen(und um meiner Frau zu verkaufen warum ich die auf Allrad umbauen will )
habe ich mir ein Räumschild gebaut. Aus 4mm Blech, beim Kumpel gekanntet und am Universal-Frontgeräteträger montiert.
heben und senken geht mit der Winde(ja ich bau da noch eine Umlenkrolle ein wegen dem Seil) um die Ausrichtung zu ändern muss
man derzeit noch die Streben tauschen bzw. gegen den geraden Satz tauschen.
Witziger Weise kann man bis 50 cm hohe Schneewehen auch einfach mit Heckantrieb und Winterreifen wegschieben.
Na gut, ich habe hinten 350 Kilo Gewicht auf die Achse gepackt
Erste Schwachstellen wurde auch schon gefunden, die Bügel vom Rammschutz zu Träger müssen kräftiger ausgelegt werden,
das Schild braucht noch Verstärkungen im Aussenbereich. Aber es geht erstmal auch so. Um meinen Feldweg und die
Hofeinfahrt zu räumen funktioniert es. Dann werde ich es im Sommer noch verstärken und schön orange lackieren.
Ach ja und eine wesentlich Stärkere Gummilippe habe ich gestern noch verbaut, hat mir ein Freund auf die Schnelle
angefertigt . Frau, Sohn und Tochter sind begeistert, weil 100m Feldweg von Schneewehen befreien ist jetzt
einfach viel angenehmer.
Ich bin auch begeistert, ist ein bisschen wie Sandkasten spielen
- Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Winterbastelei
sieht nicht schlecht aus, aber was passiert, wenn mal etwas hochsteht. Nicht das dir da etwas abreisst.
Und sollte das Schild nicht breiter sein? Wegen der Breite des Busses?
Gruss vom Michael
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
Re: Winterbastelei
deswegen ja die neue Gummilippe, 1cm stark und 8cm zwischen boden und Metall.
Funktioniert perfekt, schon die Grasnabe und das Schild.
Und ich verwende es ja nur auf mir bekanntem Terrain. Mal sehen, werde im Sommer dann
wohl noch einen Federklappmechanismus einbauen, ist recht simpel zu bauen.
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
Re: Winterbastelei
Hab das Schild extra nicht breiter gemacht, damit der Schneedruck nicht zu hoch wird.
So funktioniert es echt gut und mir ist es wurscht ob ich 4 mal oder 5 mal den Feldweg langtucker.
In den letzten Jahren haben wir zu dritt oder viert teils 3 Stunden geschaufelt um zur geräumten
Straße rauszukommen. Das geht jetzt in 30 Minuten rumspielen
Re: Winterbastelei
Da muss ich grad an nen Kumpel denken, der hat sich son Schneeschild mit Gummileiste an sein Quad getüdert,michael daume hat geschrieben: was passiert, wenn mal etwas hochsteht.
beim ersten Gullideckel ist er formvollendet über den Lenker abgestiegen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 174 PS
Re: Winterbastelei
Ich schiebe immer mit Radladern, so Kanaldeckel werden gerne mal ausgebaut ohne das man es will. Je nachdem wie groß der
Radlader ist fallen auch Bordsteine zum Opfer.
Deshalb fragte ich wie es funktioniert.
Gruss vom Michael
- Pasi
- Leistung: 69
Re: Winterbastelei
Das ist ja mal geil kannst gerne mal bei mir vorbei kommen dann gib's auch
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Re: Winterbastelei
nett ist das ja, aber hält der bullfänger der hebelwirkung des schildes bei kollision mit unbekannten sachen am boden stand, oder war das bis jetzt glück? könnte mir vorstellen das der klassisch aufs frontblech knallt. bin selbst schon mehrmals winterdienst gefahren, allerdings mit lkw. das ist nicht lustig, wenn das schild irgendwo hakt. klar, mit dem lkw schiebt man deutlich schneller, aber der hat auch diverse gimmicks dran, das das schild zur not wegklappt. aber alleine schwimmstellung beim federn ist nicht zu verachten. sonst klasse idee, hätte ich auch gern, sei aber vorsichtig oder mache die befestigung anders ;)
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
Re: Winterbastelei
Also gestern beim testen habe ich festgestellt, bin absichtlich mit Wucht in einen aufgeschobenen Schneeberg gefahren,
das die unteren Träger zwischen Rammschutz und Halter bei Bedarf nachgeben, Ergebnis war Halter abbauen und gerade richten.
Beim Schieben auf dem Grasstreifen geht das Schild bei Hindernissen einfach hoch und weicht durch die Gummilippe dem Druck aus.
Trotzdem baue ich noch einen Klappmechanismus ein. Ich hatte doch keine Zeit, der Schnee kam so plötzlich...
- Aufbauart/Ausstattung: Doppelkabine
Re: Winterbastelei
Ist doch garnicht so schlecht und für Privatgrund sicherlich tauglich.
AUsserdem fährtman da ja eh nicht mit Karracho über den Feldweg, weils schnell gehen muss und man noch 50 Andere Wege räumen muss.
Jetzt fehlt nur noch der Streukasten am Heck als Selbstbau !
Gesendet von meinem Sensation 3125 ix mit XTC 2 GHCx2² und 315 GB using Interncom XX3c²
- Mr.Patrick
- Leistung: 78PS
Re: Winterbastelei
Nice :)
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
- Modell: T5
- Leistung: 134 PS
Re: Winterbastelei
na passt doch super das Teil, musst nur aufpassen das die Jungs von der Autobahnmeisterei dich nicht einstellen wollen
Tschau
VW Bulli T5
Tschau
VW Bulli T5
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: Winterbastelei
Hallo!
Das ist doch mal ein sinnvolles "Männerspielzeug"! :-) :-)
Damit kannste ja dann im Winter die Forumsrunde machen und diverse Hofeinfahrten der Forumsmitglieder freiräumen.
Ein gewisses anderes Forumsmitglied hat es ja noch nicht geschafft, seine angekündigte Forums-Bulliwasch-Deutschland-Rundreise anzutreten, die er öffentlich im Forum angekündigt hatte. :-) :-) :-)
Das ist deine Chance! Du kannst der Erste sein! :-)
