Hilfe wackelkontakt oder was ist das!
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
Wenn ich über ein Schlagloch fahre oder gas weg nehme und wieder gas gebe dann hab ich einen kurzen stromausfall licht flackert radio geht kurz aus und die kühlmittelstandsanzeige blinkt!
Alle masse kontakte habe ich bereits überprüft!
Kann das die lichtmaschine sein?
Sonst weiß ich auch nicht mehr.
Motor ist ein jp aus golf diesel.
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
- PHo
- Westdeutscher
Re: Hilfe wackelkontakt oder was ist das!
Wenn es die LiMa sein sollte, dann wird wohl auch die rote Ladekontrolle leuchten, oder?
Ansonsten, was verstehst du unter "alle Masseverbindungen"? Bitte auflisten.
Wenn du keine Aussetzer am Motor hast, ist es evtl auch nur ein Leiterbahnbruch im Flachbandkabel der Armaturen.
- Leistung: 57
Also Massepunkte habe ich Überprüft und zwar
Motorraum links neben luftfilterkasten
Getriebemasseband
Motormassekabel
Massesterne überm Sicherungskasten
Ladekontrolle leuchtet nicht Batterie ist auch gut 13,4volt (brandneu)
Noch eine neue Feststellung es tritt nur auf bei eingeschaltetem Licht
ist das licht aus ist alles gut!
Getriebemasseband
Motormassekabel
- remmlatshofer
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
- Leistung: 112/95
- Leistung: 57
Japp an sowas simples hab ich auch erst gedacht aber ist nicht!
- Falko
- Moderator
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
- Leistung: 81kw
Schalt mal andere starke Verbraucher statt Licht ein, z.B. Lüftung oder so und checke, ob das Problem dann noch auftritt.
Wenn ja liegt der Fehler evtl im Bereich Lima. wenn nicht mal Lichtschalter überprüfen.
Mehr Ideen habe ich gerade auch nicht.
Ich denke es ist dein Zündanlassschalter. Hast du mehrere Schlüssel an deinem Zündschlüssel hängen? Wenn ja, dann klappe mal deinen Schlüsselring so über den Schlüssel, dass die Schlüssel rechts vom Zündschlüssel hängen. Wenn die links hängen ziehen die das Zündschloss in Richtung aus. Du wirst halt einen neuen Zündanlassschalter unter dem Zündschloss brauchen.
- Leistung: 57
Hab ich schon gemacht es ist nur radio licht und die leuchte für kühlmittel betroffen!Falko hat geschrieben:Schalt mal andere starke Verbraucher statt Licht ein, z.B. Lüftung oder so und checke, ob das Problem dann noch auftritt.
neujoker hat geschrieben:Ich denke es ist dein Zündanlassschalter. Hast du mehrere Schlüssel an deinem Zündschlüssel hängen? Wenn ja, dann klappe mal deinen Schlüsselring so über den Schlüssel, dass die Schlüssel rechts vom Zündschlüssel hängen. Wenn die links hängen ziehen die das Zündschloss in Richtung aus. Du wirst halt einen neuen Zündanlassschalter unter dem Zündschloss brauchen.
Ok das könnte es evtl sein aber müsste dann nicht auch der motor kurz ausgehen?
- da mike
- Leistung: 50PS
ab und an hab ich kein licht und keinen scheibenwischer - dann muss ich den schlüssel noch n bissal nachdrehen - und schon schwuppdiwupp wisch und licht. also geht mein tipp auch auf zündschloss....
mein erster gedanke - ich hab mal an ner tankstelle nen t3 getroffen der bei den bodenwellen ausgegangen ist - haben dann den fehler gefunden - batt unterm sitz war locker und ist dann gegen den deckel gesprungen - frutzzz
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Sitzheizung?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 57
So kurzes update werd mal nen neuen lichtschalter besorgen und dann evtl zad noch tauschen
Ich werde euch über erfolg oder misserfolg berichten!
Beim Diesel merkst du das nicht sofort, denn der Absteller hat eine geringe Verzögerung. Das Licht ist schneller aus. Und dasDoka 2011 hat geschrieben: Ok das könnte es evtl sein aber müsste dann nicht auch der motor kurz ausgehen?
lässt auch auf eine kurze Unterbrechung von Klemme 15 schließen.und die kühlmittelstandsanzeige blinkt
- Leistung: 57
So mal Sämtliche Sachen getauscht keine Veränderung!
Getauscht habe ich folgendes:
X Relai
Zündanlasschalter
Lichtschalter
NICHTS Problem immernoch da
Habe mal den Tacho komplett abgeklemmt auch keine Veränderung
Radio ausgebaut keine Veränderung
Ratlosigkeit macht sich Breit
Hab mal Sicherung 3 rausgenommen Fehler weg Hm
X Relai
Zündanlasschalter
Lichtschalter
Was ist den Klemme 15 ?neujoker hat geschrieben:Beim Diesel merkst du das nicht sofort, denn der Absteller hat eine geringe Verzögerung. Das Licht ist schneller aus. Und dasDoka 2011 hat geschrieben: Ok das könnte es evtl sein aber müsste dann nicht auch der motor kurz ausgehen?lässt auch auf eine kurze Unterbrechung von Klemme 15 schließen.und die kühlmittelstandsanzeige blinkt
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Kannst du auf eine Sicherung reduzieren ? Oder Fehler weg nur bei allen dreien ?Doka 2011 hat geschrieben: Hab mal Sicherung 3 rausgenommen Fehler weg Hm
Welche ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 57
Ja wenn ich die sicherung nr.3 rausnehme ist alles gut radio geht nicht aber das licht flackert nicht und die kühlwasserleuchte geht auch nicht anWohnklofan hat geschrieben:Kannst du auf eine Sicherung reduzieren ? Oder Fehler weg nur bei allen dreien ?Doka 2011 hat geschrieben: Hab mal Sicherung 3 rausgenommen Fehler weg Hm
Welche ?
Gruß...
- Mitleser
Dann also Radio, die entsprechende Verkabelung und was noch an der 3 hängt prüfen...
Gruß...
Gruß...
- Leistung: 57
Kann ja jetzt nur noch an den kabeln liegen radio und uhr bzw tacho hatte ich ja auch schon ab!Wohnklofan hat geschrieben:Dann also Radio, die entsprechende Verkabelung und was noch an der 3 hängt prüfen...
Gruß...
Radio uhr zigi anzünder und innenbeleuchtung hängt da dran
- Mitleser
Leseleuchte und Beleuchtung vom Schminkspiegel haste noch vergessen..
Dann kann die Suche nach dem Wackeligen ja los gehn...
Gruß...
Gruß...
Du hast laut Profil einen Diesel. Da käme dann noch, ohne dass der Motor ausgeht, die Masse Verbindung am vorderen Getriebelager in Frage. Wenn die schwächelt, dann ist bei einen T3-Diesel alles im Fahrzeug, das nicht direkt am Motor hängt ggf. unversorgt, denn B- hängt am Motorblock und geht von dort über das Getriebe und die Masse am vorderen Getriebelager ans Chassis und damit zu allen anderen Verbrauchern, die Masse über das Chassis beziehen.
- Mitleser
Da er das Masseband am Getriebe ja schon geprüft hat :
Es geht nicht um Sichtprüfung sondern losschrauben und alles
metallisch blank machen, Schrauben, Ringösen usw...
Zum Prüfen ein Starthilfekabel an Getriebe und Karosse an blanken Teilen anbringen und schauen ob Fehler dann noch auftritt...
Gruß...
Gruß...
- Leistung: 57
Its not a bus its a dokaWohnklofan hat geschrieben:Leseleuchte und Beleuchtung vom Schminkspiegel haste noch vergessen..
Gruß...
No readlight no light for a mirrow
- Mitleser
Junggeselle ? Sag das doch...Doka 2011 hat geschrieben:
Gruß...
- Leistung: 57
So bis eben noch durch die Kabel gewurschtelt nichts gefunden!
Aber ich habe einen Plan und zwar werder ich der reihe nach alles mal über eine seperate Sicherung anklemmen!
Dauer plus haben die 3 Verbraucher ja eh! Denk mal im Sicherungskasten ist irgendwas durch so das man es nicht sehen kann!
Was meint die Algemeinheit dazu?
- Leistung: 57
Nein verheiratet sonst wäre es ja ne Pritsche geworden!Wohnklofan hat geschrieben:Junggeselle ? Sag das doch...Doka 2011 hat geschrieben:
Gruß...
