ich möchte gerne im zuge meiner restauration mein schloss aus der heckklappe entfernen.und ich möchte gerne meine heckklappe nur noch über zv öffnen,wie mache ich das am besten
hat das schon kemand gemacht und würde mir mit tipps zur seite stehen
ich sage schon mal danke im voraus
heckklappe ohne sichtbares schloss....
Re: heckklappe ohne sichtbares schloss....
Willst du, dass deine Klappe dauernd offen steht, wenn du dein Auto aufsperrst?
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Nein. Ich denke er will das sich die klappe per Knopfdruck öffnet. Mittels zugmotor ist das auch garkeine Problem. Guck einfach mal z.b. Bei ebay nach heckklappen Motor. Wirst schon was finden. Wenn nicht zeige ich dir später mal einen. Jetzt mit dem Handy ist es gerade schlecht.
genau hendrik,so möchte ich das haben,die motoren habe ich schon bei ebay gefunden,nur mit der umsetzung happerts,ich weis nicht wie ich das machen sollHendrik hat geschrieben:Nein. Ich denke er will das sich die klappe per Knopfdruck öffnet. Mittels zugmotor ist das auch garkeine Problem. Guck einfach mal z.b. Bei ebay nach heckklappen Motor. Wirst schon was finden. Wenn nicht zeige ich dir später mal einen. Jetzt mit dem Handy ist es gerade schlecht.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
is das dann so, dass man die klappe nimmer zuknallen muss wie blöd sondern nur noch zufallen lässt und die zieht sich dann selber zu?
der T5cali von meiner schwester macht das...das is cool...
fukin-baum hat geschrieben:is das dann so, dass man die klappe nimmer zuknallen muss wie blöd sondern nur noch zufallen lässt und die zieht sich dann selber zu?
Nein, nur das Schloss entriegelt auf Knopfdruck, öffnen und schließen der Klappe ist wie gewohnt, ohne Drücken am Schloss....
Ich gendere nicht, ich bin so!
- xfranzx
kannst ja hier noch so nen tastschalter an der heckklappenunterseite, also zwischen den kennzeichenlichtern, reinsetzen. zB aus nem Fabia oä.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, entrigeln/verrigeln via ZV, über zusatzkanal dann schloss mit Zugmotor oä ansteuern ?
Also, wenn du dir die mechanik anschaust, siehst du dass das Schloss, wenn man es reindrückt, auf nen hebel drückt. dor müsstest dann halt die zugmechanik ansetzen, rückstellfeder ggf., verkabeln nach plan.
Ich denke, das sollte sich danne ergeben, wenn du die Materialien vor dir hast. ggf. mal aufn Schrottplatz schauen und dort von nem Fabia kombi, neueren Golf oä die Heckklappe untersuchen ;)
Gruß, Franz
Gruß, Franz
